Bibou Découverte
Posté le: 02.12.2014, 15:50:54 Sujet du message: contrôleur / moteur |
j'ai un contrôleur Hobbywins xerun 150A
je voudrait y mettre un moteur Castle 2650 Kv neu 1512
en 4S
ma question es la suivante .
Je risque pas de cramer le contrôleur ?
les 2 sont bien compatible?
Je vous remercie d'avance
sa vas être pour une Viper 977e |
nuz69 Expert**
Posté le: 02.12.2014, 17:29:03 Sujet du message: |
Aucun soucis. Commence par un rapport court au début et surveille bien les températures. |
Bibou Découverte
Posté le: 02.12.2014, 17:35:43 Sujet du message: |
ok merci.
avec le kit de la voiture il mette un pignons 14 je trouve sa super court déjà.
je pense commencer par un 17 ou 18 sa seras mieux |
simonSG Elite
Posté le: 02.12.2014, 19:45:41 Sujet du message: |
Surveille la temperature du moteur 75/80 degree max en fin de run et adapte le rapport en consequence ... _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
fab888 Découverte
Inscrit le: 02/09/2011 Messages: 47 Localisation: hongkong
Posté le: 03.12.2014, 00:38:49 Sujet du message: |
le combo 4S et 2650 kv , sur un pignon de 17 , ca fait un ratio qui porte la vitesse estimee a 116km .... ca fait violent pour commencer avec une 977e
ou bien t es sur de toi .....
il faut bien set-upper le voltage sur l ECS aussi . perso , j ai detruit une battery 3S car elle etait trop dechargee ....  |
Bibou Découverte
Posté le: 03.12.2014, 02:10:26 Sujet du message: |
pour le ratio non pas sur j'ai lu tout les post fait j'arrive jamais a le calculer.
pour le contrôleur le régler sur piste je vais parcourir le forum pour trouver le réglage.
avec le pignons de 14 plus l'ecs régler d'origine j'ai pas trouver sa super violent
en 2x2s
apres je vais me faire des teste .
tous conseil reste bon a a prendre .
Merci pour votre aide et reponse |
Bibou Découverte
Posté le: 08.12.2014, 20:34:50 Sujet du message: |
J'ai un doute sur le 2x2s le cut off on le mais à 3.2 ?? |
Modelprophilippe Expert**
Posté le: 10.12.2014, 14:10:39 Sujet du message: contrôleur / moteur |
si ton châssis est un serpent cela me parait un peut trop 17d
car sur le set-up donne pour du 6s il préconise du 14d
http://www.serpent.com/product/904002/setups/
philippe chaussard modelpro grenoble |
Bibou Découverte
Posté le: 11.12.2014, 20:08:41 Sujet du message: |
après test de la chose effectivement pignons 17 c'est hard même en 14 .
et je tourne en 4s (2 fois 2s).
après le set up je me base sur celui de base défaut |
