jmcracing Ligue
Posté le: 29.11.2014, 12:20:57 Sujet du message: |
| cedric01 a écrit: | | vous avez une références? |
Oui, bien sûr (fan de HPI racing depuis 2004 et du Hot Bodies D 8 depuis oct 2008 !!!)
Mais en mp ....... |
Cronux Ligue
Posté le: 29.11.2014, 12:30:48 Sujet du message: |
| Je suis preneur de la référence pour la visserie |
cedric01 Découverte
Posté le: 29.11.2014, 13:17:33 Sujet du message: |
| je savais que je n’étais pas le seul |
jmcracing Ligue
Posté le: 29.11.2014, 14:00:56 Sujet du message: |
| cedric01 a écrit: | | je savais que je n’étais pas le seul |
Répondu  |
jmcracing Ligue
Posté le: 29.11.2014, 14:19:42 Sujet du message: |
| Cronux a écrit: | | Je suis preneur de la référence pour la visserie |
Je t'ai fait suivre  |
Yeho Expert**
Inscrit le: 28/02/2009 Messages: 622 Localisation: Grenoble
Posté le: 29.11.2014, 14:32:48 Sujet du message: |
Charte de RcMag
Edit papymini, non sponsor du site |
fourtwo Ligue
Posté le: 03.12.2014, 21:08:37 Sujet du message: Hotbodies D812 brushless |
[img] [/img] _________________ MUGEN MBX 8 eco ROCKET Taurus ,GOTECK , 6 MIK |
fourtwo Ligue
Posté le: 03.12.2014, 21:13:20 Sujet du message: |
Bonjour montage du D812 en brushless support moteur différentiel et bac accu de MBX7 eco platine radio raccouci pour conserver le support servo et boitier récepteur
mugray Ligue
Posté le: 03.12.2014, 22:32:12 Sujet du message: |
est ce normal d'avoir du jeu sur une voiture neuve au niveau des etriers,fusées et autres biellettes?
en fait pour un chassis neuf je trouve qu'elle a énormément de jeu! _________________ HB D817 6MIK TRACKISOPEN |
fourtwo Ligue
Posté le: 03.12.2014, 22:41:01 Sujet du message: |
Effectivement il y a du jeu dans les biellettes mais comme ca pas de rodage de la voiture tout est bien libre _________________ MUGEN MBX 8 eco ROCKET Taurus ,GOTECK , 6 MIK |
Posté le: 04.12.2014, 02:14:44 Sujet du message: |
Il faut monter les inserts acier dans les étriers avant avec du scelbloc ou du blocpresse comme ça ça ne prend pas de jeu . Tout le reste a un peu de jeu mais c'est fait exprès , d'origine les triangles sont percés à 4.2 par exemple  |
Juju19 Expert**
Posté le: 04.12.2014, 06:25:54 Sujet du message: Re: Hotbodies D812 brushless |
| fourtwo a écrit: | Bonjour montage du D812 en brushless support moteur différentiel et bac accu de MBX7 eco platine radio raccouci pour conserver le support servo et boitier récepteur
est ce que c est la ref 103674 que tu as recoupée ou la platine radio d origine ? |
fourtwo Ligue
Posté le: 04.12.2014, 07:03:43 Sujet du message: |
C'est la platine d'origine que j'ai coupé puis refermé à l'extrémité en conservant la fixation inférieur au châssis _________________ MUGEN MBX 8 eco ROCKET Taurus ,GOTECK , 6 MIK |
Juju19 Expert**
Posté le: 04.12.2014, 08:01:25 Sujet du message: |
ok !
tu as beaucoup repercé de trous pour fixer le bac lipo ?
