RCmag :: Voir le sujet - Découverte du Kyosho Mad Bug 4x4 1/10 RTR *°
MessagePosté le: 26.11.2014, 18:40:48    Sujet du message: Découverte du Kyosho Mad Bug 4x4 1/10 RTR *° Répondre en citant
Noël approche, j'ai donc souhaité faire découvrir des voitures de loisir RTR de grande diffusion et qui devrait satisfaire les enfants et les débutants. OK!
Cette voiture est disponible chez notre partenaire PCM Shop qui connait très bien les produits Kyosho
http://www.pcmshop.com
Administrateur le 16.12.2014, 18:19:23; édité 2 fois
MessagePosté le: 26.11.2014, 18:41:17    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.11.2014, 18:41:59    Sujet du message: Répondre en citant
La boite du Mad Bug avec sur les cotés des vues de la voiture et des indications sur ses principales caractéristiques.
A signaler qu'il y a deux couleurs disponibles comme on peut le voir sur la boite.
MessagePosté le: 26.11.2014, 20:38:53    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le coté de la boite on découvre la voiture sans sa carrosserie et ses principales caractéristiques.
Ceux qui connaissent la gamme Kyosho ont reconnu cette base 4x4 à cardans qui est utilisée pour de nombreuses autres voitures. Avantage, la disponibilité des pièces sera optimum !
On peut voir que l'équipement est haut de gamme pour un 1/10 loisir avec moteur brushless, amortisseurs alu ...
MessagePosté le: 26.11.2014, 23:12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Une vidéo de présentation du Mad Bug
MessagePosté le: 28.11.2014, 00:17:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.11.2014, 14:32:36    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.11.2014, 14:42:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.11.2014, 18:31:58    Sujet du message: Répondre en citant
Des extraits de la notice de montage.
MessagePosté le: 30.11.2014, 20:31:39    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.12.2014, 08:53:31    Sujet du message: Répondre en citant
Sa carrosserie de Cox lui offre un look de baja bug plutôt sympathique.
MessagePosté le: 01.12.2014, 20:57:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le Mad Bug est un truck équipé de gros pneus ce qui devrait lui offrir de bonnes performances en TT et en franchissement.
MessagePosté le: 02.12.2014, 08:58:06    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.12.2014, 19:10:54    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.12.2014, 08:34:03    Sujet du message: Répondre en citant
La radio KT-200 qui est bien adaptée à la pratique de l'électrique et du thermique.
On retrouve les réglages essentielles et son mini récepteur 4 voies permet d'alimenter les options phares, refroidissement moteur ...
MessagePosté le: 04.12.2014, 20:32:14    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la platine on retrouve les inverseurs, les trims, les réglages de débattements pour la direction, l'accélération et le frein.
MessagePosté le: 06.12.2014, 14:12:43    Sujet du message: Répondre en citant
La radio est très légère, pour l'alimenter il faut 4 piles de type R6.
On retrouve une prise de charge ce qui évitera de démonter à chaque fois les accus.
MessagePosté le: 08.12.2014, 07:45:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.12.2014, 10:18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Le Mad Bug sans sa carrosserie vu du coté gauche. Il est intégralement occupé par la batterie Ni-Mh 1800mAh qui est livrée d'origine avec son chargeur.
Le démontage de cette batterie est très simple et rapide, un unique clips et on peut faire basculer la barrette.
Le châssis en plastique de type baignoire est renforcé par une platine supérieure et de petits capots devant les cellules.
MessagePosté le: 10.12.2014, 21:02:35    Sujet du message: Répondre en citant
Les dessous du Mad Bug.
MessagePosté le: 11.12.2014, 22:25:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.12.2014, 13:55:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le Dirt Hog sans sa carrosserie vu du coté droit avec le moteur Orion de type brushless placé en position longitudinale arrière.
Sur la partie avant on retrouve des compartiments "étanches" qui accueillent le mini récepteur et au dessus le contrôleur Orion 45Amp.
MessagePosté le: 14.12.2014, 20:27:53    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.12.2014, 18:16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le train arrière avec comme à l'avant des amortisseurs à corps alu qui ont un fonctionnement très onctueux.
Le carrossage est réglable ainsi que l'ancrage des amortisseurs sur les triangles et le support.
MessagePosté le: 16.12.2014, 07:45:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le train avant avec des étriers comme son grand frère le MP9 TKI3.
Bon point le servo est de type "étanche".
Clone
MessagePosté le: 29.12.2014, 23:03:59    Sujet du message: Répondre en citant
Kyosho fait vraiment des produits sympa !
Vous la conseillerez pour quelqu'un qui reprend ou redébute dans le domaine des 4 roues plutôt qu'un modèle " short course "dans la même gamme de prix, même si ce n'est pas tout a fait le même genre ?
Encore merci de vos réponses
