RCmag :: Voir le sujet - Montage du MBX-7R Mugen Seiki
Montage du MBX-7R Mugen Seiki Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
Pierre77
MessagePosté le: 12.11.2014, 11:54:54    Sujet du message: Répondre en citant
Exact, 8 x 1,3 droit.
Mugen MBX-7R, Ninja et AKA !
Merci GVP Racing, Top Options et mon papa !
dus
MessagePosté le: 16.11.2014, 18:34:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ceux qui voulaient les cotes de cardans les voici
J ai prix la cote du roulement intérieur cote cellule a l axe de la goupille
Cardans arrière 97 mm
Et l avant 99 mm
magnum27
MessagePosté le: 16.11.2014, 20:49:34    Sujet du message: Répondre en citant
merci bien pour les cardans
Bruno
matiou
MessagePosté le: 17.11.2014, 08:33:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
ca fais plusieurs fois que je lis qu'il faut reprendre le reglage du couple conic sur le diff av ou ar
il y a de fourni des rondelles de calage dans le kit neuf ou c'est des rondelles que vous avez achete?
Driver
MessagePosté le: 17.11.2014, 08:51:17    Sujet du message: Répondre en citant
Moi au montage, il n'y avait rien à reprendre. Et oui les rondelles sont dans le kit.
sebp06
MessagePosté le: 17.11.2014, 20:22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Dans le kit il y a 4 rondelles de calage de fournit .
Pour moi une seule rondelle sur chaque diff et cela accroche un peu plus devant que derrière mais bon sur le 7 c'était déjà comme cela .
Petit rodage a la visseuse ( comme la expliqué miniman ) quelques plein puis je réajuste si besoin Wink
HB D 817
OS / 6MIK
FUTABA / KO
Mdp177
MessagePosté le: 17.11.2014, 22:22:19    Sujet du message: Répondre en citant
sebp06 a écrit:
Bonsoir
+1 Wink
Maximax
MessagePosté le: 18.11.2014, 05:08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les gars , est ce que les cardans centraux font la même longueur que sur le 7 ??? Merci de vos réponses Cool
Ussac Buggy Correze Ligue 14
rc13milles
MessagePosté le: 18.11.2014, 12:01:27    Sujet du message: Répondre en citant
c'est les meme oui Smile
YankeeForever
MessagePosté le: 18.11.2014, 12:12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Dites moi si je me trompe .. Parce que j'ai un sept qui traine dans un coin ... Un chassis , 4 amortos, une barre ackermann , et on devrait pas être trop loin du 7r non ?
Kurilos
MessagePosté le: 18.11.2014, 12:40:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ouep sauf qu'avec ça, il faut quand même rajouter le support Ar d'amortisseurs, les triangles AR et AV supérieurs, les cardans de roues + fusées et roulements.
Avec le nouveau châssis, il faut les nouvelles bavettes.
Moins important: il y a une partie nouvelle dans le support d'aileron.
Terex et brushless inside!
totopecheur
MessagePosté le: 22.11.2014, 23:20:50    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai une petite question Wink je suis sur le point de terminer le montage de mon mbx7r qui s est déroulé jusque la a merveille et je vous ai entendu parler de rodage des différentiel en statique ? est ce que vous pourriez m expliquer l'interet et la procédure ? merci beaucoup et je sens que ce chassis c une vrai balle Smile
Mdp177
MessagePosté le: 23.11.2014, 12:50:34    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as déjà monter la voiture , le rodage des diffs en statiques , tu démarres ta voiture et tu laisses accélérer, à des vitesses différentes , enchaînes grainage et accélération ! Tout ça pendant 15 mins et ca devrait le faire Wink apres tu contrôles le jeu , et si tout est bon , Y'a plus qu'a .
MessagePosté le: 23.11.2014, 14:00:14    Sujet du message: Répondre en citant
c'est assez simple a faire a l'aide d'une perceuse et d'un vieux cardan
une fois la cellule avec le diff fermée , on fait tourner pendant 10mn ou 1/4h
ca permet de roder en partie la transmission et on peut monter la cellule sur la voiture avec le bon jeu
ca fait gagner du temps sur le rodage sur piste....ca economise du temps de demontage et la voiture est tres rapidement "liberée"........contrairement a beaucoup qui se plaignent que la voiture met du temps a se liberer
ceci n'est qu'une solution personnelle que j'applique depuis toujours sur mes voitures .......mais nullement une manipulation obligatoire
si vous en avez la possibilité ....ca vous fera simplement gagner du temps pour rouler un peu plus Laughing Laughing Laughing
a vous de voir Idea
totopecheur
MessagePosté le: 23.11.2014, 21:22:01    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup pour vos expliquations Smile je supose qu'il faut la laisser accelerer a différentes vitesses roue dans le vide ? ( statique ? )
albatar
MessagePosté le: 23.11.2014, 23:35:05    Sujet du message: Répondre en citant
Si vous avez acheté un r,vérifiez bien qu'il y'est la bonne plaque chassis les amis Wink
mugray
MessagePosté le: 23.11.2014, 23:44:45    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi?
HB D817 6MIK TRACKISOPEN
albatar
MessagePosté le: 23.11.2014, 23:47:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'en connais un qui à eu le chassis du 7 à l'intérior
totopecheur
MessagePosté le: 24.11.2014, 18:33:18    Sujet du message: Répondre en citant
comment le voir rapidement stp ? Wink
ludop83
MessagePosté le: 24.11.2014, 18:59:29    Sujet du message: Répondre en citant
le pliage sur les bord du châssis plus incliné
et l avant au niveau des bavette c est plus droit
Team associated B74.1 - B6.3 - T6.1
ligue 13 MRCF
totopecheur
MessagePosté le: 24.11.2014, 20:11:30    Sujet du message: Répondre en citant
merci ouf j'ai bien un chassis de 7r ^^
albatar
MessagePosté le: 24.11.2014, 20:14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Plus simple,tu regardes si tu as les trous pour les lestes avt et ar et voila
A+
YankeeForever
MessagePosté le: 25.11.2014, 00:31:37    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un pourrait-il me donner le diamètre exact des pistons d'amortisseurs ? Smile
mygaloyan
MessagePosté le: 25.11.2014, 13:06:31    Sujet du message: Répondre en citant
15.90
Amicalement
Yannick
Mugen MBX8, OS, Proline, Nitrobolides, GVP Racing, Aigoin Racing
YankeeForever
MessagePosté le: 25.11.2014, 13:39:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Very Happy
YankeeForever
MessagePosté le: 25.11.2014, 13:56:56    Sujet du message: Répondre en citant
Maintenant plus compliqué , qui a en stock ces pistons 8x1.3 ref e2525 et 5x1.35 ref e2534 Laughing
dondonq
MessagePosté le: 25.11.2014, 19:22:19    Sujet du message: mbx7r Répondre en citant
on peut mettre des lests sur le châssis ?
quelqu'un les a déjà utilisés, si oui il y a t'il vraiment un gain de performance?
YankeeForever
MessagePosté le: 25.11.2014, 20:57:02    Sujet du message: Répondre en citant
Personne lol obligé de les acheter aux states Sad
Maximax
MessagePosté le: 25.11.2014, 21:15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Promodelisme !!!
YankeeForever
MessagePosté le: 25.11.2014, 21:26:35    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement il les a mais je les avais pas vus il y a deux jours soit il les avait pas encore soit j'me fais vieux Sad
Page 5 sur 7
