RCmag :: Voir le sujet - Reglage amortisseurs
stingrays
MessagePosté le: 13.11.2014, 23:31:38    Sujet du message: Reglage amortisseurs Répondre en citant
Salut à tous !
quand vous régler l hydrologique de vos amortisseurs , vous le faites avec ou sans les chaussettes de protections ?
car j'ai remarqué que le piston monte de 5 mn de moins dans le Corp avec la chaussette .
MessagePosté le: 14.11.2014, 11:29:34    Sujet du message: Répondre en citant
qu'apelle tu "chausettes"....Question les souflets de tiges ou les tissus que l'on voit quelque fois sur les ressorts:?:
que ce soit serpent ou autre marque , tu fais tes reglages dans la configuration ou tu vas utiliser ton materiel
albatar
MessagePosté le: 14.11.2014, 11:54:41    Sujet du message: Re: Reglage amortisseurs Répondre en citant
édité 2* le mème post Cool
albatar
MessagePosté le: 14.11.2014, 11:55:43    Sujet du message: Re: Reglage amortisseurs Répondre en citant
albatar a écrit:
stingrays a écrit:
Salut à tous !
Oui tu dois parler du soufflet de tige d'amortisseur.
Il sert a protéger et à réduire le débattement pour éviter que le piston vienne taper la menbrane donc tu le laisses tout le temps dessus,quelque soit les marques.
homer45
MessagePosté le: 14.11.2014, 11:58:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Stingrays,
Oui tu laisse les protections d'amortos pour faire tes reglages.
Par contre les protections serpent sont tres hermetiques, pour eviter l'effet ballon, je te conseille de faire un petit trou avec une aiguille pour echapper l'air, sela fonctionne bien mieux.
Voilou
TEKNO EB48 2.0
WS 1900
Accus WS
6MIK
stingrays
MessagePosté le: 15.11.2014, 00:08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ok . Je faisais comme cela avant mais j'avais un doute . Merci à vous tous .
