Jojo06 Ligue
Inscrit le: 03/05/2013 Messages: 236 Localisation: Grasse 06
Posté le: 01.12.2014, 11:12:51 Sujet du message: Probleme compatibilité Servo et radio 3pls |
salut à tous ,
Je viens de passer en servo BLS avec des KO propo avec UN BSX2 power et sur mes récepteurs R2104GF il ne fonctionne pas , enfin il fonctionne uniquement lorsque le recepteur est alimenté , et qu'ensuite je branche mon servo dessus , ca fonctionne ...
Une fois éteint et rallumé ca ne fonctionne plus a nouveau ....
si quelqu'un a une idée ? merci a vous , jojo _________________
Jonathan Valentin
Atomikcar Elite
Posté le: 01.12.2014, 16:18:11 Sujet du message: |
Si j'ai bien compris tu as essayé avec plusieurs récepteurs de la même référence.
- Tu as essayé avec un autre accus ?
- Le problème se passe sur les deux voies direction/gaz-frein ? |
Jojo06 Ligue
Posté le: 01.12.2014, 16:56:57 Sujet du message: |
j'ai essayer avec mes 3 recepteurs , 2/3 accu , et sur n'importe quel position du recepteur .. _________________
Jonathan Valentin
plus21-7 Découverte
Posté le: 01.12.2014, 18:08:03 Sujet du message: |
Bonjour.
C est peut etre normal ( Pas compatibles).
J ai un collègue qui a la Futaba 4PX, et il a les memes problemes avec les KO Bsx2. |
Jojo06 Ligue
Posté le: 01.12.2014, 22:13:55 Sujet du message: |
aie .... a partir de la pas grand chose a faire ... _________________
Jonathan Valentin
Atomikcar Elite
Posté le: 02.12.2014, 11:06:05 Sujet du message: |
Si c'est un problème de compatibilité c'est mort ouai...
Dernière piste possible, si je me trompe pas tu as une radio Futaba, laquelle ?
Peut-être qu'il faut essayer les différents modes d'émission de la radio. |
Jacke Elite
Posté le: 02.12.2014, 15:05:17 Sujet du message: |
+1, il faut tester les différents modes d'émission. _________________
Jojo06 Ligue
Posté le: 02.12.2014, 15:27:32 Sujet du message: |
J'ai la 4pls et j'ai essayer tous les modes d'emissions mais resultats toujours pareil ... _________________
Jonathan Valentin
crcr Expert*
Posté le: 06.12.2014, 11:31:44 Sujet du message: |
Solutionné pour moi.
J'ai une 4PX avec récepteur origine R304SB et servos KOPRO BRUSHLESS 30201 et 30202 pour une voiture thermique et les KOPRO (je ne sais plus la ref) NON BRUSHLESS pour une voiture brushless.
Pour le servo non brushless tout fonctionne normalement avec le récepteur R304SB.
Pour les servos brushless avec le récepeteur R304SB cela ne fonctionne pas. Il faut d'abord mettre en route puis brancher les servos pour que cela marche. Impensable au quotidien !
LA SOLUTION QUI MARCHE IMPECCABLE POUR MOI : j'ai changé le récepteur par le modèle FASST ref R614FS et là tout fonctionne à merveille. Je n'ai rien changé d'autre sur les paramétrages de la télécommande.
Lorsque je vais sur le descriptif produit des récepteurs sur le site FUTABA, il y a quelques mots précisant que les servos brushless sont compatibles avec le R614FS ("FEATURES : Normal and high-speed modes for analog or digital servos including the BLS series") mais il n'y a rien de précisé pour celui d'origine ref R304SB.
J'éspère que cette solution éprouvé et efficace pour moi la sera pour vous.
Seul petit hic le récepteurR614FS coûte plus cher et ce n'est pas celui livré d'origine avec la télécommande.
Charles |
Pilydount Expert*
Inscrit le: 30/12/2009 Messages: 428 Localisation: Haute Savoie
Jojo06 Ligue
Posté le: 06.12.2014, 13:13:20 Sujet du message: |
merci à vous , de vos réponses et comme quoi on en apprend tous les jours , merci à vous _________________
Jonathan Valentin
topgeorges Elite
Posté le: 07.12.2014, 09:21:55 Sujet du message: |
ce n'est malheureusement pas le seul cas , possesseur de radio Sanwa MT4 ou MT4S même punition avec les dits servo ça déconne |
Nico3066 Découverte
Posté le: 28.11.2016, 12:23:00 Sujet du message: |
Je remonte le sujet car j'ai le même souci radio Futuba 4pls et même servo.
Une personne aurait-elle la solution, Quel récepteur pour utiliser cette radio et ce servo?
Merci.
Nicolas |
magnum27 Découverte
Posté le: 13.02.2017, 08:55:22 Sujet du message: |
Moi aussi je viens d acheter une 4PV et mes servos BSX2 ne fonctionnent pas il faut que j allume plusieurs fois la radio pour qu'ils démarrent!!!
J'ai le récepteur R304SB |
Atomikcar Elite
Posté le: 13.02.2017, 15:02:19 Sujet du message: |
crcr a écrit: | Solutionné pour moi.
Charles |
_________________ JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX |
magnum27 Découverte
Posté le: 13.02.2017, 15:23:42 Sujet du message: |
Merci j avais vu la solution mais la 4pv n accepte pas les récepteurs Fasst |
