RCmag :: Voir le sujet - Sens de montage des pistons conique
laurent22
MessagePosté le: 23.08.2014, 03:12:25    Sujet du message: Sens de montage des pistons conique Répondre en citant
bonjour
dans quel sens faut il monter les pistons conique ?
partie conique vers le bas ou le haut ?
MessagePosté le: 23.08.2014, 03:32:01    Sujet du message: Répondre en citant
amontintin
MessagePosté le: 23.08.2014, 08:36:19    Sujet du message: Répondre en citant
G Vray m'avait dit " la pointe du cone vers le bas" Cool
aldo83
MessagePosté le: 23.08.2014, 08:53:15    Sujet du message: Répondre en citant
Y'en as qui les montent cône vers le haut à gauche et vers le bas à droite
Et même qui mettent les fusées arrière à l'envers...
Bien sur c'est des conneries, ça marche pas mieux!!!(il se reconnaitra) Laughing Laughing
MessagePosté le: 23.08.2014, 10:51:38    Sujet du message: Répondre en citant
je ne connais pas la marque de ta voiture ....donc pas le type de pistons conique
MUGEN MBX7 la preconisation est : la partie conique vers le haut , un rectificatif etant fourni avec la notice qui indiquait le cone vers le bas a l'origine
apres rien n'empeche de faire soit meme des essais , si ca marche dans un sens...pourquoi ca ne marcherais pas dans l'autre sens en fonction de ce que l'on veut : privilegier l'enfoncement ou privilegier la detente
laurent22
MessagePosté le: 23.08.2014, 15:19:15    Sujet du message: Répondre en citant
cela change vraiment quelque chose le sens ?
Juju_59320
MessagePosté le: 23.08.2014, 16:12:53    Sujet du message: Répondre en citant
La logique voudrait que le petit diamètre soit vers le bas pour avoir une suspension bridée en détente. Wink
cyrille78
MessagePosté le: 23.08.2014, 16:52:45    Sujet du message: Répondre en citant
sur Sworkz le cone est vers le haut d origine
Vignier cyrille
Gaz37
MessagePosté le: 23.08.2014, 18:33:41    Sujet du message: Répondre en citant
Concernant le 7, voici un post qui résume bien les bases pour pistons, ressorts…..
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=54355&postdays=0&postorder=asc&highlight=conique&start=0
Il faut faire l’effort de lire du début à la fin.
De toute façon avec le ressenti de chacun, la meilleure solution c’est de faire des essais soit même.
Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
MessagePosté le: 23.08.2014, 18:47:39    Sujet du message: Répondre en citant
pour les options serpent SC c'est vers le bas, le montage dans l'autre sens n'est pas possible
quiks56
MessagePosté le: 24.08.2014, 11:15:11    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les pistons cône vers le haut
Pour les trous de piston cône vers le bas
Faut pas confondre il peut exister des pistons de forme conique avec des trous droit même quand ils sont en biais
HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT
amontintin
MessagePosté le: 24.08.2014, 13:09:38    Sujet du message: Répondre en citant
perso,je parle de la forme du trou, pas de la forme du piston......il me semble d'ailleurs que sur le X6, le piston est "plat" et que les trous sont coniques Cool
BigWhoop
MessagePosté le: 29.09.2014, 11:24:33    Sujet du message: Répondre en citant
pour les pistons plat à trou conique, le cone accélère ou ralenti le passage de l'huile?
Parce que j'imagine que le cone va facilité l'éccoulement de l'huile mais cela va aussi augmenter la pression, et donc il est possible que l'écoulement passe d'un état laminaire à turbulent plus vite et qu'au finale ça "pack" plus tôt.
Bref je n'arrive pas à savoir avec quel face le flux s'écoule le mieux?
axl
MessagePosté le: 29.09.2014, 11:39:47    Sujet du message: Répondre en citant
L'huile est "ralentit" en sortant par le petit diamètre, donc montage du piston gros diamètre en haut égale "meilleur" (ou plus "fluide") compression que détente.
YankeeForever
MessagePosté le: 29.09.2014, 11:55:22    Sujet du message: Répondre en citant
Tu mets la bielle vers le bas ... Mr. Green
Arrow
BigWhoop
MessagePosté le: 29.09.2014, 12:03:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci,
donc pour brider la détente gros diamètre en haut, petit trou en bas.
albatar
MessagePosté le: 29.09.2014, 12:09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est logique,trou conique vers le haut fait que le piston remonte plus vite qu'il redescend. Cool
BigWhoop
MessagePosté le: 29.09.2014, 13:14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pas si evident que ça...
dans l'effet venturi c'est justement l'élargissement du diamètre de la tuyère après le cone, qui créé une dépression et qui accélère le débit.
Sans parler des problèmes d'écoulement laminaire et turbulent...
Bref la mécanique des fluides c'est très complexe et le bon sens est souvent trompeur...
en tout cas moi je ne m'y connais pas vraiment.
