lolo771972 Ligue
Posté le: 14.11.2014, 16:54:10 Sujet du message: souder fils moteur |
voila j'ai un fils sur mon moteur hobbywing 2000kv qui est denuder a la sortie en plastique je voudrais savoir si quelqu'un a deja essayer de les enlever et en remettre d'autres des souples car je pense que ca irai mieux.merci |
Sylveris Elite
lolo771972 Ligue
Posté le: 14.11.2014, 20:40:10 Sujet du message: |
Je n arrive pas à mettre Dr photos en fait c est juste à la jonction avec le cache poussière et j aurais voulu savoir si on peux remplacer les trois câbles par des plus souple mais il me semble que ce sont les fils de bobinage donc à mon avis pas possible sauf si vous avez d autre solution |
Alex90 Elite
Posté le: 14.11.2014, 20:42:56 Sujet du message: |
c'est risque vu qu'il y a une résine autour des fils..tu va chauffer et la faire fondre...et je connais pas plus que sa, mais j'ai aussi lu que les fils faisait partie du bobinage...
si ta juste coupé la gaine, remet juste une gaine thermo..prend pas de risque  |
yleclercq Ligue
Posté le: 14.11.2014, 21:12:50 Sujet du message: |
La gaine d'origine n'est pas très solide. donc j'ai enfilé une gaine thermo tout le long du fil en plongeant un peu vers la sortie du bobinage. Et j'ai remis la gaine d'origine par dessus pour le coté esthétique. Tu peux la rentrer dans le cache poussière et et de ce fait, rallonger la gaine thermo coté fiche. |
gazandcrash Ligue
Inscrit le: 11/11/2012 Messages: 219 Localisation: MRCM, Ligue 18
Posté le: 14.11.2014, 23:45:20 Sujet du message: |
Alex90 a écrit: | c'est risque vu qu'il y a une résine autour des fils..tu va chauffer et la faire fondre...et je connais pas plus que sa, mais j'ai aussi lu que les fils faisait partie du bobinage...
Oublie de remplacer tes fils, car ils sont le prolongement du bobinage, remet une gaine thermo en sortie.
J'ai voulu tenter de raccourcir les fils sur mon 1800 Hobbywing, parce qu'avec les prises soudées d'origine ca faisait vraiment long et mal pratique.
J'ai dû l'attaquer à la lampe à souder pour fondre cette couche de résine et réétamer (fer à souder 80W pas assez costaud...).
Petit soucis, même en y allant doucement et en prenant des précautions pour refroidir le fil en amont et éviter la fonte de la résine, une partie à quand même dû se mettre à nu et quand je l'ai rebranché à mon esc, ca faisait des à-coups dans le moteur (certainement des arcs par moment...)
Bilan, un moteur à remplacer... Fait pas de conneries, d'autres s'en chargent  _________________ ICI, ICI, C'EST MONT-FER-RAND! |
Tigrou14 Découverte
Posté le: 15.11.2014, 07:08:58 Sujet du message: |
Salut les gars, ça me fait peur tout ça.. Je viens de recevoir le combo 1800/150
Du coup je met une gaine thermo pour éviter les soucis?? |
PP Champion du monde
Posté le: 15.11.2014, 07:47:38 Sujet du message: |
Oui le mieux est de remettre une gaine thermo par dessus.
Les fils sont très rigides et le diamètres des brins sont de forte section. Si tu commences a vouloir souder la chaleur va aller très vite dans le bobinage. Sachant qu'il faut un gros fer pour faire fondre la couche de vernis, comme indiqué plus haut. Tu risques de faire fondre le vernis en interne du bobinage. _________________ Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC |
lolo771972 Ligue
Posté le: 15.11.2014, 08:40:44 Sujet du message: |
ok merci de vos reponse c est ce que je pensais mais je n'arrive pas a remettre de la gaine thermo car trop pres de la sortie en plastique du moteur |
gazandcrash Ligue
Posté le: 15.11.2014, 09:42:35 Sujet du message: |
Ou alors, une fois ton installation en place dans ton chassis, tu peux toujours essayer de faire un congé en pate à joint ou mastic juste a près la sortie en plastique.
Juste histoire d'éviter qu'ils ne bougent et ne viennent s'user sur le plastique...
Faute de mieux... _________________ ICI, ICI, C'EST MONT-FER-RAND! |
lolo771972 Ligue
Posté le: 15.11.2014, 16:58:48 Sujet du message: |
oui effectivement essayer d'isoler par un autre moyen une foie monté j'y avait pas penser.merci  |
