Pierre77 Découverte
Posté le: 12.11.2014, 11:54:54 Sujet du message: |
Exact, 8 x 1,3 droit. _________________ Mugen MBX-7R, Ninja et AKA !
Merci GVP Racing, Top Options et mon papa ! |
dus Ligue
Posté le: 16.11.2014, 18:34:30 Sujet du message: |
Pour ceux qui voulaient les cotes de cardans les voici
J ai prix la cote du roulement intérieur cote cellule a l axe de la goupille
Cardans arrière 97 mm
Et l avant 99 mm |
magnum27 Découverte
Posté le: 16.11.2014, 20:49:34 Sujet du message: |
merci bien pour les cardans
Bruno |
matiou Expert**
Inscrit le: 16/01/2011 Messages: 505 Localisation: Gien mbsf
Posté le: 17.11.2014, 08:33:05 Sujet du message: |
Bonjour a tous
ca fais plusieurs fois que je lis qu'il faut reprendre le reglage du couple conic sur le diff av ou ar
il y a de fourni des rondelles de calage dans le kit neuf ou c'est des rondelles que vous avez achete?
merci |
Driver Expert*
Posté le: 17.11.2014, 08:51:17 Sujet du message: |
Moi au montage, il n'y avait rien à reprendre. Et oui les rondelles sont dans le kit. |
sebp06 Ligue
Inscrit le: 13/06/2012 Messages: 266 Localisation: ligue 11
Posté le: 17.11.2014, 20:22:52 Sujet du message: |
Bonsoir
Dans le kit il y a 4 rondelles de calage de fournit .
Pour moi une seule rondelle sur chaque diff et cela accroche un peu plus devant que derrière mais bon sur le 7 c'était déjà comme cela .
Petit rodage a la visseuse ( comme la expliqué miniman ) quelques plein puis je réajuste si besoin  _________________ HB D 817
OS / 6MIK
FUTABA / KO |
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 17.11.2014, 22:22:19 Sujet du message: |
sebp06 a écrit: | Bonsoir
Petit rodage a la visseuse ( comme la expliqué miniman ) quelques plein puis je réajuste si besoin  |
+1  |
Maximax Expert**
Posté le: 18.11.2014, 05:08:51 Sujet du message: |
Salut les gars , est ce que les cardans centraux font la même longueur que sur le 7 ??? Merci de vos réponses  _________________ Ussac Buggy Correze Ligue 14
HB D819RS /Asso B6.2 /Team Durango Desc210 /Sanwa/Sigma fuel/Procircuit . |
rc13milles Découverte
Posté le: 18.11.2014, 12:01:27 Sujet du message: |
c'est les meme oui  |
Posté le: 18.11.2014, 12:12:44 Sujet du message: |
Dites moi si je me trompe .. Parce que j'ai un sept qui traine dans un coin ... Un chassis , 4 amortos, une barre ackermann , et on devrait pas être trop loin du 7r non ? |
Kurilos Expert**
Posté le: 18.11.2014, 12:40:51 Sujet du message: |
Ouep sauf qu'avec ça, il faut quand même rajouter le support Ar d'amortisseurs, les triangles AR et AV supérieurs, les cardans de roues + fusées et roulements.
Avec le nouveau châssis, il faut les nouvelles bavettes.
Moins important: il y a une partie nouvelle dans le support d'aileron. _________________ MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
Terex et brushless inside!
