tofcar Découverte
Posté le: 14.10.2014, 19:58:20 Sujet du message: |
Vraiment super sympa ce RTR à piloter, et qui plus est efficace!  |
sebastie27 Elite
Posté le: 14.10.2014, 20:20:20 Sujet du message: |
A peine sortie de joite sans rien toucher et déjà une finale nationale. Chapeau. _________________ losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
tofcar Découverte
Posté le: 14.10.2014, 21:05:31 Sujet du message: |
Merci, et surtout merci à Jérôme de m'avoir permis de rouler avec. Vivement la prochaine course! |
tofcar Découverte
Posté le: 16.10.2014, 19:22:54 Sujet du message: |
Ok Tracto, s'il reste encore de la place on vient à 3 + Jérôme dons 4 en BL  |
homer94 Ligue
Posté le: 16.10.2014, 20:26:18 Sujet du message: |
| tofcar a écrit: | Ok Tracto, s'il reste encore de la place on vient à 3 + Jérôme dons 4 en BL  |
Faut vite aller là :https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=58938&postdays=0&postorder=asc&start=0 _________________ Olivier Cerdan
Agama A215 SV
Team Crazy Doc
Team Rc Models Team
CAV Viglain |
vince0013 Expert*
Inscrit le: 04/01/2008 Messages: 375 Localisation: aix en Provence
Posté le: 21.10.2014, 06:46:35 Sujet du message: |
| Elle sort quand dans le commerce en version rtr cette belle voiture ? |
cyrille78 Elite
Posté le: 21.10.2014, 10:15:18 Sujet du message: |
fin novembre au prix afficher de 599€ _________________ Vignier cyrille
vince0013 Expert*
Posté le: 26.10.2014, 21:57:26 Sujet du message: |
| Tu as change quoi aux réglages de boîte stp? |
the-pink-panther Elite
Posté le: 27.10.2014, 11:15:20 Sujet du message: |
On a juste durci l'ydro des amortisseurs sur le train arrière _________________ Jerome Sartel
fr4nciosa Expert**
Posté le: 27.10.2014, 12:09:49 Sujet du message: |
Slt,
c'est quoi que vous avez utilisé comme pneus sur le mbbm avec vos eight ? |
Posté le: 27.10.2014, 12:35:57 Sujet du message: |
Nous avons roulé en Beta freeride SS principalement.
J'ai su passé du Cubez SS a un moment le samedi AM lorsque la piste était sèche sur les parties synthétiques, mais légèrement humide en surface sur la terre. _________________ Jerome Sartel
vince0013 Expert*
Posté le: 27.10.2014, 22:06:06 Sujet du message: |
| Connais tu les reglages contrôleur/moteur ? |
Posté le: 28.10.2014, 07:56:20 Sujet du message: |
J'ai pas regardé la config du vario, nous avons roulé avec le reglage de base. La puissance était plutôt bonne _________________ Jerome Sartel
tofcar Découverte
Posté le: 28.10.2014, 13:37:30 Sujet du message: |
On a aussi mis de la 3000 au diff central , et modifié les ancrages AR à l'extérieur coté roue.
Le moteur est un 1800KV je crois. |
AlainC Ligue
Posté le: 01.12.2014, 23:36:51 Sujet du message: |
Hop j'ai reçu le mien aujourd'hui, et bien sûr il s'est mis à pleuvoir presque instantanément après une période de 2 semaines sans une seule goutte  |
TheShield Découverte
Posté le: 03.12.2014, 00:46:24 Sujet du message: |
| Salut vous pouvez me donner la marque et le modèle des pneus? |
poka Ligue
Posté le: 03.12.2014, 17:32:58 Sujet du message: |
| Ce sont les tatanes d'origines du rtr |
axl Elite
Posté le: 03.12.2014, 17:34:22 Sujet du message: |
| Y a pas marque indiquée sur les pneus, juste un "TLR" sur les jantes il me semble... |
AlainC Ligue
Posté le: 03.12.2014, 18:23:59 Sujet du message: |
| axl a écrit: | | Y a pas marque indiquée sur les pneus, juste un "TLR" sur les jantes il me semble... |
je confirme |
Juju_59320 Elite
Posté le: 03.12.2014, 18:51:21 Sujet du message: |
Donc ce sont des pneus TLR
Et oui ils font aussi des pneus.
