RCmag :: Voir le sujet - comment sortir une chemise récalcitrante d'un carter
comment sortir une chemise récalcitrante d'un carter Aller à la page 1, 2  Suivante
JFL
MessagePosté le: 12.12.2014, 21:33:28    Sujet du message: comment sortir une chemise récalcitrante d'un carter Répondre en citant
Bonjour, j'essaye de démonter la chemise d'un carter moteur.
J'ai réussis à commencer à la dégager de 4mm environ en mettant un collier rilsan dans la lumière d'échappement et en faisant remonter le piston. maintenant elle est bloquée dans cette position
Avez vous des astuces pour finir de la sortir sans faire le bourrin
D'avance merci
MessagePosté le: 12.12.2014, 21:34:27    Sujet du message: Répondre en citant
tu as essayer au four ou au décapeur ?
Mugen59
MessagePosté le: 12.12.2014, 21:35:58    Sujet du message: Répondre en citant
tu la re-rentre puis ressort jusqu’à se qu'elle vienne Wink
surtout ne force pas de trop OK!
TT 1/8 Mugen mbx6 R
1 thermique + 1 brush
Jojo06
MessagePosté le: 12.12.2014, 21:36:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , passe au four , et double les rislans l'un sur l'autres et avec le volant moteur tu devrais avoir assez de forces Smile
Jonathan Valentin
JFL
MessagePosté le: 12.12.2014, 21:38:14    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai utilisé un décapeur mais je suis pas monté au dessus de 60°C.
L'alliage chrome bronze de la chemise se dilate moins que le carter?
JFL
MessagePosté le: 12.12.2014, 21:39:22    Sujet du message: Répondre en citant
Non je peux plus la chemise est remonté de4-5mm et du coup la lumière d'échappement est complètement bouchée!
MessagePosté le: 12.12.2014, 21:41:50    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux aussi essayer avec 2 tournevis plats epais en opposition et faire levier sur le carter en interposant des cales plastiques pour pas marquer le carter
cobra85
MessagePosté le: 12.12.2014, 21:43:12    Sujet du message: Répondre en citant
il existe un outil pour extraire la chemise, un collègue de ton club ou ton revendeur le possèdent peut-être?
Sinon comme le dit Tracto :décapeur étau/mors doux etc...
cobra85
MessagePosté le: 12.12.2014, 21:43:43    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
JFL
MessagePosté le: 12.12.2014, 21:45:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut cobra, qu'entends tu pas mors doux?
cobra85
MessagePosté le: 12.12.2014, 21:52:05    Sujet du message: Répondre en citant
l'idée est de ne pas marquer le carter ou la chemise, ds ce cas une feuille de cuivre peut faire l'affaire (toiture par exemple) un morceau de taule d'alu aussi.
A placer sur les mors acier (trés dur) Wink de ton étau.
toutalu
MessagePosté le: 12.12.2014, 21:54:16    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir, j'ai une petite méthode que j'ai déja utilisé. il faut prendre 2 tournevis plats et faire appui avec le plat du tournevis qui sont positionnés à l'opposer sous le rebord de la chemise qui dépasse.tu appuis sur les 2 tournevis en méme temps . Il faut protéger le plat des tounevis pour pas marquer les piéces, sans forcer de trop. C'est une méthode pas trés convenable ,mais bon en prenant des précautions ,cela peut fonctionner.
toutalu
MessagePosté le: 12.12.2014, 21:57:18    Sujet du message: Répondre en citant
"miniman" à été plus rapide Wink
eric33
MessagePosté le: 13.12.2014, 08:23:32    Sujet du message: moteur Répondre en citant
salut ;
si tu es toujours embêter , tu as une option qui est de mettre le moteur au bains marie quelque minutes .
ça fonctionne pas trop mal en général .
apres j' ai pas mieux que les autres .
a+
JFL
MessagePosté le: 13.12.2014, 09:24:46    Sujet du message: Re: moteur Répondre en citant
eric33 a écrit:
salut ;
a+
Je ne suis pas sur que les roulements vont apprécier le traitement!
daniel76rcma
MessagePosté le: 13.12.2014, 10:24:24    Sujet du message: Répondre en citant
salut tu met de l huile de vasseline ou de machine a coudre
traxxmanfather
MessagePosté le: 13.12.2014, 12:10:51    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
oui ou du wd 40 ou du kf5 tu pousse tu tires ça doit sortir Exclamation Twisted Evil
regarde si la chemise est de travers ,il faut la sortir bien droite !!
sinon une photo de l outil extracteur qui va bien OK!
fred Cool Mr. Green
JFL
MessagePosté le: 13.12.2014, 20:16:51    Sujet du message: Répondre en citant
merci à tous pour vos conseils, ça y est j'ai réussi à extraite cette pu.... de chemise.
