RCmag :: Voir le sujet - Réglement TT 1/8 électrique EFRA, CE 2015 / 2016.
Réglement TT 1/8 électrique EFRA, CE 2015 / 2016. Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
iforcegirl
MessagePosté le: 13.10.2014, 17:11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui est dans ce tableau, c'est la demande des pays
En novembre l'EFRA décide...
Very Happy Very Happy Very Happy
MessagePosté le: 13.10.2014, 18:30:13    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais le lieu est un peu secondaire, faut surtout savoir s'il y aura réellement un CE en 2015
hd
Localisation: sante-andrews of kioubizac (scotland of sud-ouest)
MessagePosté le: 13.10.2014, 19:37:49    Sujet du message: Répondre en citant
FacelVega a écrit:
Oui, c'est dommage pour le 6S.
C'est encore plus vrai pour le Truggy BLS qui avec un poids plus élevé, est bien adapté au 5S et 6S.
La ROAD n'a pas toujours été très judicieuse dans ses choix concernant les lipo. Pour le SC4x4, on a bien vu que la limite à 2S a été un problème et a augumenté les coûts pour le compétiteur (batterie très haut de gamme avec capacité maximale, config parfois limite...) On a d'ailleurs vu les pratiquants et les marques utiliser du matériel "non ROAR legal" avec des moteurs de 3000kv ou 2000kv pour fonctionner en 3 et 4S, des moteurs 4 pôles en format 550... Même Tekin a suivi ses concurrents dans cette voie.
A la fin, la bonne nouvelle est que ça se structure. C'est bien pour les pratiquants, la catégorie et les clubs. Le règlement lui évoluera au fil du temps et puis rien n'empêche de rouler en 6S actuellement.
OK! OK! OK!
C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con ... JUST FOR FUN....... Brushlessmania
Tom06
MessagePosté le: 13.10.2014, 21:35:35    Sujet du message: Répondre en citant
donc comme on en parlait déjà début 2014, un premier "CE" brushless en 2015 qui serait organisé en Autriche ?
si c'est le cas le problème des sélections va se poser. Faut voir par rapport à la date déjà. Il est peut etre possible de le faire sur le classement des 3 premières manches 2015 Idea A la FFVRC de voir ...
Y'aura des places à prendre vu que nombreux sont les top a snober la catégorie OK!
Sélection sur le classement 2014 comme en thermique je pense ?
MessagePosté le: 14.10.2014, 05:19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Faudra le savoir avant le debut de la saison 2015
Logiquement faudrait mieux le faire sur 2015 car ce serait une première, donc autant envoyer la meilleur équipe possible
En Angleterre par exemple les bons on de l'avance sur nous, pour le plupart ils font depuis un moment nitro / brushless.
Sur un format qui ne serait pas adapté a la France mais ils ont une grosse experience
A confirmer mais sur des courses type neo ils doublent presque tous sauf les français
Sylveris
MessagePosté le: 19.10.2014, 22:05:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Jérôme Aigoin qui fait du TT 1/8 Brushless en 2015, c'est presque passé inaperçu ou je rêve ?
Ce n'est quand même pas n'importe qui, espérons que pendant l'hiver cela en fasse cogiter d'autres.
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
MessagePosté le: 01.11.2014, 20:28:24    Sujet du message: Répondre en citant
L'EFRA a décidé, le règlement est celui proposé. Le calendrier des courses.
Clem72
MessagePosté le: 13.11.2014, 22:43:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
La limitation au 4s est elle confirmée ?
Mbx7 eco : Xerun 150A - Léopard 1400kv - 6s Gens Ace 3.3A 45C hardcase - DX3S - Beta / SP RACING
CORZÉ !!!!
hjs
MessagePosté le: 13.11.2014, 23:07:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir , il semble moteur sensored seulement et accus 3s , 2X2s ou 4s
5.8.1 Motors:
Can : Maximum overall length is 77.00mm measured from the mounting face of the motor
to the furthest most point of the end bell, not including solder tabs, lead wires or original
manufacturer’s logo or name. Motor mounting holes must be on 1.00- inch (25.40mm)
centers.
Stator: Motor stator maximum outside diameter is 39mm.