totopecheur Découverte
Posté le: 22.11.2014, 23:20:50 Sujet du message: |
j'ai une petite question je suis sur le point de terminer le montage de mon mbx7r qui s est déroulé jusque la a merveille et je vous ai entendu parler de rodage des différentiel en statique ? est ce que vous pourriez m expliquer l'interet et la procédure ? merci beaucoup et je sens que ce chassis c une vrai balle  |
Posté le: 23.11.2014, 12:50:34 Sujet du message: |
totopecheur a écrit: | j'ai une petite question je suis sur le point de terminer le montage de mon mbx7r qui s est déroulé jusque la a merveille et je vous ai entendu parler de rodage des différentiel en statique ? est ce que vous pourriez m expliquer l'interet et la procédure ? merci beaucoup et je sens que ce chassis c une vrai balle  |
Si tu as déjà monter la voiture , le rodage des diffs en statiques , tu démarres ta voiture et tu laisses accélérer, à des vitesses différentes , enchaînes grainage et accélération ! Tout ça pendant 15 mins et ca devrait le faire apres tu contrôles le jeu , et si tout est bon , Y'a plus qu'a . |
Posté le: 23.11.2014, 14:00:14 Sujet du message: |
c'est assez simple a faire a l'aide d'une perceuse et d'un vieux cardan
une fois la cellule avec le diff fermée , on fait tourner pendant 10mn ou 1/4h
ca permet de roder en partie la transmission et on peut monter la cellule sur la voiture avec le bon jeu
ca fait gagner du temps sur le rodage sur piste....ca economise du temps de demontage et la voiture est tres rapidement "liberée"........contrairement a beaucoup qui se plaignent que la voiture met du temps a se liberer
ceci n'est qu'une solution personnelle que j'applique depuis toujours sur mes voitures .......mais nullement une manipulation obligatoire
si vous en avez la possibilité ....ca vous fera simplement gagner du temps pour rouler un peu plus
a vous de voir  _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 23.11.2014, 21:22:01 Sujet du message: |
merci beaucoup pour vos expliquations je supose qu'il faut la laisser accelerer a différentes vitesses roue dans le vide ? ( statique ? ) |
albatar Expert**
Inscrit le: 03/05/2013 Messages: 544 Localisation: les égouts
Posté le: 23.11.2014, 23:35:05 Sujet du message: |
Si vous avez acheté un r,vérifiez bien qu'il y'est la bonne plaque chassis les amis  |
mugray Ligue
Posté le: 23.11.2014, 23:44:45 Sujet du message: |
albatar a écrit: | Si vous avez acheté un r,vérifiez bien qu'il y'est la bonne plaque chassis les amis  |
pourquoi? _________________ HB D817 6MIK TRACKISOPEN |
albatar Expert**
Posté le: 23.11.2014, 23:47:48 Sujet du message: |
J'en connais un qui à eu le chassis du 7 à l'intérior |
Posté le: 24.11.2014, 18:33:18 Sujet du message: |
comment le voir rapidement stp ?  |
ludop83 Découverte
Posté le: 24.11.2014, 18:59:29 Sujet du message: |
le pliage sur les bord du châssis plus incliné
et l avant au niveau des bavette c est plus droit _________________ Team associated B74.1 - B6.3 - T6.1
ligue 13 MRCF |
Posté le: 24.11.2014, 20:11:30 Sujet du message: |
merci ouf j'ai bien un chassis de 7r ^^ |
albatar Expert**
Posté le: 24.11.2014, 20:14:47 Sujet du message: |
Plus simple,tu regardes si tu as les trous pour les lestes avt et ar et voila
A+ |
Posté le: 25.11.2014, 00:31:37 Sujet du message: |
Quelqu'un pourrait-il me donner le diamètre exact des pistons d'amortisseurs ?  |
mygaloyan Expert*
Inscrit le: 19/11/2008 Messages: 413 Localisation: Chateau-Arnoux 04
Posté le: 25.11.2014, 13:06:31 Sujet du message: |
YankeeForever a écrit: | Quelqu'un pourrait-il me donner le diamètre exact des pistons d'amortisseurs ?  |
15.90 _________________ Amicalement
Yannick
Mugen MBX8, OS, Proline, Nitrobolides, GVP Racing, Aigoin Racing |
Posté le: 25.11.2014, 13:39:15 Sujet du message: |
Merci  |
Posté le: 25.11.2014, 13:56:56 Sujet du message: |
Maintenant plus compliqué , qui a en stock ces pistons 8x1.3 ref e2525 et 5x1.35 ref e2534  |
dondonq Découverte
Posté le: 25.11.2014, 19:22:19 Sujet du message: mbx7r |
on peut mettre des lests sur le châssis ?
quelqu'un les a déjà utilisés, si oui il y a t'il vraiment un gain de performance?
merci |
Posté le: 25.11.2014, 20:57:02 Sujet du message: |
YankeeForever a écrit: | Maintenant plus compliqué , qui a en stock ces pistons 8x1.3 ref e2525 et 5x1.35 ref e2534  |
Personne lol obligé de les acheter aux states  |
Maximax Expert**
Posté le: 25.11.2014, 21:15:49 Sujet du message: |
YankeeForever a écrit: | YankeeForever a écrit: | Maintenant plus compliqué , qui a en stock ces pistons 8x1.3 ref e2525 et 5x1.35 ref e2534  |
Promodelisme !!! _________________ Ussac Buggy Correze Ligue 14
Posté le: 25.11.2014, 21:26:35 Sujet du message: |
Effectivement il les a mais je les avais pas vus il y a deux jours soit il les avait pas encore soit j'me fais vieux  |
