RCmag :: Voir le sujet - Quels connecteurs utilisez-vous?
RCmag Index du Forum » Les batteries et chargeurs
Fab0602
MessagePosté le: 25.08.2014, 15:00:10    Sujet du message: Quels connecteurs utilisez-vous? Répondre en citant
J'aimerai avoir vos retours d'expérience sur les différents connecteurs (EC5, XT60, fiches bananes 5mm, HXT, etc... ) que vous avez pu utiliser et que vous utilisez entre votre contrôleur et vos accus.
Personnellement j'ai utilisé des prises T-Dean rouge et à ma dernière course j'ai eu énormément de problème car les prises se débranchaient, perte de contact, piqûres sur les contacteurs...
Merci pour votre retour.
Fabrice
Losi 8ight 3.0 / 3.0E
Lonestar
MessagePosté le: 25.08.2014, 15:58:46    Sujet du message: Répondre en citant
ce que j'ai essaye
les deans conviennent si on les (1) soude bien (2) nettoie de temps en temps (3) les change malgre tout une ou deux fois par saison. C'est pas cher, y a un detrompeur, la prise en main est bien.
les Bullet 5.5mm semblent tenir pour toujours ou presque a condition de les retendre (les males) une fois de temps en temps. Par contre, attention, inversion possible, competences de braseur indispensable, faut se gaffer.
Les reste, connais pas, mais la plupart des xt60 que j'ai virees de packs achetes dans le commerce etaient mal brasees et je te dis pas la resistance interne qu'elles devaient avoir... au moins quand je les monte moi, c'est pas forcement le "bon" modele, mais c'est bien monte Wink
Paul
robert64
MessagePosté le: 25.08.2014, 17:24:06    Sujet du message: Répondre en citant
moi j utilise des prises traxxas depuis 4ans et jai aucun soucis
et en plus elle sont super facile a souder
cyrille78
MessagePosté le: 25.08.2014, 17:26:00    Sujet du message: Répondre en citant
moi je branche en direct avec prisse or 5mm
Vignier cyrille
MessagePosté le: 25.08.2014, 17:29:24    Sujet du message: Répondre en citant
prises LOSI EC5......pas de soucis particuliers
fredetsylvie
MessagePosté le: 25.08.2014, 17:44:45    Sujet du message: Répondre en citant
+1
TKI
MessagePosté le: 25.08.2014, 17:59:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ec5 pour moi .
RCBN / Losi / Savox/ Tekin / procircuit / Ready
https://www.facebook.com/rcbn42510
axl
MessagePosté le: 25.08.2014, 18:03:42    Sujet du message: Répondre en citant
PK et dean pour ma part (pk même en piste classique)
MessagePosté le: 25.08.2014, 18:21:17    Sujet du message: Répondre en citant
pk 6mm depuis le début et jamais de probleme
en 1/10 pk aussi en 4mm
MessagePosté le: 25.08.2014, 19:36:23    Sujet du message: Répondre en citant
EC3 ( drone ), impec, mais très dures à déboîter, ça ne doit pas plus facile avec les EC5 Mad
En 1/10 tt, PK de 4 mm, attention à certaines prises males qui tendance à se resserrer, celles juste "fendues" à changer, les resserrage successifs risquent de casser.
Toujours en 1/10 des Dean, mais des vraies, pas des en plastique qui fondent à la première soudure Wink
pit
MessagePosté le: 25.08.2014, 19:49:52    Sujet du message: Répondre en citant
EC5, parfait pour moi
turboman
MessagePosté le: 25.08.2014, 20:04:47    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
+1 avec un petit collier rilsan, pour le démontage OK!
Gadman
MessagePosté le: 25.08.2014, 20:17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Traxxas
Je les trouves moins faciles à souder que les EC5 mais moins difficiles à débrancher et tout aussi fiables.