Rotor: External shaft diameter shall be 5mm. It may only be either a 2 pole or a 4 pole
design with a maximum 12-slot stator.
Only sensored Motors are allowed.
5.8.2 Battery Cells : 14.8v lithium battery maximum
11.1v 3s Lipo
14.8v 4s Lipo
If two 2s 7.4v Li-Poly packs are used, they must be the same brand and part #.
5.8.3 Transmission and drive:
Single speed transmissions only
4WD
HB Racing, VS Racing, HotRace, Sigma
http://www.amlg.asso.fr/
mandrake
MessagePosté le: 14.11.2014, 08:31:37    Sujet du message: Répondre en citant
pour le 6S et sa non homologation, c'est sûr et certain ?
Pins25
MessagePosté le: 14.11.2014, 09:57:21    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
... Donc 4S maximum !
Reste à savoir si l'EFRA a validé le règlement en l'état....
bibi49
MessagePosté le: 14.11.2014, 11:22:34    Sujet du message: Répondre en citant
et si je comprends bien, il y aurait 2 courses inter à Noeux les Mines en 2015 !
par contre, assez mal placées vis à vis de Chalenge National/RCMBT...
MessagePosté le: 14.11.2014, 12:12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pins25 a écrit:
Citation:
Oui Wink
kistof
MessagePosté le: 14.11.2014, 19:06:41    Sujet du message: Répondre en citant
Only sensored motor Shocked
c'est Castle création avec ses combo Mamba qui doit ruminer........
la lampe torche, le PQ aussi.
albatar
MessagePosté le: 14.11.2014, 20:25:46    Sujet du message: Répondre en citant
Super!!!
Moi qui vient d'acheter tout le matos pour rouler en 6s , c'est une très bonne nouvelle!!
FacelVega
MessagePosté le: 14.11.2014, 21:09:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est étrange. Il faudrait lire le texte définitif en entier mais franchement la différence entre un moteur sensorless et un moteur avec le câble sensor ou le capteur HS...
Franchement, je ne comprends pas.
Sans compter tous les ECS type HW EZRUN et clones qui n'ont pas de prise sensor.
Vive l'électron liiiiiibre !
Darkmo2
MessagePosté le: 14.11.2014, 22:19:36    Sujet du message: Répondre en citant
faut pas se faire d'illusions, après le 4S et le sensor l'homologation du matos suivra tôt ou tard Twisted Evil
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
FacelVega
MessagePosté le: 15.11.2014, 08:48:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pas forcément. En 1/10, l'utilisation de lipo homologues a été abandonnée et c'est une bonne chose. Je ne pense pas que les fédérations aillent dans le sens des restrictions et de la réglementation à tout va car c'est contraire à leurs intérêts. Il y a 3 ans, j'avais posé la question à Eliott Boots à propos du règlement technique britannique pour le championnat nationnal BLS en 5 manches. Il avait répondu : "c'est simple, y'en a pas. Tu viens avec ta voiture, tu la poses et tu roules".
Les anglais sont souvent plus pragmatiques que nous.
On était parti de ces principes pour le règlement du RCMBT avec quelques compromis pour se rapprocher des volontés de la FFVRC.
Encore une fois, plus on met des règles contraignantes et plus un championnat devient élitiste, le pratiquant moyen ou le nouveau venu rebuté préférant faire des amicales ou rouler dans son club. C'est peut être vrai en thermique mais surtout en BLS où les pilotes sont plus indépendants car ils n'ont pas besoin de mécano et qu'ils ont pris l'habitude de rouler en dehors d'un cadre fédéral.
Si on veut du monde, on ouvre grand les portes, si on veut se retrouver entre initiés, on met plein de regles, des homologations, des sélections, des autorisations, des dérogations, des contrôles, des réclamations, des pénalisations, des commissions, ... et des gens pour gérer tout ça.
simonSG
MessagePosté le: 15.11.2014, 09:07:13    Sujet du message: Répondre en citant
+ 1 tellement vrais OK!
+ 2 lorsque l'on vient sur un événement après une semaine de boulot la dernière des choses dont nous avons besoin ce sont de nouvelles contraintes ....
