RCmag :: Voir le sujet - changement accus en courses si bl + th si faible effectif bl
changement accus en courses si bl + th si faible effectif bl Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
Pour ou contre le changement d accus BL en cours de course ?
pour
37%
 37%  [ 40 ]
contre
62%
 62%  [ 67 ]
Total des votes : 107
cyrille78
MessagePosté le: 12.11.2014, 08:38:29    Sujet du message: changement accus en courses si bl + th si faible effectif bl Répondre en citant
Salut avec le nouveau reglement si sur une course il n y a pas assez de BL pour une serie ils seront ajouter au th avec leur reglement donc remonter ,demi,[/b]... donc changement d accus en course
Vignier cyrille
fcjm78
MessagePosté le: 12.11.2014, 08:41:36    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai répondu mais la c'est du grand n'importe quoi du délire a l'état pure
le bls embête pour etre poli certaines personnes
c'est un règlement franco français donc une boulette de plus
après il ne faut pas s'étonner que les challenges en dehors de la ffvrc soient plus prisés
Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation
doudzmp9e
MessagePosté le: 12.11.2014, 08:56:43    Sujet du message: Répondre en citant
C est quoi cette grosse betise !!!! Pour une course on aura besoin de 10 accus et deux chargeur double sortie loool non merci
doudzmp9e@brushless#panamecity#mmc78
L2
cyrille78
MessagePosté le: 12.11.2014, 08:58:12    Sujet du message: Répondre en citant
les personnes qui votent "pour" on le droit de se justifier aussi
Vignier cyrille
Franconen
MessagePosté le: 12.11.2014, 09:03:46    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair. Et celui qui remonte des 1/32 il lui faut une brouette d'accus pour aller jusqu'en finale??
doudzmp9e
MessagePosté le: 12.11.2014, 09:35:56    Sujet du message: Répondre en citant
OK! pire que ca tu charge la brouette directement une semaine a l avance
L2
fcjm78
MessagePosté le: 12.11.2014, 09:43:07    Sujet du message: Répondre en citant
sans parler du budget qui va exploser Exclamation
zenoah 29cc stock
ben44
MessagePosté le: 12.11.2014, 09:48:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai voté contre, mais je pense qu'il y aura toujours assez bruchless sur des manches pour qu'il puisse avoir leur propre qualifs et finale.
La fédé à du trouver une réponse à une situation qui à peux de chance de ce produire.
bibi49
MessagePosté le: 12.11.2014, 10:00:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà de nombreuses fois exposé les raisons qui me pousse à voter contre, y compris auprès de nos représentants fédéraux FFVRC, mais j'en remets une couche :
- besoin d'un mécano (ce n'est pas la philosophie du BLS)
- pas une installation d'accus identique > besoin d'un mécano formé !???
- dangereux : risque d'inversion de polarité
- dangereux : risque de mauvaise fixation du pack, avec des systèmes plus ou moins rapides de changements de pack
- pas équitable vis à vis du Th dans le temps de changement de pack vs plein en Th
- nombre d'accus à gérer
- course à l'armement pour tenir 15 min en finale
- danger lorsqu'un pack arrive en fin de charge (un lipo gonfle lorsqu'il est déchargé)
- danger lorsque l'on augmente le courant de charge pour être prêt à l'heure (par manque d'accus)
et la liste est non exhaustive ! en faut-il encore de bonnes raisons ?
si c'est juste pour tolérer les BLS sur des courses Th, ce n'est pas la bonne méthode... nous avons démarré en L17 avec entre 3 et 7 pilotes, et toujours 3 X10 min de finales. si le timing est chargé, il est possible de faire 1 finale dès midi à la fin des qualifs, 1 avant les premières remontées TH, et aussi une le soir avant la remise des prix. et après 4 ans, en Ligue 17, les BLS sont désormais parfois plus nombreux que les Thermiques !
m4rmot
MessagePosté le: 12.11.2014, 10:24:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis également contre, comme il a été dit précédemment cela oblige à avoir un mécano.
Et le nombre d'accus à avoir serait bien plus important que ce que nous avons pour le moment.
Par contre de là à dire que le brushless serait désavantagé, je ne suis pas d'accord.
