Posté le: 18.11.2014, 03:22:46 Sujet du message: Présentation du moteur Ultimate M814 *° |
Les moteurs Ultimate sont distribués en France par Aigoin Racing et réalisés sur des bases Nova Rossi.
http://nitrobolides.fr
Remerciement a NitroBolides.fr qui nous permet de vous faire une présentation de ce moteur Ultimate M814.
C'est le moteur utilisé par Yannick Aigoin et la plupart des membres du team. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 12.12.2014, 17:24:31; édité 1 fois |
Posté le: 28.11.2014, 14:37:33 Sujet du message: |
Le carburateur comme souvent en TT a un corps en plastique moulé ce qui retarde le phénomène de vapor-lock. Celui ci est spécifique à la catégorie TT, la vis de ralenti se retrouve donc coté carter.
Le venturi fait 9 mm et avec les 3 buses ( 6.5 - 7.5 et 8 mm ) il est possible de jouer sur la consommation, le couple, la vitesse de pointe selon le diamètre choisit.
Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un autre qui est intégré au carter moteur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 01.12.2014, 18:13:31 Sujet du message: |
La culasse ( 92gr ) à 11 ailettes de 60 mm de diamètre pour une hauteur de 53 mm. Sa conception est originale car malgré une taille standard elle est placée très bas sur le moteur.
Comparé à un montage classique la culasse de l'Ultimate M814 est 1,5 cm plus basse. On peut voir sur la vue du dessous le logement de l'insert qui est bien plus profond que sur une culasse classique, on remarque aussi les trous d'allègement. les 5 ailettes basses sont droites, les 6 autres sont incurvées comme sur beaucoup de moteurs actuels.
Ceci permet de rabaisser les masses et facilite la prise de température au niveau de la bougie, le refroidissement est annoncé comme optimisé. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
