RCmag :: Voir le sujet - alpha LUTZ 10Litre, fin de vie ou Bougie? Votre avis
olibxl
MessagePosté le: 21.07.2014, 11:23:55    Sujet du message: alpha LUTZ 10Litre, fin de vie ou Bougie? Votre avis Répondre en citant
je suis allé roulé hier et j'ai eu de gros soucis sur mon lutz world edition.
Le moteur a environs 10 litres, il compresse encore un peu ( on sent encore une petite resistance en tournant au doigt) et je n'ai eu aucun soucis jusque maintenant.
Donc, hier, je démarre le moteur au matin , à peine démarrer, à l'acceleration sur le banc, il fait une sorte de plouf plouf et s'éteint.
Un collègue me dit de changer la bougie ( c'était une P3) je remet une nouvelle P3, cela semble aller pendant 5 minutes.
Je commence ma qualif et les callages commencent. Sans raisons le moteur cale en décelleration, le ralenti est instable et est presque impossible a trouver sans parler des trou à l'acceleration qui recommence.
Bref, que des soucis, sur la journée, je n'ai pas pu finir mes qualifs, ni la course
je rentre chez moi, je décide de mettre une bougie P4 , et là , pas de soucis, je roule un plein dans mon jardin, ralenti correcte, la voiture ne cale pas.
Je remet, la P3 pour essayer, et de nouveau le même probleme qu'a la course.
J'en déduit que c'est la bougie qui n'était pas adaptée...
Ma question est de savoir si ce sont les bougies P3 qui ne sont pas adaptées à la temperature d'hier ou si c'est le moteur qui est en fin de vie?
Car à la derniere course à St Quentin, le moteur avait une P3 et tournait comme une horloge.
Merci de votre aide,
doudzmp9e
MessagePosté le: 21.07.2014, 13:22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bougie je dirai mais fin de vie j y croi pas trop apres on change la chemise piston et c est repartie
doudzmp9e@brushless#panamecity#mmc78
L2
MessagePosté le: 21.07.2014, 14:42:14    Sujet du message: Répondre en citant
puisque avec une P4 tu as trouve une amelioration.....voire un fonctionnement que tu appelle normal.......c'est que la bougie a une influence Idea
une bougie s"utilise en fonction de plusieurs criteres dont la temperature exterieur et le taux de nitro
une bougie d'un indice X peut aller a 9h ....et plus du tout a midi
la bougie P3 est tellement rentrée dans les moeurs comme etant la bougie miracle que les utilisateurs oublient les princiopes meme de la bougie
en ce moment un indice de bougie plutot froide doit convenir , 5 ou 6 voire 7 suivant les marques
a toi de choisir le bon indice sachant que plus la temperature exterieure est elevée ....puis l'indice de bougie sera elevé ( a taux de nitro de 25% )
neamoins un moteur usé peut avoir des reglages tres instables , faudrait voir le moteur tourner pour juger si l'usure est en cause
si ca peut t'aider dans ton probleme .....
cars-distri
MessagePosté le: 21.07.2014, 15:58:34    Sujet du message: Répondre en citant
La réponse est dans la question !! Wink
Il doit s' agir a la base d 'un problème de bougie. Si le moteur était en fin de vie, il ne marcherait pas non plus avec une P4 !!
Hors, la, ce n' est pas le cas, puisque celui ci fonctionne correctement avec la P4.
Il se peut en effet et selon la température ambiante qu' une bougie fonctionne ou pas.
A partir de 22/24° il est en effet conseillé d' utiliser une P4
Néanmoins, il peut arriver par moment de tomber sur une bougie défectueuse et même si celle ci est neuve et sortie de l' emballage ...
Cordialement, Fabrice
olibxl
MessagePosté le: 21.07.2014, 16:35:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à vous tous,
tout d'abord merci pour les réponses rapide.
J'espère que c'est bien la bougie, ce qui me fait douter tout de même, c'est que 3 semaines plutôt à st quentin , il faisait environs 15 degré, la bougie ( P3) qui était encore à ce moment celle d'originie ne posait pas de soucis.
Je n'aurais pas cru qu'une différence de 10 degré dans la temp exterieure aurait influer à ce point.
J'irais refaire des essais plus long afin de valider tout çà. Je croise les doigts .
cars-distri
MessagePosté le: 21.07.2014, 17:40:51    Sujet du message: Répondre en citant
Une bougie n'est pas immortel !! C'est un produit consommable comme les bougies echelle 1
Darkmo2
MessagePosté le: 21.07.2014, 17:45:33    Sujet du message: Répondre en citant
parfaitement d'accord pour la bougie, ce n'est pas immortel, et il peut parfois y avoir des séries foireuses... déjà eu le cas, 4 sur 5 de mortes alors qu'elles étaient neuves (je ne citerais pas le fabriquant Mr. Green Mr. Green Mr. Green )
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
cedric27
MessagePosté le: 21.07.2014, 18:52:56    Sujet du message: Répondre en citant
salut tout le monde
moi je possede un club racer et je tourne avec de la p3 toute l'année et j'ai aucun souci qu'il 15 degré ou 30 sa change rien
apres moi je change ma bougie tout les 5 litres meme si elle sont pas morte a 5 litre c'est poubelle
TopLine
MessagePosté le: 23.07.2014, 07:36:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, ce n'est pas la bougie c'est une prise d'air par le roulement avant, le plouf plouf comme tu dit est très caractéristique ! cela m'est arrivé, changer le roulement et c'est reparti comme neuf !!!!
olibxl
MessagePosté le: 23.07.2014, 11:43:19    Sujet du message: Répondre en citant
salut
j'ai vérifié cela aussi mais après avoir changer le roulement, c'était pareil, moteur instable, calage hasardeux...
dans le doute et en vue d'éviter d'autres soucis surtout lors des courses de septembre et octobre, je viens de faire l'acquisition d'un alpha Dragon.
Les retours étant positif aussi sur ce moteur Wink
maxiatak
MessagePosté le: 23.07.2014, 12:04:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je suppose que tu a controlé tes durite mais au cas ou... peut etre une saleté qui c'est mise dans le carbu aussi... a contrôler aussi le joint a l'entrée du vilo... et pour les bougies hors meteo vraiment hivernal, c'est p4 casiment tout le temps Wink
Edouard
