fcjm78 Elite
Inscrit le: 19/09/2008 Messages: 1640 Localisation: la queue les yvelines
Posté le: 09.08.2014, 09:50:18 Sujet du message: |
voici mon truggy
reste le controleur et les lipo 6s _________________ Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation |
piratus Expert**
Posté le: 09.08.2014, 19:12:39 Sujet du message: |
bonjour
petite question au specialiste
le chassis option en 5mn du truggy est idem pour le buggy?
et ou on peu le trouver?
merci pour vos reponses _________________
fcjm78 Elite
Posté le: 09.08.2014, 21:10:18 Sujet du message: |
Oui il est plus long
Je l ai pris chez jojo comme la voiture _________________ Ludovic Morlot 17050
zenoah 29cc stock
Posté le: 09.08.2014, 22:59:32 Sujet du message: |
A ce propos qq'un sait s'il existe un kit pour transformer le buggy en truggy.
J'ai un buggy hyper SSe et j'aimerai bien le transformer |
piratus Expert**
Posté le: 09.08.2014, 23:00:24 Sujet du message: |
ok merci
vous savez s il existe un chassis option pour le tt elec _________________
fcjm78 Elite
Posté le: 11.08.2014, 17:13:53 Sujet du message: |
Pour le tt regarde sur la notice _________________ Ludovic Morlot 17050
zenoah 29cc stock
piratus Expert**
Posté le: 11.08.2014, 19:56:41 Sujet du message: |
merci eric
la bonne ref c est op 0050 ? _________________
piratus Expert**
Posté le: 11.08.2014, 20:19:17 Sujet du message: |
trop fort
la ref op022 n existe pas chez wartelle peu etre chez cml? _________________
fcjm78 Elite
Posté le: 29.08.2014, 13:27:07 Sujet du message: |
une petite info sur le truggy:
pour ceux qui seraient intéressé par le châssis option attention au support moteur d'origine celui ne peut être fixé par le dessous(en tout cas le support moteur d'origine du truggy).
il faut celui du buggy qui est légèrement différent _________________ Ludovic Morlot 17050
zenoah 29cc stock
goliath59 Découverte
Posté le: 03.09.2014, 21:11:35 Sujet du message: |
Bonsoir à tous,
je pense acquérir ce modèle mais je n'y connais pas grand chose en voiture RC.
Je ne sais pas quel combo moteur prendre (config 4s ou 6s), pouvez vous m'aider dans mon choix
merci |
fcjm78 Elite
Posté le: 03.09.2014, 21:21:58 Sujet du message: |
salut
j'ai pris un contro toro ts150 pour etre en 6s
un moteur 1450 kv
il me reste les accus a prendre
le 6s te permet de moins chauffer au niveau contro et moteur _________________ Ludovic Morlot 17050
zenoah 29cc stock
Posté le: 03.09.2014, 21:35:26 Sujet du message: |
ok mais cela ne risque pas d'être trop puissant pour un débutant
je souhaite utiliser cette voiture pour du loisir (ça ma changera de mes planeurs) |
Posté le: 05.09.2014, 20:23:40 Sujet du message: |
je suis allé chez Wartelle aujourd'hui pour prendre le truggy mais il n'y avait personne qui pouvait me conseiller pour le combo variateur et moteur.
Je suis revenu les mains vide....... |
Posté le: 21.09.2014, 16:29:02 Sujet du message: |
pour finir j'ai trouvé le truggy en occas avec moteur et contrôleur (je l'aurai le week end prochain)
il ne me reste plus qu'à commander une radio et des lipos
Si vous avez des conseils sur les radios je suis preneur
daniel91 Découverte
Posté le: 23.09.2014, 08:34:29 Sujet du message: |
goliath59 a écrit: | Salut,
va ailleurs car chez wartelle depuis plusieurs mois c est la cata niveau pieces détachées , et pour avoir des infos , c est la croix et la banniere !
Un seul mot d ordre , faire jouer la concurrence |
patrice9957 Découverte
Posté le: 02.07.2016, 11:29:13 Sujet du message: |
Bonjour, désolé pour le déterrage. J'aimerais connaitre la longueur entre axe goupilles des cardans cvd avants. Si un propriétaire d'un hyper sst truggy aurait la gentillesse de me donner l'info ...Merci d'avance |
208-ice-velvet Ligue
Posté le: 02.07.2016, 19:52:40 Sujet du message: |
Salut j'ai un truggy sse . Tu as une photo de ce que tu veux en dimension ? Je peux te faire ça maintenant |
Posté le: 02.07.2016, 21:03:08 Sujet du message: |
il me faudrait donc les longueurs A (dimension de l'axe de la goupille à droite jusqu'à celle de gauche, au niveau de la fusée)et B.
C correspond au diamètre de la rotule.
autre question : les roulements au niveau de la fusée sont des 8*16*5 ?
Merci d'avance |
Posté le: 02.07.2016, 21:25:49 Sujet du message: |
Les roulements côté diff sont des 12x18x4mm et ceux côté roues sont des 8x16x5mm
C = 7.8mm de diamètre
A = 135.5 mm de long entre goupilles
B = 17.15mm de long
C'est pour remplacer l'origine ? |
Posté le: 03.07.2016, 06:51:43 Sujet du message: |
ok merci.
arghhh ! un peu trop court !
c'est pour un proto
Encore merci pour les renseignements |