4x2 un jour
4x2 toujours
Depuis 1984
nitro
MessagePosté le: 25.08.2014, 20:42:39    Sujet du message: Répondre en citant
Traxxas pour moi aussi et ce depuis plusieurs années sans aucun soucis, un peu chiante à souder car il ne faut pas que la soudure depasse la ligne pour avoir un bon emboitement des broches dans la prise.
Elles ont touts fait plusieurs packs sans problěme de faux contact.
Wink Wink
bibi49
MessagePosté le: 26.08.2014, 09:07:50    Sujet du message: Répondre en citant
sans aucune hésitation les EC5 Losi (ou copies), est sont indestructibles ! seul inconvénient, elles sont parfois difficiles à débrancher, mais il faut mieux ça que l'inverse !
hp3
MessagePosté le: 26.08.2014, 10:00:09    Sujet du message: Répondre en citant
+1 EC5 OK! OK!
JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17
titis14
MessagePosté le: 26.08.2014, 10:56:39    Sujet du message: Répondre en citant
+1 en EC5, et pour le débranchement pas trop de probléme. Utilisé depuis le début de la saison aucune faiblesse au niveau des prises elle ne se débranchement pas.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
turboman
MessagePosté le: 26.08.2014, 11:56:21    Sujet du message: Répondre en citant
Wink
Lonestar
MessagePosté le: 26.08.2014, 12:40:28    Sujet du message: Répondre en citant
vous avez monte vos ec5 vous-memes, ou alors c'est cable d'origine? Si d'origine, vous avez jete un oeil a l'interieur, c'est bien fait? Question
merci,
Paul
bibi49
MessagePosté le: 26.08.2014, 12:42:54    Sujet du message: Répondre en citant
merci,
Paul
il faut les monter nous mêmes, mais c'est vraiment facile à souder, même pour du gros fil style 10 à 12AWG.
MessagePosté le: 26.08.2014, 12:47:06    Sujet du message: Répondre en citant
merci,
Paul
les EC5 ne sont pas cablées, c'est a souder soi meme
pour le montage ,apres soudage faut pousser jusqu'a entendre le petit "clip" de verrouillage ......et la impossible de les decertir a la main
perso je ne les trouve pas trop dure au point de mettre un rislan pour les debrocher ....mais suffisament serrantes pour rester bien en place
ps: j'utilise les modeles males avec lamelles extensibles mais j'ai vu qu'il existait des modelles avec fiches fendues
Lonestar
MessagePosté le: 26.08.2014, 13:42:14    Sujet du message: Répondre en citant
compris - en fait je viens de voir, ce sont des bullet 5mm capturees dans un detrompeur, et c'est a monter soi, parfait... je dois recabler bientot Wink
Paul
Fab0602
MessagePosté le: 27.08.2014, 12:47:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos réponses, cela m'éclaircie bien sur mon choix de connecteurs à prendre, je vais m'orienter sur des EC5.
J'ai également vu qu'il y avait ces deux modèles "banane avec lamelles extensibles" et "fiches fendues".
Lesquelles me conseilleriez vous? Les fiches fendues sont peut être plus faciles à redresser dans les prises EC5 pour une meilleure accroche dans les prises femelles.
Fabrice
MessagePosté le: 27.08.2014, 13:14:46    Sujet du message: Répondre en citant
oui sans doute plus facile a redonner de l'accroche ......mais a mon sens plus fragiles justement a cause des resserrages et ecartement repetés ( mauvaise experience sur ce type de prises...mais en diametres plus petits ....)
les fiches a lamelles me donnent entiere satisfaction , donc pour l'instant je les garde
Lonestar
MessagePosté le: 27.08.2014, 13:35:06    Sujet du message: Répondre en citant
en 1/10e competition (4mm ou 4.5mm), on utilise les "tulipes" maintenant depuis quelques annees plutot que les PK classiques, un peu tombees en desuetude. Les lamelles sont sur une piece rapportee, qui prend du jeu et se met a tourner, ca cree de la resistance en plus, a terme il faut les changer. Des bonnes tulipes n'ont pas besoin d'etre retendues souvent OK!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Les batteries et chargeurs Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
