pol5700 Elite
Posté le: 06.09.2014, 21:46:38 Sujet du message: hobbywing différents vario 150a |
Quel est la difference entre les 3 vario hobbywing 150a
Merxi _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks |
john34 Ligue
Inscrit le: 11/02/2012 Messages: 207 Localisation: Montpellier
Posté le: 07.09.2014, 00:09:50 Sujet du message: |
Tu veux parler du xerun, quicrun et ezrun ?
je ne peux te parler que du quicrun, puisque c'est celui que j'utilise.
Je pense qu'il est idem qu'un xerun mais sans le câble sensor. (pas gênant)
En terme de possibilité de réglage c'est idem. |
daniel91 Découverte
Posté le: 07.09.2014, 06:21:29 Sujet du message: Re: hobbywing différents vario 150a |
pol5700 a écrit: | Salut
Merxi |
Faut avouer qu il n y a rien de simple , et que les sites de vente ne font rien pour que ce soit plus clair !....Les descriptions se limitant souvent à..............rien ! |
pol5700 Elite
Posté le: 07.09.2014, 08:19:06 Sujet du message: |
Oui je parle de ces 3 la..
Pkoi yen a 3 si ce sont les meme... _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks |
carino Ligue
Posté le: 07.09.2014, 08:53:46 Sujet du message: |
il y a quand même des différences.
le poids n'est pas le même.
ils n'ont pas le même BEC.
ils n'acceptent pas les mêmes moteurs.
il n'acceptent pas le même nombre de S au niveau des batteries. |
pol5700 Elite
Posté le: 07.09.2014, 09:01:22 Sujet du message: |
Quest ce le bec?
Du coup autant prendre celui qui accepte le plus de s et les plus gros moteur, non? _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks |
carino Ligue
Posté le: 07.09.2014, 09:23:20 Sujet du message: |
le bec c'est le courant qui alimente le récepteur et le servo de direction.
si to servo est donné pour 12kg de force en 0.11s sous 6V et que ton BEC est de 5.5V, ton servo ne donnera pas toute sa puissance ni toute sa vitesse.
non il faut prendre celui qui est adapté à ton utilisation. |
pol5700 Elite
Posté le: 07.09.2014, 10:08:06 Sujet du message: |
lequel me conseil tu pour du 6S moteur 1400kv
bec a 6V
merci _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
4pks |
nitro Expert*
Inscrit le: 23/08/2004 Messages: 372 Localisation: TOULOUSE
Posté le: 07.09.2014, 13:34:56 Sujet du message: |
le Xerun est la version compétition, le haut de gamme, il fonctionne avec ou sans capteur
le Ezrun est catalogué "sport" et n'accepte pas les capteurs. Il est plus gros que le Xerun donc moins logeable, mais rien n’empêche d'utiliser avec un moteur à capteur en sensorless.
Sur Les 2 ont peu faire une mise à jour du logiciel et son programmable via un PC
Le Quicrun est la version "loisir", pas de prise capteur , et je ne c'est pas s'il est compatible possible avec la program box et accepte les mises à jour .
quand au BEC 5.75 V ou 6V; tu ne verras pas la différence sur la piste; de plus en 6S il est préconiser d'utiliser un UBEC externe , le bec intégrés étant aux limites des ses capacités.
Slts |
