RCmag :: Voir le sujet - Ce qu'il faut savoir pour se mettre au TT1/8 Brushless.
Ce qu'il faut savoir pour se mettre au TT1/8 Brushless. Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Flo49
MessagePosté le: 09.12.2012, 18:44:06    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je met mes accus dans les poches pour les tenir au chaud. Mr. Green
MBX7R eco , ORION, CASTLE,
CFT-> http://carfield-teamsegre.wifeo.com/
Fram
MessagePosté le: 09.12.2012, 18:54:40    Sujet du message: Répondre en citant
ouais j'ai fais ca aussi, mais bon 2 accus dans la polaire, tu te sens lourd... Laughing
fcjm78
MessagePosté le: 11.12.2012, 12:16:39    Sujet du message: Répondre en citant
en accus vous me conseillez quoi?
il me faut les plus courts possible en 4s?
gilius
MessagePosté le: 17.12.2012, 20:50:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je voudrais passer à un accus 4S (14v8) au lieu de 2x2S. j'ai vu dans un mag partenaire (Wartelle) un accus en 4s marque GENS ACE 6000mha en 60C à un prix pratiquement identique à un 2S.
Peut on avoir un retour si quelqu'un l'a essayé?
Pilou13
MessagePosté le: 18.12.2012, 11:53:56    Sujet du message: Répondre en citant
testés pour la premiere fois ce we, rien a dire OK! faut voir apres plusieurs utilisations mais je reste optimiste
alexco
MessagePosté le: 18.12.2012, 12:59:33    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un aurait-il déjà testé le variateur 120A EZRUN WATERPROOF disponible chez WARTELLE?
Est-ce le même que le 120A PRO mais en version plus étanche?
boysdontcry
MessagePosté le: 18.12.2012, 13:03:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le sc120 etanche est en version sensorless.
alexco
MessagePosté le: 18.12.2012, 13:10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Cela veut dire qu'il ne fonctionne qu'avec des moteurs sans capteurs alors...?
Flo49
MessagePosté le: 18.12.2012, 13:16:20    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est ça.
MessagePosté le: 04.09.2013, 20:00:00    Sujet du message: Répondre en citant
Reprennons les choses, où elles étaient Wink
Flo49
MessagePosté le: 04.09.2013, 20:04:22    Sujet du message: Répondre en citant
édit Wink
hd
Localisation: sante-andrews of kioubizac (scotland of sud-ouest)
MessagePosté le: 04.09.2013, 20:06:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci papymini...... Mille fois merci
Pour répondre au post précédent , un contrôleur sensorless peut fonctionner avec un moteur sensored. J ai un toro 1550kv sensored qui se mari à merveille avec un mamba monster Max v3 de chez castle .
A pluche !
C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con ... JUST FOR FUN....... Brushlessmania
mxbuggy
MessagePosté le: 25.09.2013, 07:36:58    Sujet du message: Répondre en citant
Super ce post !!
Ca réponds à toutes les questions que l'on se pose quand on veut faire le pas vers le brushless
Very Happy
Asso RC8.2/ FALCON B-POWER/Réso HIPEX 2034 /KO-SAVOX/LABEMA
Asso RC8.2BL /hobbywing/KO- SAVOX
PREPA YRS
killlkenny
MessagePosté le: 31.07.2014, 22:41:18    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon pour le TT 1/8 éme brushless vous pensez que s'est mieux
2x 2s ou un 4s ?
Niveau performance poids et fiabilité ?
Bye
mxbuggy
MessagePosté le: 01.08.2014, 06:40:42    Sujet du message: Répondre en citant
Poids mieux réparti en 2x2S !!!! Very Happy
PREPA YRS
doudzmp9e
MessagePosté le: 01.08.2014, 06:45:29    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi? Je suis d' accord avec toi sur les chassis qui sont disposer en saddle comme le serpent mais sur un mugen ou losi ou kyosho je voit pas ou le poid est mieux reparti
doudzmp9e@brushless#panamecity#mmc78
L2
mxbuggy
MessagePosté le: 01.08.2014, 07:03:42    Sujet du message: Répondre en citant
il y a toujours plus de poids côté contrôleur /lipo que moteur et réception. c'est mon avis
PREPA YRS
carino
MessagePosté le: 01.08.2014, 08:36:36    Sujet du message: Répondre en citant
le poids mieux répartit avec 2 accus 2S je trouve ça bizarre comme affirmation.
si on regarde un COBRA-E, il a les 2 accus à l'arrière de chaque côté du cardan central c'est top. ok.
mais devant tu te retrouves avec un moteur qui pèse entre 350g et 400g et en face de lui, un servo et un contrôleur. il est où l'équilibre là.
pour avoir vu rouler pas mal de marque de bugyy et de truggy brushless en 4S depuis 4 ans, j'en ai pas vu se coucher sur le côté à cause de la répartition du poids lors des sauts ou bien rouler en crabe parce qu'il y avait trop de poids d'un côté.
gilius
MessagePosté le: 01.08.2014, 10:03:22    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
Pour moi ce n'est pas une question de poids, l'importance est moindre surtout quand les deux accus 2S sont tous du même côté.
