laurent22 Expert**
Posté le: 23.08.2014, 03:12:25 Sujet du message: Sens de montage des pistons conique |
bonjour
dans quel sens faut il monter les pistons conique ?
partie conique vers le bas ou le haut ? |
amontintin Champion du monde
Posté le: 23.08.2014, 08:36:19 Sujet du message: |
G Vray m'avait dit " la pointe du cone vers le bas"  _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
aldo83 Expert**
Inscrit le: 20/04/2009 Messages: 569 Localisation: CRCMF Cogolin
Posté le: 23.08.2014, 08:53:15 Sujet du message: |
Y'en as qui les montent cône vers le haut à gauche et vers le bas à droite
Et même qui mettent les fusées arrière à l'envers...
Bien sur c'est des conneries, ça marche pas mieux!!!(il se reconnaitra)  |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7535 Localisation: seine et marne
Posté le: 23.08.2014, 10:51:38 Sujet du message: |
je ne connais pas la marque de ta voiture ....donc pas le type de pistons conique
MUGEN MBX7 la preconisation est : la partie conique vers le haut , un rectificatif etant fourni avec la notice qui indiquait le cone vers le bas a l'origine
apres rien n'empeche de faire soit meme des essais , si ca marche dans un sens...pourquoi ca ne marcherais pas dans l'autre sens en fonction de ce que l'on veut : privilegier l'enfoncement ou privilegier la detente _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
laurent22 Expert**
Posté le: 23.08.2014, 15:19:15 Sujet du message: |
| cela change vraiment quelque chose le sens ? |
Juju_59320 Elite
Posté le: 23.08.2014, 16:12:53 Sujet du message: |
La logique voudrait que le petit diamètre soit vers le bas pour avoir une suspension bridée en détente.  |
cyrille78 Elite
Posté le: 23.08.2014, 16:52:45 Sujet du message: |
sur Sworkz le cone est vers le haut d origine _________________ Vignier cyrille
Gaz37 Elite
quiks56 Elite
Posté le: 24.08.2014, 11:15:11 Sujet du message: |
Pour les pistons cône vers le haut
Pour les trous de piston cône vers le bas
Faut pas confondre il peut exister des pistons de forme conique avec des trous droit même quand ils sont en biais _________________ HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT |
Posté le: 24.08.2014, 13:09:38 Sujet du message: |
perso,je parle de la forme du trou, pas de la forme du piston......il me semble d'ailleurs que sur le X6, le piston est "plat" et que les trous sont coniques  _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
BigWhoop Découverte
Posté le: 29.09.2014, 11:24:33 Sujet du message: |
pour les pistons plat à trou conique, le cone accélère ou ralenti le passage de l'huile?
Parce que j'imagine que le cone va facilité l'éccoulement de l'huile mais cela va aussi augmenter la pression, et donc il est possible que l'écoulement passe d'un état laminaire à turbulent plus vite et qu'au finale ça "pack" plus tôt.
Bref je n'arrive pas à savoir avec quel face le flux s'écoule le mieux? |
axl Elite
Posté le: 29.09.2014, 11:39:47 Sujet du message: |
| L'huile est "ralentit" en sortant par le petit diamètre, donc montage du piston gros diamètre en haut égale "meilleur" (ou plus "fluide") compression que détente. |
Posté le: 29.09.2014, 11:55:22 Sujet du message: |
Tu mets la bielle vers le bas ...
BigWhoop Découverte
Posté le: 29.09.2014, 12:03:04 Sujet du message: |
Ok merci,
donc pour brider la détente gros diamètre en haut, petit trou en bas. |
albatar Expert**
Inscrit le: 03/05/2013 Messages: 544 Localisation: les égouts
Posté le: 29.09.2014, 12:09:38 Sujet du message: |
Oui c'est logique,trou conique vers le haut fait que le piston remonte plus vite qu'il redescend.  |
BigWhoop Découverte
Posté le: 29.09.2014, 13:14:06 Sujet du message: |
Pas si evident que ça...
dans l'effet venturi c'est justement l'élargissement du diamètre de la tuyère après le cone, qui créé une dépression et qui accélère le débit.
Sans parler des problèmes d'écoulement laminaire et turbulent...
Bref la mécanique des fluides c'est très complexe et le bon sens est souvent trompeur...
en tout cas moi je ne m'y connais pas vraiment. |
