RCmag :: Voir le sujet - Setup amortisseur défoncé/saut?
BigWhoop
MessagePosté le: 05.10.2014, 11:36:35    Sujet du message: Setup amortisseur défoncé/saut? Répondre en citant
quel couple huile/piston sur des amortisseurs tki3, pour une piste défoncé avec du grip,
et sauts assez énormes...
parce que j'arrive à avoir un bon réglage dans le défoncé mais sur les gros sauts ça pack pas assez et je tape trop au sol.
J'aimerai un effet de freinage en fin de course à l'enfoncement sur les grso jump, tout en gardant de la souplesse le reste du temps.
Merci.
pascalg
MessagePosté le: 05.10.2014, 12:25:35    Sujet du message: Répondre en citant
pour obtenir l'effet que tu recherche, il te faut un truc dans ce style :
http://rbproducts.com/techtips/02013-004.pdf
BigWhoop
MessagePosté le: 05.10.2014, 12:42:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui j'avais vu ça mais est ce que quelqu'un a testé?
ouioui56
MessagePosté le: 05.10.2014, 21:50:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
si quelqu'un a des photos OK!
T4.1 Team associated
Mugen mbx7 eco/Hobbywing/Skyrc Toro 2150Kv/6mik/DX4S
TAMIYA TT-01 Audi Red bull/mabushi 540/DX3S
Phred
MessagePosté le: 06.10.2014, 14:02:57    Sujet du message: Répondre en citant
pour du "packing" (augmentaion de l'amortissement par passage en mode turbulent) il faut juste des pistons avec plus de trous (plus petits) ...
d'un autre coté, si je regarde les top pilotes passer les bosses: ils atterrissent en douceur dans la descente, et n'ont pas besoin de beaucoup d'amortissement.
BigWhoop
MessagePosté le: 06.10.2014, 19:20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui encore faut il qu'il y ai une belle réception typé us...
Phred
MessagePosté le: 06.10.2014, 22:27:52    Sujet du message: Répondre en citant
si tu dois atterrir sur du plat, joue avec le "packing" :
http://home.scarlet.be/~be067749/58/c2/
Traduction google (un peu retouchée sinon ça ressemble à rien) :
Donc, le choix du bon piston et de l'huile dépend en grande partie sur le tracé de la voie. Un circuit avec beaucoup de jumps nécessite pistons avec de petits trous pour empêcher le châssis de gifler [ndt: j'adore] le sol et généralement rendre la voiture très instable.
D'autre part, si la piste a beaucoup de bosses ou est très défoncée, tout "packing" jusqu'à des chocs ferait rebondir la voiture et donc très instable. Dans ce cas, vous devriez essayer de pistons avec de grands trous.
Notez que juger si les trous dans les pistons sont trop petit ou trop grand n'est pas aussi simple que vous le souhaitez qu'elle soit; parce que les amortisseurs ne sont pas en contact direct avec le sol, il ya une certaine élasticité à l'ensemble du système de suspension. Bras de suspension ne sont pas infiniment rigide [...] alors attendez un peu de flex, et donc aussi un peu rebond d'eux. Ensuite, il ya un peu plus d'élasticité dans les pneus, bien que ce soit une forme beaucoup moins «tonique» d'élasticité. Ces effets sont les plus apparentes lorsque votre voiture atterrit hors un grand saut, et il rebondit un peu, sans le châssis avoir touché le sol. Cela signifie que les pistons sont beaucoup trop petite, ce qui fait que les amortisseurs freinent trop, donc l'impact doit être pris par l'élasticité dans les bras de suspension et les jantes."
BigWhoop
MessagePosté le: 07.10.2014, 12:14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
