Cronux Ligue
Posté le: 02.11.2014, 20:08:07 Sujet du message: Avis moteur team orion |
Dans le but de préparer la prochaine saison, j'envisage de prendre un pack orion, pouvez me dire ce que vous pensez de ces moteurs ?
Je sors d'un reds r5tte avec lequel j'ai eu pas mal de soucis de réglage calage etc ...
Si je pars la dessus, quels sont les 2 moteurs a prendre dans le pack ?
Je voulais partir sur un os a la base mais vu le prix, pour une centaine d'euros de plus j'ai trois moteurs ... Paré pour deux saisons quoi ...
Merci à ceux qui sauront me répondre. |
aurele37 Découverte
Posté le: 02.11.2014, 20:22:06 Sujet du message: |
| avec un os tu es parti pour 2 saisons alors calcul! |
mugray Ligue
Posté le: 02.11.2014, 20:30:10 Sujet du message: |
| aurele37 a écrit: | | avec un os tu es parti pour 2 saisons alors calcul! |
je suis un converti os mais j'en connais qui passent plus de 100 litres par an donc meme avec un os .....!!! _________________ HB D817 6MIK TRACKISOPEN |
tof24 Expert**
Posté le: 02.11.2014, 21:05:13 Sujet du message: |
Les moteurs orion, n'ont rien à envier aux is, ils sont stables, très bon retour au ralentis, facile à regler, et consomment peu...! Comme les os, les perf sont aussi au rendez vous! Je suis passé d'os en tout genres, mon dernier était un jq, à orion, et franchement je suis très satisfait  _________________ Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD |
pascalg Elite
Inscrit le: 31/08/2006 Messages: 1636 Localisation: Royan
Posté le: 02.11.2014, 21:48:03 Sujet du message: |
Je plussoie avec tof24  _________________ 6mik / Labema / VSRacing / BMDesing / SudOuestConception |
satanas14 Modérateur Expert*
Posté le: 02.11.2014, 21:58:46 Sujet du message: |
salut,
je viens d'aquerrire un moteur "orion tean" (culasse rouge perforée) en pack avec le reso et le coude.
Apparemment la qualité est au rdv, mais apparemment seulement, juste après le rodage (sur un banc...) il y a du jeu dans le maneton ou la bielle mais il y a du jeu alors qu'il n'y en avait absolument pas avant...
affaire à suivre, pour le moment il n'a pas encore pu s'exprimer sur la piste je ne peux donc pas juger des performances.
en tous cas très bon ralenti et il ne cal pas même avec le réglage très "riche" du rodage carbu ouvert à fond il prenait ses tours mais ne calait pas ! |
Posté le: 02.11.2014, 22:57:32 Sujet du message: |
Il y a du jeu ? Combien ? Mesure le maneton et la bielle et on te dira s'il y a du jeu ou pas . Si tu mets ton vilo au pmh tu trouveras toujours du jeu , il faut voir ça à mi course du piston . Je viens d'en roder deux , il n' y a pas de jeu .
Et ce sont des horloges .  |
Jojo06 Ligue
Inscrit le: 03/05/2013 Messages: 236 Localisation: Grasse 06
Posté le: 03.11.2014, 16:12:43 Sujet du message: |
Salut ,
Idem j'en ai 1 en rodage en plus de mes 4 autres que j'utilise et RAS  _________________
Jonathan Valentin
Posté le: 03.11.2014, 19:54:15 Sujet du message: |
| YankeeForever a écrit: | Il y a du jeu ? Combien ? Mesure le maneton et la bielle et on te dira s'il y a du jeu ou pas . Si tu mets ton vilo au pmh tu trouveras toujours du jeu , il faut voir ça à mi course du piston . Je viens d'en roder deux , il n' y a pas de jeu .
bonjour,
je n'ai pas mesuré les pièces, mais quand je le fait tourner il "claque" au passage du PMH c'est ce qui attiré mon attention !
j'ai rodé et utilisé pas mal de moteurs et je ne me souviens pas avoir déjà entendu ce genre de claquement ...
Si le phénomène persiste après un ou deux pleins à un régime plus élevé (il n'est pas encore totalement libéré) je ferai un démontage et une verif pour voire si il faut remplacer la bielle ... |
Cronux Ligue
Posté le: 03.11.2014, 20:06:18 Sujet du message: |
| D'autres avis peut être ? |
chaffu71 Expert**
Posté le: 03.11.2014, 20:52:43 Sujet du message: |
Soucits de reglages, de calage etc..... ce sont des soucits qui peut être present sur toute les marques....ce n'est pas le matériel qui est en cause mais plutôt le pilote.
A ecouter tout le monde il faudrais tout et rien acheter..... _________________ Forfaster racing team |
Posté le: 03.11.2014, 21:03:17 Sujet du message: |
| chaffu71 a écrit: | Soucits de reglages, de calage etc..... ce sont des soucits qui peut être present sur toute les marques....ce n'est pas le matériel qui est en cause mais plutôt le pilote.
