RCmag :: Voir le sujet - branchement ventilo
branchement ventilo
alarash
MessagePosté le: 06.12.2014, 20:12:46    Sujet du message: branchement ventilo Répondre en citant
Salut a tous,
Petite question de débutant...
Je voudrai branché un ventilateur (castle création) mais je n'est plus de port dispo sur mon recepteur. Où est ce que je peu me connecté? Est que je peu soudé sur le +/- du transpondeur mais est ce que le recepteur(r203gf) va supporté ?
Ou peu etre je peu me prendre sur l'alim qui part de l'esc vers le recepteur?
Je voudrai pas grillé quoi que ce soit, j'ai déja fais les frais d'une puce sur ma mini z pour une inversion de polarité
par avance merci
MessagePosté le: 06.12.2014, 20:46:57    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux utiliser une prise"Y" que tu branches sur la fiche "BAT" de ton recepteur par exemple
dans ce cas, bien verifier que la tension de ton ventilo soit compatible avec la tension delivrée au recepteur
tu peux aussi te brancher en direct sur l'alim du vario
tu peux aussi embarquer un accu separé pour le ventilo
en fait tout est fonction de la tension de ton ventilo ......et de la tension d'alimentation
Boub82
MessagePosté le: 06.12.2014, 20:58:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Alarash
Tu n'as pas 3 voies sur ton récepteur?
voie1: ST ->>Servo direction
voie2: TH ->>Variateur
voie3: AUX ->> Ventilateur
A bientot
Xray XB8E-2021 - Hobbywing - Sanwa M17 - 6mik
Xray XB8-2022 - OS Speed
MessagePosté le: 06.12.2014, 21:31:33    Sujet du message: Répondre en citant
Boub82 a écrit:
Salut Alarash
A bientot
...comme il dit avoir le transpondeur ...ya plus de voie de libre
Boub82
MessagePosté le: 06.12.2014, 21:49:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est vrai pour la puce.
Comme tu as dis 1 Y sur la prise de la puce pour brancher un ventilateur 5V est parfait.
alarash
MessagePosté le: 06.12.2014, 22:18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Oua sa tue! Sa c de la répons rapide merci
bon va pour le Y sur la puce c le plus simple j'ai tout ce qui faut sous la main, j'avai juste peur que sa tire trop sur la même voix du recepteur
c cool c moins prise de tête que ce que je pensai le brushless!
Encor merci pour la confirmation branchement
a+
Lmaster
MessagePosté le: 07.12.2014, 18:40:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je comprend pourquoi certains ont des coupures de récepteurs.
Il faut pas trop leur en demander, moi le Y c'est avant le récepteur et au pire tu met un petit dévolteur.
Même la puissance des servos en thermique je la fait pas passer par le récepteur en utilisant un Y.
alarash
MessagePosté le: 07.12.2014, 19:04:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut lmaster, tu me met un doute maintenant...
Faut que je me branche sur l'alim qui part de l'esc vers le recepteur??? Sa va pas perturbé le fonctionnement du recepteur?
J'y connai pas grand chose en elec... La puce+un micro ventilo sa risque de faire trop sur une seul voix? Pourtant sa consomme peu, moins qu'un servos 20kg?
Si tu as une petite expliquation...merci
nitro
MessagePosté le: 07.12.2014, 19:12:41    Sujet du message: Répondre en citant
puisque tu alimentes ton récepteur via ton contrôleur , il reste la prise batterie de libre, sur la quasi totalité des récepteurs ( sauf ceux équipés d'un BEC) toutes les bornes "-" sont soudés sur une même piste du circuit imprimé idem pour les "+" , donc tu peux y brancher ton ventilo. il sera directement relié à la tension fournie par le contro.
Un ventilo consomme quelques dizaines de milliampères , c'est à dire par grand chose au regard de ce que peut consommer un servo de direction.
Le tension qui arrive du contro passe en direct vers les autres éléments branchés sans passer par l'électronique du récepteur .
Seul problème, c'est que certains ventilo ou la combinaison de plusieurs ventilo peuvent parasiter le récepteur d'ou l'utilisation d'une petite batterie dédiée.
Idea
alarash
MessagePosté le: 07.12.2014, 20:27:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la précision je ne pensé pas que y aurai du jus dans le premier port du recepteur.
C le plus simple et pas de raccord a faire
Je vais faire des essai et voir si il y a des probleme de parasitage
Boub82
MessagePosté le: 07.12.2014, 20:32:51    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as un recepteur 3 ou 4 voies?
Il n'y a aucun soucis de tout brancher sur le recepteur.
J'ai deja rouler avec le vétilo branche sur la quatrieme voie.
Tu es sur d'avoir besoin d'un ventilateur pour le moteur?
alarash
MessagePosté le: 08.12.2014, 10:57:52    Sujet du message: Répondre en citant
3 voix
Pour le ventilo...
J'aime pas me soucié de la température, j'ai pas envie de faire la chasse au degré et de passé mon temp avec la sonde a la main. En plus ta vue en thermique mes température d'utilisation ton surprit(basse),je compte en faire de même en brushless
Je te montre sa en 2015...
Je passe le rouleau sur ma piste en début d'année et j'essaye de vous organisé une mise en jambe avant la premiere en mars.
A+