Miniman et Toutalu j'ai utilisé votre technique de bras de levier avec les 2 tournevis en vis à vis après avoir laissé la chemise et le carter baigner dans le WD40 et en prenant son temps s'est venu gentiment.
Demain opération changement du roulement avant ... j'espère que je vais moins galérer!
Juju_59320
MessagePosté le: 13.12.2014, 21:18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ouais ... tu vas t'attaquer au roulement avant ... Surprised
Perso je préfère confier ça à un pote qui a l'outillage, car les roulements sans outil adapté c'est une autre histoire.
A mon avis tu peux déjà pré chauffer ton four Wink
Bon courage. Wink
lebricolo
MessagePosté le: 13.12.2014, 21:29:19    Sujet du message: Répondre en citant
Un decapeur thermique a 11 euros ou le four de la cuisine. J'ai toujours fait comme cela. Je prefere chauffer que forcer avec un extracteur.
zef62
MessagePosté le: 13.12.2014, 21:35:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le roulement avant c'est pas le plus complexe a changer, perso je chauffe bien le carter avec un petit chalumeau et je le sors avec un petit jet de plomb
Et pour remettre le nouveau je nettoie bien a portée du roulement, je chauffe de nouveau le carter et je place le nouveau roulement mis au préalable au congélateur, il suffit juste de faire attention a ne pas placer le roulement de travers, pour se faire on peut s'aider du vilo pour bien le mettre et voila pas besoin d'outil spécifique ou autre chose, après c'est aussi ca le modelisme Razz
Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum
MessagePosté le: 14.12.2014, 03:56:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pour rappel j'avais fait un sujet pour présenter de l'outillage spécifique
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=49117
A découvrir sur ce lien OK!
MessagePosté le: 14.12.2014, 03:58:44    Sujet du message: Répondre en citant
Et aussi une autre présentation sur l'outillge pour l'extraction des chemises et de la bielle
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=46218
Sur ce sujet
Si vous avec des questions n'hésitez pas a remonter ces sujets. J'utilise depuis régulierement cet outillage OK!
Juju_59320
MessagePosté le: 14.12.2014, 09:59:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Tracto, moi j'aimerais vraiment me prendre un set d'outil pour sortir et remettre les roulements avant et arrières d'un moteur 3.5 CC.
Est-ce que l'outil R&B est adapté à toutes les marque de moteurs TT (je sais que les dimensions roulements varies d'une marque à l'autre 14 / 14,5 mm pour l'arrière)
Juju_59320
MessagePosté le: 14.12.2014, 10:05:01    Sujet du message: Répondre en citant
Nan bah c'est bon, suffisait de lire le sujet
Désolé Embarassed
Mugen59
MessagePosté le: 14.12.2014, 12:01:18    Sujet du message: Répondre en citant
démonter le roulement c'est une chose mais avec l'appareil ,rien et prévu pour le remontage du roulement .
Crying or Very sad
TT 1/8 Mugen mbx6 R
MessagePosté le: 14.12.2014, 15:02:57    Sujet du message: Répondre en citant
Crying or Very sad
il faut l'outil special pour le demontage comme sur la premiere photo de tracto
et l'outil comme celui ci pour le remontage
Mugen59
MessagePosté le: 14.12.2014, 15:13:23    Sujet du message: Répondre en citant
et oui c'est le probleme, faut une 2em valise rtl !
Pour moi l'outil ultime c'est de faire 2 en 1 , la faut acheter les 2 valises .
demontage :110€
remontage : 90 €
a se prix ,ta pas une paires de mètres cube de gaz Laughing
Bien que ta 2em photo et je pense l’outil complet démontage /remontage Wink
TT 1/8 Mugen mbx6 R
MessagePosté le: 14.12.2014, 16:05:10    Sujet du message: Répondre en citant
non c'est uniquement outil de remontage pour tous les type de moteurs
Mugen59
MessagePosté le: 14.12.2014, 17:22:07    Sujet du message: Répondre en citant
donc sa fait bien 200€ pour enlever et remettre un roulement Surprised
Vu l'invest faut vraiment en avoir l’utilité ...
TT 1/8 Mugen mbx6 R