http://www.losi.com/tires/fourFifty.aspx |
Sylveris Elite
Posté le: 04.05.2015, 17:52:14 Sujet du message: |
Salut à tous,
Est-ce que vous savez où l'on peut trouver le vrai manuel de cette version RTR ?
J'ai juste la version "exploded-view", mais beaucoup de références sont à côté de la plaque :
- La référence des supports amortos correspond à la version non RTR.
- Idem pour les sorties de diffs, et de cellules.
- idem pour les amortos, la référence est bonne mais du coup, bladders ou pas ?
- Même chose pour les cales ABCD en plastique ?
J'essaye de convaincre un ami d'en prendre un, d'où la raison de mes questions...
Merci,
Ma version :
www.sylveris-rc.fr
Schlaf94 Ligue
Posté le: 04.05.2015, 22:43:11 Sujet du message: |
Bonsoir Sylveris,
Voici le lien du seul "manuel" existant pour le RTR du 3.0.
C'est un manuel généraliste permettant de comprendre et régler l'ensemble de l'auto (électro, radio, …)
http://www.horizonhobby.com/pdf/LOS04003-Manual_FR.pdf
Il n'y a pas de notice de montage mais il faut s'appuyer sur celle du 3.0 E.
Les pièces spécifiques sont citées plus haut dans ce post, mais les bouchons plastiques (très solides d'ailleurs) sont à émulsions donc sans membranes, et je pense, qu'au fur et à mesure des changements de pièces, il est préférable d'Upgrader avec des pièces de 3.0 E bien qu'à mon avis, ce ne soit pas vraiment nécessaire.
Seules les noix de fusées AR sont assez marquées par le cardan flottant après plus d'une centaine de packs…
Je vais essayer d'avoir une liste des pièces plus exhaustive, ou pourquoi pas en faire une via les sites US / LOSI, qui à ce jour sont parfois un peu mieux renseignés sur ces nouvelles références du RTR
Bien amicalement
Phil "Schlaf"
www.TLRacing.com
www.graphic-reseau.com
www.prt-electronic.com |
Sylveris Elite
Posté le: 04.05.2015, 23:57:33 Sujet du message: |
Salut Schlaf,
Merci à toi,
Je suis allé chercher chez les ricains justement et les pages que j'ai posté plus haut sont extraites du lien de la version "Exploded view" :
http://www.losi.com/Products/Support.aspx?ProdID=LOS04003
Bref, je connais à peu près toutes les différences de pièces entre la RTR et la version "course". Je cherchais à comparer les prix, par exemple des cales et des bouchons... avec les versions Alu pour celui qui veut changer, en cas de casse ou pour évoluer..., et je n'ai pas certaines références. Mais je demandais au cas où, je vais bien les trouver, je n'ai pas trop fouiller pour tout dire.
Par contre, tu confirmes bien qu'il n'y a pas de membrane livrée avec le RTR, contrairement à ce que l'on pourrait croire, avec le lien que j'ai posté plus haut, car il y a bien la référence des bouchons plastiques...
A cause de la membrane sur le plan, je pensais que les bouchons plastiques laissaient la possibilité des deux montages, difficile de voir sur les photos si on y trouve le trou de "purge".
Je vais me prendre un lot de bouchons plastiques pour essayer aussi, j'ai vu sur le post de ton Losi que tu en parlais et que tu préférais ce montage à émulsion...
Bon, reste le mystère du "vrai" manuel ou "exploded view" du RTR ?
On se voit à Longvic !
www.sylveris-rc.fr
