RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Kyosho MP9e TKI *°
Découverte et montage du Kyosho MP9e TKI *° Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté le: 12.01.2015, 21:19:43    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.01.2015, 07:25:15    Sujet du message: Répondre en citant
Montage final de la triangulation sur la cellule.
MessagePosté le: 13.01.2015, 07:26:04    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 20 - Montage de la barre anti roulis avant
La page de la notice correspondant à cette étape de montage
MessagePosté le: 13.01.2015, 18:27:21    Sujet du message: Répondre en citant
La barre anti roulis ( 2,3 ) est équipée de rotules en acier, pratique le petit bout de gaine thermo rétractable qui permet de l'identifier rapidement.
On la trouve en option dans de nombreuses tailles.
MessagePosté le: 13.01.2015, 18:27:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules sont bien libre et sans jeu.
MessagePosté le: 13.01.2015, 20:20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le pare choc qui est classique, le pion central se fixe sur la cale inférieur avant avec une vis m3.
MessagePosté le: 14.01.2015, 08:07:40    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.01.2015, 08:08:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le train avant terminé et monté sur le châssis. Pas de point dur ou de jeu excessif à signaler.
MessagePosté le: 14.01.2015, 19:34:04    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 22 - Montage de la transmission centrale
Les pages de la notice correspondant à cette étape de montage
MessagePosté le: 14.01.2015, 19:34:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la transmission centrale de cette version brushless.
MessagePosté le: 14.01.2015, 20:52:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le palier plastique de la version thermique.
MessagePosté le: 15.01.2015, 20:58:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.01.2015, 20:58:33    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.01.2015, 09:23:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le palier support moteur qui est en alu usiné, il est à glissière ce qui permet un réglage rapide de l'entre dent.
MessagePosté le: 16.01.2015, 18:15:34    Sujet du message: Répondre en citant
La "glissière", en plus d'un réglage de l'entre dent facile, cela permet aussi de démonter rapidement le moteur.
MessagePosté le: 17.01.2015, 16:20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la glissière et du pognon 12 dents sur le moteur.
MessagePosté le: 17.01.2015, 16:20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Les cales pour le réglage de la hauteur des paliers.
MessagePosté le: 17.01.2015, 17:34:25    Sujet du message: Répondre en citant
La cale qui se fixe sur la châssis sous le moteur.
MessagePosté le: 17.01.2015, 21:27:45    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la cale qui se place sous l'emplacement du moteur.
MessagePosté le: 18.01.2015, 13:24:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le guide pour le passage des câbles.
MessagePosté le: 18.01.2015, 13:25:07    Sujet du message: Répondre en citant
La platine centrale en plastique.
MessagePosté le: 18.01.2015, 18:44:31    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.01.2015, 19:52:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les paliers centraux assemblés.
MessagePosté le: 18.01.2015, 21:29:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.01.2015, 21:30:12    Sujet du message: Répondre en citant
La transmission centrale montée sur le châssis.
MessagePosté le: 19.01.2015, 07:28:35    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 25 - Montage de la direction
Les pages de la notice correspondants à cette étape de montage
MessagePosté le: 19.01.2015, 07:29:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du système de direction.
MessagePosté le: 19.01.2015, 07:30:18    Sujet du message: Répondre en citant
La barre de direction qui est usinée à ses extrémités pour assurer un bon débattement sans point dur et avec un minimum de variation de la géométrie.
MessagePosté le: 19.01.2015, 11:08:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes d'articulation de la barre avec leurs bagues épaulées en acier.
MessagePosté le: 19.01.2015, 20:50:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le sauve servo qui est livré monté avec le renvoi de direction et la mousse de protection pour le ressort et la molette de réglage.
Page 8 sur 10