A ecouter tout le monde il faudrais tout et rien acheter..... |
sincèrement, les réglages me paraissent très stables et il fallait le faire caler, sinon il pouvait enchaîner les pleins sans broncher et avec temps en temps une séance de "dégorgement" et avec un retour au ralentis sans soucis. |
Posté le: 03.11.2014, 23:33:15 Sujet du message: |
T'inquiète comme je t'ai dit plus haut le jeu se mesure à mi hauteur du piston , en haut au point de basculement c'est normal que ça claque , et si tu le mesures tu ne trouveras aucun jeu  |
Muranorc8 Ligue
Inscrit le: 16/02/2009 Messages: 276 Localisation: HYERES
Posté le: 04.11.2014, 08:04:52 Sujet du message: |
Bonjour, une saison avec le pack team pour mon fils et moi. Pas de soucis.
Pour cette année, je repart avec un pack team RS. Pour moi, un bon rapport qualité / Prix et fiabilité. _________________ PROMODELISME.COM/ XRAY / Team Orion shop/ SWEEP SHOP
Vamp83 |
titis14 Champion du monde
Inscrit le: 24/08/2004 Messages: 3895 Localisation: CPBVRC Rennes
Posté le: 05.11.2014, 13:29:31 Sujet du message: |
Salut François,
J'ai eu un Orion le Alpha 3Tr et j'en ai était content. Jamais de calages ou autres problème. J'avais juste vu un peu petit après mon sirio comme il consommer beaucoup je voulais un nouveau moteur qui avait une meilleur autonomie.
Les Orion on bien évolué depuis le mien et je pense que Adrien cherche toujours à améliorer ces moteur.
 _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
Posté le: 05.11.2014, 13:33:50 Sujet du message: |
J'avais eu entre les mains la version ABI avec un intérieur très propre.
www.rcpirate.fr
Cronux Ligue
Posté le: 18.11.2014, 12:32:35 Sujet du message: |
Question autonomie qu'en est il ?
Passent t-il facilement la barre des 7,30 ?
Niveau réglage est-ce stable ?
Je sors d'un Reds avec lequel j'ai eu pas mal de problème de constance.
J'hésite beaucoup entre prendre un pack Orion avec les 3 moteurs + 2 lignes ou alors prendre le dernier OS.
Merci à ceux qui pourront me donner des précisions sur l'utilisation du 5 ou 3 transfert ainsi que sur le RS. |
volpi Ligue
Posté le: 18.11.2014, 17:53:12 Sujet du message: |
j'ai une version Jared tebo n°330 je l'ai acheter d'occase..... ben comprend toujours pas pourquoi il était en vente... vu comment il gazouille ..... en tout cas en suis enchanté  |
Posté le: 18.11.2014, 19:04:07 Sujet du message: |
Que du bonheur ces moteurs ... En plus le "petit" avec la culasse rouge est une vraie bombe qui n'a rien à envier aux moteurs plus chers (couple de tracteur et consomme rien avec une excellente pointe) , testé et approuvé  |
Cronux Ligue
Posté le: 18.11.2014, 20:17:34 Sujet du message: |
Est ce que prendre un pack avec le 5 transfert factory et le trois transfert rs est un bon compromis ?
Quelle différence concrètement entre le 3 tr factory et le 3 transferts rs ? |
Posté le: 18.11.2014, 21:05:04 Sujet du message: |
| Quand j'ai demandé ça à Adrien en lui expliquant que je voulais un moteur avec le plus de bas possible il m'a dit de prendre le 3t Factory ; le rs est moins pêchu en bas mais a semble t il plus de pointe ; le 5t consomme plus ,a un peu moins de bas que le trois mais son accélération est plus rapide et il a une très grosse pointe . En buse de 6.5 le trois t fait 9.30 facile et le 5t 8.30 maxi ; en buse de 6 le 5t fait entre 9 et 9.30 |
magrcshop Ligue
Posté le: 19.11.2014, 07:48:36 Sujet du message: |
le 321 factory et top pour les pilotes qui cherche un moteur qui claque ( coup de pied au cul ) lol
le 321 rs c'est pour les pilotes qui aime les moteurs plus souple ( plus facile a exploiter ) très agréable sur piste difficile ou très glissante .
le le 521 le top du top pour les personne qui aime la grosse puissance ( très bien pour des pistes comme pierrefeu / Longvic ect... |
tileonmp9 Découverte
Posté le: 30.11.2014, 12:58:58 Sujet du message: |
Je sors d'un reds r5 tte qui n'a eu aucun soucis durant ma saison apres avec le temps le moteur commencer à caler à chaud.
Étant en reflexion pour le choix d'un nouveaux moteur j'ai repris un orion 521 factory que je ne regrette pas après un rodage correct. ce moteur marche du feu avec un bruit superbe avec sa ligne 2058.
Au niveau autonomie en buse 7 je suis au tour des 7min50s. |
foxone Ligue
Posté le: 27.02.2015, 11:29:02 Sujet du message: |
une petite question les bougies osp3 peuvent elles etre utilisés sur les moteurs orion  |
magrcshop Ligue
Posté le: 27.02.2015, 11:33:02 Sujet du message: |
| oui et osp4 quand la température et plus élevé |
opinel69 Découverte
Posté le: 27.02.2015, 12:33:22 Sujet du message: |
| Existe t'il une différence à l'utilisation entre une P3 Os et un Orion 4 et Un P4 Os et une Orion 5? |