Du coup, tu as quoi comme rapport au central ? |
fourtwo Ligue
Posté le: 04.12.2014, 09:09:16 Sujet du message: |
J'ai reperce les 5 trous pour fixer le bac lipo
Pour le rapport je vais essayer 15/46 ou 14/46 à voir _________________ MUGEN MBX 8 eco ROCKET Taurus ,GOTECK , 6 MIK |
Juju19 Expert**
Posté le: 04.12.2014, 10:00:18 Sujet du message: |
| je viens de faire le calcul pour avoir le même rapport final que mon JQ : il faudrait mettre du 17 dents avec une couronne de 46. |
jmcracing Ligue
Posté le: 04.12.2014, 10:47:22 Sujet du message: |
| Juju19 a écrit: | | je viens de faire le calcul pour avoir le même rapport final que mon JQ : il faudrait mettre du 17 dents avec une couronne de 46. |
lascar Ligue
Posté le: 04.12.2014, 11:31:53 Sujet du message: |
Salut Fourtwo,
As-tu essayé de monter le dif central du D812 sur le support moteur du MBX7? |
Posté le: 04.12.2014, 12:01:54 Sujet du message: |
Monter un autre diff que celui du d812 ce n'est pas une bonne idée , la particularité de ces derniers étant un volume d'huile plus important que les autres voitures du marché donc une bien meilleure constance ( je dis ça parce qu'on peut monter un diff de 6 par exemple , j'ai essayé)
fourtwo Ligue
Posté le: 04.12.2014, 12:49:27 Sujet du message: |
Impossible de monter le diff du D812 sur le support MBX7 il est plus long _________________ MUGEN MBX 8 eco ROCKET Taurus ,GOTECK , 6 MIK |
fourtwo Ligue
Posté le: 04.12.2014, 12:52:33 Sujet du message: |
A savoir que sur le MBX7 eco le diff central est celui du 6 _________________ MUGEN MBX 8 eco ROCKET Taurus ,GOTECK , 6 MIK |
Posté le: 04.12.2014, 13:05:52 Sujet du message: |
| Ah dommage .. J'ai commandé chassis , plastiques du vorza et support du trophy pour passer mon premier d812 en elec .C'est moins beau que le support du 7 ... |
Posté le: 04.12.2014, 22:17:30 Sujet du message: |
| YankeeForever a écrit: | Il faut monter les inserts acier dans les étriers avant avec du scelbloc ou du blocpresse comme ça ça ne prend pas de jeu . Tout le reste a un peu de jeu mais c'est fait exprès , d'origine les triangles sont percés à 4.2 par exemple  |
Le jeu, c'est l'âme de la mécanique, mais y a des limites  _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
jmcracing Ligue
Posté le: 04.12.2014, 22:24:08 Sujet du message: |
J'ai repercé les "triangles" côté cellule à 6 mm et monté en force "légèrement dur" des tubes en laiton de 6x4.
Et là, juste le "vrai jeu" qui va bien, avec un peu de spray silicone au montage. |
Posté le: 04.12.2014, 22:34:51 Sujet du message: |
| Papymini a écrit: | | YankeeForever a écrit: | Il faut monter les inserts acier dans les étriers avant avec du scelbloc ou du blocpresse comme ça ça ne prend pas de jeu . Tout le reste a un peu de jeu mais c'est fait exprès , d'origine les triangles sont percés à 4.2 par exemple  |
Le jeu, c'est l'âme de la mécanique, mais y a des limites  |
On parle du kit neuf donc tout cela fait partie de la conception du buggie Jérome Sartel a dit récemment qu'il reperçait ses triangles à 4.5 ... |
Juju19 Expert**
Posté le: 05.12.2014, 09:29:10 Sujet du message: |
Question : est qu il est possible de monter les pignons d attaque du trophy flux sur le d812 ?
Ces pignons ont 13 dents et j 'ai l impression que les couronnes sont identiques. |
Juju19 Expert**
jmcracing Ligue
Posté le: 05.12.2014, 10:12:21 Sujet du message: |
| Juju19 a écrit: | Question : est qu il est possible de monter les pignons d attaque du trophy flux sur le d812 ?
Chez HPI racing/Hot Bodies gros avantage : beaucoup de pièces sont compatibles, depuis la série des ",Savage, Lightning, etc....grâce à leur grande "banques d'organes".
Donc pour les roues dentées, pas de pb .
Je connais très bien la gamme depuis 2005......Il ne faut pas voir que HotBodies, mais l'ensemble HPI racing/HotBodies. |
Juju19 Expert**
Posté le: 05.12.2014, 10:55:35 Sujet du message: |
| donc pour avoir les memes rapports que la nouvelle transmission, faut juste mettre ce pignon ! et adapter la noix, voire les roulements... |
