bearingman Ligue
Posté le: 11.09.2014, 18:14:25 Sujet du message: |
c'est quoi le delta peak ? |
aluquaille Découverte
Posté le: 12.09.2014, 11:01:48 Sujet du message: |
J'en ai un super matos, tu peux charger deux accus pour le brushless sans alim supllémentaire!!
Charge le lipo, Ni Mh, Ni Cd, Life |
Posté le: 12.09.2014, 22:06:10 Sujet du message: |
bearingman a écrit: | c'est quoi le delta peak ? |
le delta peak c'est une valeur qui s'exprime en MV (milivolt ) ...c'est donc une tension
lorsque l'on charge un accu NI-MH ou NI-CD la tension monte de facon lineaire jusqu'a atteindre un seuil maximum qui correspond a 100% de la charge .....puis la tension chute
on va donc demander au chargeur de couper la charge au plus pres du peak de tension maxi ...sans le surcharger
c'est cela que l'on appelle le DELTA PEAK . IL DOIT ETRE LE PLUS FAIBLE POSSIBLE
un delta peak de 4a 6mv est convenable pour des NI-MH
pour completer mon explication :
http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/charge/deltapeak.php _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
m4rmot Ligue
Posté le: 18.09.2014, 13:22:55 Sujet du message: |
J'ai reçu et utilisé le mien pour la première fois ce matin.
Il est d'une simplicité enfantine.
Par contre lorsque l'on déclare l'intensité de l'accu (mettons 7000mA)
peut on mettre la charge à plus de 7A (le chargeur peut aller jusqu'à 10A)
Est ce que ça risque quelque chose et est ce que la charge sera plus rapide ? |
Pins25 Expert**
Inscrit le: 03/08/2012 Messages: 521 Localisation: Belfort
Posté le: 18.09.2014, 13:40:51 Sujet du message: |
La première info que tu rentres, c'est la capacité.
Même si il est conseillé de charger à 1C (soit 1A pour 1Ah), il est possible de charger avec un courant supérieur. Et oui, ce sera plus rapide.
En théorie, une charge à 1C se fait en une heure. Une charge à 1.2C (8.4A dans ton exemple) se fera donc en 0.8h, soit 48 minutes, et ainsi de suite.
Il faut quand même pas trop abuser, un courant de charge trop élevé peut endommager l'accu. _________________ 1/5 Formule France : S88R 2015, G230, KTX |
m4rmot Ligue
Posté le: 18.09.2014, 20:56:20 Sujet du message: |
je ne vais pas modifier cette valeur.
Il est déjà bien assez rapide comme ça... |
FacelVega Elite
Inscrit le: 25/08/2009 Messages: 1091 Localisation: GrossParis & Tignes
Posté le: 19.09.2014, 06:39:31 Sujet du message: |
Pins25 a écrit: | La première info que tu rentres, c'est la capacité.
Il faut quand même pas trop abuser, un courant de charge trop élevé peut endommager l'accu. |
En fait, tu peux sans problème charger à plus de 1C. Après, pour savoir à combien tu peux charger, il faut se référer aux conseils fournis avec tes lipo.
Par exemple, pour une marque référence comme hyperion, sur la génération EX, le fabriquant précise que la charge Max acceptée par la lipo est de 6C mais il est conseillé de ne pas dépasser 5C en charge régulière. La lipo ainsi utilisée devrait alors supporter plus de 300 cycles de charge.
Et c'est là que se pose le point de la puissance du chargeur. Un pack de 5000 mAh en 5C, il faut pouvoir sortir du chargeur 25A soit pour des 4S, il faut un chargeur capable de fournir 375W.
Comme le chargeur dont tu parles fait 100W par sortie, tu peux te dire que même en chargeant à fond, pour des lipo de qualité correcte, tu ne les abîmeras jamais à cause de la puissance de la charge.
Remarque : plus on charge fort et moins le temps de charge est lié à la puissance de la charge mais au déséquilibre entre les cellules et aux capacités d'équilibrage du chargeur. C'est d'ailleurs cette capacité d'équilibrage plus que la puissance pure qui fait la qualité du chargeur pour accus au lithium.
Ça veut dire qu'un lipo vide chargé en 6C pourra difficilement être chargé en 10mn... Mais en 15 mn, ça se fait _________________ Vive l'électron liiiiiibre !
Gadman Elite
Inscrit le: 15/10/2007 Messages: 1190 Localisation: Pres de la piste de Longueau
Posté le: 19.09.2014, 06:55:40 Sujet du message: |
Salut à tous.
Justement, l'équilibrage est il de qualité comme celui de l'Hyperion?
Car c'est sur ce point que l'on reconnaît un bon chargeur.
Merci par avance _________________ www.Yankee-RC.com ... YANKEE forever
www.Ligue4.fr Le site de la ligue des "Hauts de France" |
fredetsylvie Découverte
Posté le: 19.09.2014, 18:09:16 Sujet du message: |
Oui, je suis aussi intéressé à connaitre sa capacité à équilibrer des accus en milieu de vie? |
m4rmot Ligue
Posté le: 24.09.2014, 09:34:59 Sujet du message: |
branché à l'ordi par le port USB ça donne ça:
nuz69 Expert*
Posté le: 24.09.2014, 12:33:23 Sujet du message: |
[quote="FacelVega"] Pins25 a écrit: |
Ça veut dire qu'un lipo vide chargé en 6C pourra difficilement être chargé en 10mn... Mais en 15 mn, ça se fait |
Si l'accu lipo est de qualité, les cellules sont appairées par capacité et résistance interne. Dans ce cas, l'équilibrage est immédiat. Ça se voit toute de suite à la fin de l'accu, si toutes les cellules sont déséquilibrées...
Mais c'est vrai que la charge ralentit à la toute fin. Pour mes hyperions 5000mAh, je charge à 25A et ça ne met pas 12 minutes, mais plutôt 13-14min... C'est surtout ça qui est appréciable, avec 2 accus on peut rouler en continu toute une journée. Après c'est sur qu'il faut une alim 24V 500 watts et un bon 730i pour balancer la purée ^^ |
Patti Découverte
Inscrit le: 18/09/2011 Messages: 77 Localisation: Verneuil sur Vienne 87
Posté le: 23.10.2014, 15:20:00 Sujet du message: |
Mon chargeur HYPERION commence à se faire sérieusement du soucis, depuis le temps que je recherche un chargeur haut de gamme performant et intuitif, je me laisserai bien tenter par celui-ci.
En plus avec les menus en Français, le top! |
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26252 Localisation: Orléans
Patti Découverte
Posté le: 18.11.2014, 21:45:45 Sujet du message: |
Donc que du positif |