L'avantage pour moi perso c'est que mes accus 2 S me servent aussi pour mon short course 1/10. Et puis par rapport à une défaillance d'un accus avec un 2s je n'en change qu'un tandis qu'avec un 4s pas possible d'en sauver un
peut être en le démontant mais pas assez calé pour ça.
linker
Présidents
MessagePosté le: 15.11.2014, 16:02:08    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question sur les soudures.
Vous utilisez quoi ? une soudure avec flamme (Spotflam chez camping gaz ou Versatil chez dremel) ou a l'elec ?
Mon fer a souder pour le thermique ne suffit clairement pas...
Juju19
MessagePosté le: 15.11.2014, 16:13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Fer à souder classique 60 watts pour moi.
Sylveris
MessagePosté le: 15.11.2014, 16:43:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut linker,
Si tu veux des fers à souder pas chers, il te faut trouver un bricomarché, ou un autre magasin du genre ayant les produits Camping-gaz.
J'en ai deux, le 60 et le 80 watts. C'est bien d'avoir les deux, à cause des embouts différents.
Une des choses les plus importantes c'est la pâte décapante, si tu trouves des fers camping gaz dans un magasin, il y aura surement la pâte décapante de la marque camping gaz, elle est très bien, étain à 60% et c'est nickel !
Bien penser à nettoyer les embouts pendant la soudure avec un sopalin ou une éponge mouillée...
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
MessagePosté le: 15.11.2014, 16:54:21    Sujet du message: Répondre en citant
SLT
pour moi c'est fer a souder 100w electrique pour souder sur le terrain
a la maison ......ou c'est bien plus commode et avec tout ce qui faut .....je fais mes soudure avec une station de soudage de 50w ( marque AOYUE , 150° .....450° reglable ) avec grosse panne plate pour les prises accus ou vario et petite panne pointue pour les soudures classiques
linker
Présidents
MessagePosté le: 15.11.2014, 17:42:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
donc les 25w de mon fer a souder spécial thermique est clairement insuffisant Mr. Green Donc electrique ou flamme pas tellement d'importance.
50W ou 60W ce n'est pas trop juste ?
Silveris, bien noté pour la pate decapante et l'étain.
La station Miniman je l'ai trouvé sur le net :
http://www.vidaxl.fr/p/140771/station-de-soudage-numerique-48w-avec-accessoires
Cela semble la meme que toi mais clairement vu l'encombrement c'est pour la maison
Pour camping gaz :
http://www.campingaz-shop.fr/A-5490-fer-a-souder-l80.aspx
http://www.campingaz-shop.fr/A-5489-fer-a-souder-l60.aspx
et cela c'est nul ?
http://www.campingaz-shop.fr/A-5491-fer-a-souder-lr100.aspx
Sylveris
MessagePosté le: 15.11.2014, 18:02:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut linker,
Miniman, a raison, pour le terrain il vaut mieux prévoir plus gros, car en extérieur par nos temps "tropicaux"(ironique), pas facile !
Le camping gaz de 100W en forme de pistolet je ne connais pas trop, je ne vois pas comment faire propre sans un vrai embout.
Et puis je t'ai indiqué les Camping gaz car c'est un bon rapport qualité prix, les 60 et 80 W doivent bien faire la puissance indiquée (ce qui n'est pas toujours le cas avec Camping-gaz, genre le mini chalumeau), et les embouts (pannes) sont de bonne qualité.
Bye !
www.sylveris-rc.fr
linker
Présidents
MessagePosté le: 15.11.2014, 18:05:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci OK!
J'ai un Bricomarché a 500m de chez moi, j'y vais de ce pas Mr. Green
linker
Présidents
MessagePosté le: 15.11.2014, 18:38:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben acheté Smile avec de la pate et de l'etain
Merci pour vos réponses OK!
MessagePosté le: 15.11.2014, 19:00:40    Sujet du message: Répondre en citant
Pour camping gaz :
et cela c'est nul ?
slt linker
pour la station c'est pas la meme marque mais c'est un peu ce genre
c'est clair que c'est plutot pour l'atelier
le pistolet camping gaz...oublie le Laughing Laughing c'est pas tres adapté
pour les autres fers c'est ca en puissances diverses
linker
Présidents
MessagePosté le: 15.11.2014, 19:07:48    Sujet du message: Répondre en citant
La station, je pense que je vais en prendre une pour la maison OK! OK!
MartRC
MessagePosté le: 16.11.2014, 12:42:56    Sujet du message: Répondre en citant
francoismarie2b a écrit:
salut Nico,
sauf erreur,pour moteur et controleur tant qu il n y fait pas humide il n y a pas necessité,par contre pour les accus OUI il faut absolument les mettre a l abri de temperatures basses et surtout négatives !!!
voili voilou...
ps: j espérai te voir à la course du 2.12.12 au VAMP en brush...une prochaine fois.
François-Marie.
J'ai lu que pour stocker des accus lipo longtemps, il fallait mieux les mettre au froid, ex:frigo,
Je comprends plus Mr. Green
Page 8 sur 8