Avec des accus de 6500 on tient facilement 15minutes. Donc un seul changement serait possible pour une manche de 30 minutes.
Contre 2 ou 3 passages au stands en thermique.
Au 6h endurance de Nantes les thermiques et électriques roulaient ensemble ce jour là. Les vainqueurs étaient en Brushless.
Juju19
MessagePosté le: 12.11.2014, 10:33:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les plus jeunes d'entre nous, et pour rebondir sur la remarque d'un désavantage pour les changements d'accus vis à vis d'un plein, il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps, les "open" et les "promo" étaient mélangés.
J'ai eu gagner des courses en promo en restant en demi finale. Tous ceux qui étaient devant moi étaient en "open".
Simplement pour dire que peu importe le résultat en l'état, il faut, à la fin de la course, séparer les classements.
cyrille78
MessagePosté le: 12.11.2014, 10:35:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais l avantage du bl est son format de course 3*10min au moins donc la qui va se déplacer pour rouler 1 x 15 m même si classement séparé !!!
Vignier cyrille
fcjm78
MessagePosté le: 12.11.2014, 10:51:28    Sujet du message: Répondre en citant
le probleme vient de la gestion des courses différentes qui est un casse tete pour certains organisateurs.
donc comment simplifier le truc et bien hop changement d'accus comme ça un seul type de course donc tout va bien
zenoah 29cc stock
CMS77
MessagePosté le: 12.11.2014, 11:06:39    Sujet du message: Répondre en citant
ou faire des courses 100% BL
A+
cyrille78
MessagePosté le: 12.11.2014, 11:07:35    Sujet du message: Répondre en citant
A+
bonne idee mais ou les placer dans le calendrier ?? le samedi ?
Vignier cyrille
doudzmp9e
MessagePosté le: 12.11.2014, 11:09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le choix sera dur pour certain qui pratique les deux categories si il y a du th le meme jour ailleur que la course 100% bl
L2
CMS77
MessagePosté le: 12.11.2014, 11:10:36    Sujet du message: Répondre en citant
en ligue 1 elles sont inclues dans le calendrier TH
pour ex
10 courses TH en 2015 et 3 BL et tout ca bien separe
A+
bibi49
MessagePosté le: 12.11.2014, 11:17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Arretez avec ce soit disant casse tête : ça fait 4 ou 5 ans que l'on pratique de la sorte avec Winarc en L17, qui n'est pas le logiciel forcément le plus modulaire, et TOUT les clubs s'en sortent.
il y a juste un tableau de ramassage à gérer à part, tout le reste se passe très bien avec WinArc.
bibi49
MessagePosté le: 12.11.2014, 11:20:50    Sujet du message: Répondre en citant
cyrille78 a écrit:
A+
nous réussissons à faire un calendrier avec:
- 10 courses Th dont 5 mutualisées avec le BLS (plutôt en fin de saison)
- les 5 autres courses BLS sont mutualisées avec du 1/10ème Elec
et c'est, je trouve assez équilibré ainsi. Parfois, nous ajoutons même du truggy BLS !
cyrille78
MessagePosté le: 12.11.2014, 11:22:16    Sujet du message: Répondre en citant
en L2 que 3 clubs acceptent le bl SadSad pourquoi ???
Vignier cyrille
Juju19
MessagePosté le: 12.11.2014, 11:30:45    Sujet du message: Répondre en citant
Faut en parler à votre AG de ligue. C'est fait aussi pour ça.
cyrille78
MessagePosté le: 12.11.2014, 11:31:30    Sujet du message: Répondre en citant
elle est passer d ou la question ??
Vignier cyrille
fcjm78
MessagePosté le: 12.11.2014, 11:32:22    Sujet du message: Répondre en citant
je dis seulement ce que certains pensent je sais bien que la majeure partis des clubs qui organisent les deux savent ce qu'il faut faire.
zenoah 29cc stock
Pins25
MessagePosté le: 12.11.2014, 11:35:04    Sujet du message: Répondre en citant
En L6 les BL sont toujours associés aux Th (sauf aux dates du RCMBT, compensées par des courses uniquement BL aux dates des CF), et ça ne pose pas de problème majeur.
Après c'est un peu particulier vu qu'on arrive toujours à remplir une voire deux séries...