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
mandrake
MessagePosté le: 15.11.2014, 10:54:32    Sujet du message: Répondre en citant
albatar a écrit:
Super!!!
+1 Evil or Very Mad
MessagePosté le: 15.11.2014, 12:41:47    Sujet du message: Répondre en citant
je vois pas en quoi ce règlement efra vous concerne dans l’immédiat ?
faite gaffe les gars, les brushlessman commencent a avoir une réputation d'éternels râleurs, cela devient difficile pour ceux qui essayent de vous organiser des courses
mandrake
MessagePosté le: 18.11.2014, 21:48:39    Sujet du message: Répondre en citant
Dans l immediat non mais si la france adopte ce reglement il faudra changer moteur et accus pour repasser en 4s ca va etre couteux....et surtout pas plus fiable, au contraire
MessagePosté le: 19.11.2014, 17:23:20    Sujet du message: Répondre en citant
les 6s c'est une tolérance depuis le début et perso j'en vois rarement, sauf un peu en truggy. Donc là on peut pas être surpris qu'a un moment il y ai une harmonisation.
PastilledeMenthe
MessagePosté le: 19.11.2014, 21:00:07    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement en buggy 1/8 bls je n'ai jamais vu de pilotes qui utilisaient du 6S, c'est complètement inutile car l'autonomie et la puissance sont bien là avec du 4S !
Renaud Monin
Roromix
MessagePosté le: 19.11.2014, 21:24:17    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement, les personnes qui roulent en 6S, ça doit représenter seulement 5% des inscrits au RCMBT, et encore je suis gentil. C'est pourtant pas d'hier qu'on voyait venir cette limitation à 4S... mais bon il y en aura toujours 2-3 pour râler.
bibi49
MessagePosté le: 19.11.2014, 21:34:35    Sujet du message: Répondre en citant
Des le début du règlement FFVRC, on avait toléré le 6s, dans un esprit d'ouverture, comme pour les accus souples! Mais il faut bien admettre que rares sont les pilotes en 6S, donc si cette réglementation descend dans le règlement FFVRC, ça ne va contraindre grand monde, et c'était prévisible...
Juju19
MessagePosté le: 20.11.2014, 06:13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Renaud Monin
tu ne t y es pas interessé jusqu à present. A la manche de sucy, on etait au moins 2 dont un pilote de ton team...
nuz69
MessagePosté le: 20.11.2014, 06:59:44    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Pourtant je roule en 6S et j'en ai vu pas mal d'autres à la manche de Longvic Wink
Même si c'est vrai que je roulerai en 4S en 2015, ok, ok Smile
Renaud, du 6S t'aurait permis de finir ta finale à Longvic avec ton ventilo du controleur bloqué, car le 6S fait beaucoup moins chauffer les contrôleurs Wink
Le prend pas mal, je cherche la petite bête Wink
A+
Tom.
Juju19
MessagePosté le: 20.11.2014, 07:39:40    Sujet du message: Répondre en citant
Renaud Monin
Peut-etre qu'il y a d'autres avantages que tu ne soupçonnes pas, comme le poids du lipo et la chauffe à performance identique. Bref, on ne peut pas être au courant de tout, et je dis ça sans ironie, ni arrières pensées.
J'ai bien relu ce post.
Pour l'instant, il n'a pas été dit par la direction du RCMBT officiellement que le 6S était interdit.
Donc, attendons qu'une décision soit prise.
Comme Nuz, s'il faut s'adapter, je m'adapterai sans râler OK!
Mais je pense que si c'était le cas, cela irait à l'opposé de l'esprit du RCMBT. Mais le contexte change, donc je comprends aisément qu'on suive l'EFRA. Restera donc à vérifier tous les paramètres imposés par l'EFRA : poids, dimensions, présence de gyro, etc...
Tracto, on est pendu à ta décision !
simonSG
MessagePosté le: 20.11.2014, 08:02:40    Sujet du message: Répondre en citant
c'est logique le 4 s vu la foultitude du choix AQ 2s sur le marché .. on ne va pas tarder à voir sortir des châssis optimise pour l'utilisation d'un set up 2 x 2 s Wink
SimonSG
F@ck fuel economy.
Page 2 sur 3
