RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur Ultimate M814 *°
Présentation du moteur Ultimate M814 *° Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 18.11.2014, 03:22:46    Sujet du message: Présentation du moteur Ultimate M814 *° Répondre en citant
Les moteurs Ultimate sont distribués en France par Aigoin Racing et réalisés sur des bases Nova Rossi.
http://nitrobolides.fr
Remerciement a NitroBolides.fr qui nous permet de vous faire une présentation de ce moteur Ultimate M814.
C'est le moteur utilisé par Yannick Aigoin et la plupart des membres du team.
Administrateur le 12.12.2014, 17:24:31; édité 1 fois
MessagePosté le: 18.11.2014, 03:23:35    Sujet du message: Répondre en citant
Une interview de Yannick Aigoin sur la gamme de moteur Ultimate avec ses conseils d'utilisation, de rodage, choix de l'échappement ....
MessagePosté le: 18.11.2014, 03:24:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ouvrons la boite ...
La boite de l'Ultimate M814. Si le moteur est fabriqué en Italie, Ultimate est une marque espagnole.
Ultimate commercialise 2 moteurs, un 5 transferts ( M514 ) et le 8 transferts ( M814 ) que je vous présente sur cette page.
MessagePosté le: 18.11.2014, 15:04:15    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite on retrouve le moteur accompagné de ses accessoires et de ses documents.
A signaler que ce moteur existe aussi en version coffret avec résonateur, filtre, embrayage
MessagePosté le: 18.11.2014, 18:14:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur avec ses bouchons de protection.
MessagePosté le: 18.11.2014, 21:40:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons qui seront bien utiles lors du nettoyage moteur ou pour le stockage.
MessagePosté le: 19.11.2014, 16:58:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bien utile, 2 joints supplémentaires pour le support de pointeau d'arrivée d'essence, 2 chapes pour la commande du boisseau et 2 buses supplémentaires le carburateur.
MessagePosté le: 19.11.2014, 20:40:09    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.11.2014, 20:40:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les documents livrés avec le moteur. Un éclaté du moteur avec les références pour les pièces détachées, des conseils de réglages en anglais.
MessagePosté le: 20.11.2014, 08:30:12    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.11.2014, 08:30:25    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.11.2014, 14:46:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.11.2014, 18:39:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ce M814 est le moteur haut de gamme chez Ultimate, il est utilisé par Yannick Aigoin et les membres du team.
Fiche Technique Ultimate M814
Cylindrée : 3.49 cc
Alésage : 16.26mm
Course : 16.80mm
Nb. Transferts : 8
Vilebrequin : ø 14 mm Turbo
Carburateur : 9mm + buses
Bougie : Turbo
Poids : 372 gr
MessagePosté le: 25.11.2014, 16:40:52    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte le moteur ....
Le M814 en pièces détachées.
MessagePosté le: 25.11.2014, 18:20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Les 4 vis 3,5x18 pour la fixation de la culasse et 4 vis 2,5x8 pour le bouchon de carter.
MessagePosté le: 26.11.2014, 07:27:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les buses livrées avec le M814 ( 6.5 - 7.5 - 8 ).
MessagePosté le: 26.11.2014, 17:26:05    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.11.2014, 00:19:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.11.2014, 14:37:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur comme souvent en TT a un corps en plastique moulé ce qui retarde le phénomène de vapor-lock. Celui ci est spécifique à la catégorie TT, la vis de ralenti se retrouve donc coté carter.
Le venturi fait 9 mm et avec les 3 buses ( 6.5 - 7.5 et 8 mm ) il est possible de jouer sur la consommation, le couple, la vitesse de pointe selon le diamètre choisit.
Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un autre qui est intégré au carter moteur.
MessagePosté le: 30.11.2014, 04:58:30    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du carburateur avec une clavette acier en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité.
MessagePosté le: 30.11.2014, 14:42:07    Sujet du message: Répondre en citant
Une fois la culasse démontée on découvre l'insert qui est doté d'un joint torique et l'usinage du haut carter afin d'accueillir la culasse surbaissée.
MessagePosté le: 30.11.2014, 18:33:56    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse avec son insert.
MessagePosté le: 01.12.2014, 08:55:10    Sujet du message: Répondre en citant
On retrouve 2 joint de décompression alu de 3/10 et un joint cuivre de 2/10.
MessagePosté le: 01.12.2014, 18:13:31    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse ( 92gr ) à 11 ailettes de 60 mm de diamètre pour une hauteur de 53 mm. Sa conception est originale car malgré une taille standard elle est placée très bas sur le moteur.
Comparé à un montage classique la culasse de l'Ultimate M814 est 1,5 cm plus basse. On peut voir sur la vue du dessous le logement de l'insert qui est bien plus profond que sur une culasse classique, on remarque aussi les trous d'allègement. les 5 ailettes basses sont droites, les 6 autres sont incurvées comme sur beaucoup de moteurs actuels.
Ceci permet de rabaisser les masses et facilite la prise de température au niveau de la bougie, le refroidissement est annoncé comme optimisé.
MessagePosté le: 02.12.2014, 08:59:54    Sujet du message: Répondre en citant
L'insert séparé pour bougie turbo ( C6TGC médium TT ) avec un joint pour limiter les vibrations et protéger de la poussière.
MessagePosté le: 02.12.2014, 19:13:02    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.12.2014, 20:43:25    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.12.2014, 07:58:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.12.2014, 07:30:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter traité "black" ( 126gr ) avec de nombreuses ailettes de renfort et qui améliorent aussi son refroidissement.
MessagePosté le: 04.12.2014, 20:41:09    Sujet du message: Répondre en citant
Il est usiné sur sa partie supérieur afin de placer la culasse au plus bas.