Et puis si on sépare les BL des Th, ça fait des mécanos en moins pour les Th... Merci Alex Wink !
TKI
MessagePosté le: 12.11.2014, 12:06:13    Sujet du message: Répondre en citant
hahahahahhahah et une merde de plus ... qu'il continu à être con et a pondre des règlement comme ça, sans encore une fois écouter ceux qui roule dans cette catégorie .. comme dit plus haut on continuera à faire des couses hors ffvrc et les ligues continuons a dépérire dans leur coin .... Arrow Arrow
RCBN / Losi / Savox/ Tekin / procircuit / Ready
https://www.facebook.com/rcbn42510
bibi49
MessagePosté le: 12.11.2014, 12:14:39    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas avec de telles réflexions que l'on va réussir à faire avancer le truc.
renegat
MessagePosté le: 12.11.2014, 12:18:46    Sujet du message: Répondre en citant
+1 OK!
linker
Présidents
MessagePosté le: 12.11.2014, 12:50:44    Sujet du message: Répondre en citant
Cool un nouveau sujet polémique
Décidément il y a en as des gens intelligents sur les forums, a eux tout seul ils dont plus intelligent que toutes la FFvrc et les dirigeants de clubs.
Puisque que ceux ci sont tellement fort (tki) donnez moi une solution quand il n y a que 2 ou 3 inscrits ? Quelle club va organiser une course purement électrique dans des ligues ou le bl ne prend pas en compétition ? Un club doit louer un compresseur acheter a manger des abris etc pour au maxi dans ma ligue 5 pilotes. Les clubs vont perdre trop d argent.
Je ne suis pas toujours d accord avec la FFvrc (surtout la communication qui est a déplore) mais ils cherchent des solutions... Ceux qui se sentent plus intelligent et superieur n hésitez pas la FFvrc vous attend.
Pour info dans ma ligue cela se fait en piste 1/8 depuis plusieurs années sans aucun pb comme en TT 1/5
Comme d habitude c est uniquement en TT 1/8 que l on trouve des râleurs et des gens qui savent tout sur tout.
Cela sera mon seul message sur ce sujet plus envié de participer a ce genre de débats stériles et inutiles, je le répète la FFvrc vous attend mais c est bizarre a chaque Ag FFvrc quasiment aucune question. C est beaucoup plus simple de râler sur un forum derrière un pseudo
Continuez comme cela a décourager les bonnes volontés et vous irez a la fin de l autorc ( pour ma part tant pis j ai d autre hobby avec des gens plus respectueux de ceux qui se décarcasse )
Aussi les classements sont séparées a la fin....
Amusez vous bien sur ce topic
Présidents le 12.11.2014, 12:59:42; édité 1 fois
cyrille78
MessagePosté le: 12.11.2014, 12:59:32    Sujet du message: Répondre en citant
tu t emballe pour un rien je trouve .
ce n est pas pour creer une polemique comme tu le dis mais pour donnez son avis .
Perso je ne vois pas comment rendre la chose equivalente entre th et bl dans une meme serie !! ravitallement 5 sec changement d accus au moins 45sec pour les plus rapide je pense .
si tu as que 5 inscrits tu valide pas la serie c est tout ca evite le deplacement .
apres tu parle de 5 inscrits si tu as que 5 inscrit au total bl et th pose toi des questions ...
La on parle uniquement du melange th bl roulant ensemble...
MOI je me cache pas Vignier cyrille L2
donne des solutions developpe comment ca se passe dans ta ligue si ca marche le changement d accus equitable et sans danger
Vignier cyrille
doudzmp9e
MessagePosté le: 12.11.2014, 13:01:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les club qui perdent de l' argent ok j suis d'accord mais pensez aussi au budget sur le prix de plusieur accus nous aussi on y perd ...
et meme pendant la course entre un ravitaillement de 5 sec sur un th et plus de 15 sec sur le bl vous voulez faire ca ok mais dans ce cas la proposer quelque chose d 'equitable un arret au stand avec calage du moteur faire le plein et le redemarrer ensuite ou faire des finale par 3x10 min comme en Bl enfin j dit ca j dit rien
L2
Page 1 sur 4
