RCmag :: Voir le sujet - Vos questions techniques à Jérôme Sartel et au Team Losi
RCmag Index du Forum » TT 1/8 Losi
Vos questions techniques à Jérôme Sartel et au Team Losi Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4 ... 15, 16, 17  Suivante
PastilledeMenthe
MessagePosté le: 20.07.2014, 12:40:29    Sujet du message: Répondre en citant
Marco59, en pincement mets 3.5° c'est ce que je mets et cela va très bien.
En diff je trouve que l'idéal c'est 7000 av 5000 au centre et 3000 arr.
Par contre oublie la barre de 2.7 devant.
Devant tu mets 2.3 ou 2.5 et surtout derrière tu mets 2.7 et tu verras tu vas retrouver du train arrière.
Au niveau du support d'amortisseurs avant, tu es ancré où ? Si tu es tout en bas mets toi au milieu Smile
Essaie déja tout ca et tu devrais avoir une voiture beaucoup plus facile Smile
Renaud Monin
Marco59
MessagePosté le: 20.07.2014, 14:44:52    Sujet du message: Répondre en citant
merci Renaud je vais tester tout sa, au support je suis au milieu
Marc
maxiatak
MessagePosté le: 20.07.2014, 16:10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oui effectivement tu va pouvoir améliorer ton set up Wink
Moi au train avant je te conseille de mettre 5000 la voiture sera moins violente à l'accélération et sur les changements de grip
-après le petit secret du eight 3.0 pour améliorer grandement l'équilibre de l'auto c'est de réduire l'angle des triangles avant, tu peux installer les inserts de 0 partout pour commencer puis tester a l'occasion de mettre 1 vers le haut derrière la cellule, l'auto motrice plus de l'avant ce qui donne un comportement plus 4*4 et permet de rentrer plus fort dans les virages et les freinages aussi...
-Je réduirai aussi l'ouverture a environ 1° pour avoir une auto moins vive à l'accélération
-mettre la bille du tirant de direction vers le bas, pour avoir la bonne variation
-la BAR de 2.5 mm sera le bon choix sur 80% des conditions
-hauteur derrière la cellule de 26 mm .
Avec tout ça tu auras une voiture bien plus stable de l'arrière, mais sans perdre d'avant... si elle reste trop vive tu peux mettre la barre ackerman courte mais la tu perdras en efficacité du train avant
-au centre si tu veux calmer ton arrière je te conseille de mettre 4000 voir 3000 ca rend l'auto beaucoup plus facile et on conserve une bonne motricité grâce au qualité naturel de l'auto dans ce domaine
-pour le pignons 14dts te donnera ce qu'il faut en performance tout en étant aussi plus facile à la remise des gaz
-le train arrière je te conseille 2000
-tu peux durcir un peu ton hydro a 400 ou si tu peux, mettre les pistons au carré et les huiles au carré... les ressort verts options peuvent être testé aussi pour plus de grip et de stabilité
-l'anticabrage au mini te fait perdre de la motricité derrière et te déstabilise le train, de plus ça te fait perdre de la hauteur de caisse et avec le poids sur le train arrière de l'auto ça peut vite l'embarquer, je te conseille de passer a un insert de 0 pour commencer ça fonctionnera mieux quasiment partout sauf cas extrême de glisse ou de grip
-pour la pince c'est pareil l'insert de 0 est largement suffisant pour coller la voiture, si tu récents le besoin de mettre plus c'est que d'autres réglages clochent...
-pour l'empattement quand la voiture glisse de l'arrière, manque de motricité, tu places une rondelle derrière la fusée pour raccourcir un peu ce qui augmente ton V de cardans et donne du grip a tes roues lorsque que tu accélères, cette effet est plus important que le changement d'empattement qui pour avoir l'effet voulu doit être fait par le châssis donc pas possible, mais la voiture a déjà la bonne longueur Wink
-la BAR de 2.5mm est une bonne base sur la plupart des conditions avec ce type de réglage
-en hauteurs 27/28mm c'est pas mal
Voila avec tout ça tu devrais avoir une auto aussi efficace voir plus, mais qui se conduit comme un vélo OK!
Tu peux retrouver mon setup de base thermique aussi sur la page fb de TLR France ainsi que pleins d'autres choses
à bientot
Edouard
Marco59
MessagePosté le: 20.07.2014, 17:12:08    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci Edouard reste plus qu'a tester tout sa :ok:
losimulisha38
MessagePosté le: 21.07.2014, 18:20:26    Sujet du message: Répondre en citant
maxiatak a écrit:
à bientot
Edouard
Alors ça c'est de la réponse ! Bravo!
Très constructif, merci
Par contre mettre les huiles et pistons au carré, ça veut dire quoi ?et j'avais aussi entendu de libéré les chapes, j'ai toujours pas compris le principe.
robert64
MessagePosté le: 21.07.2014, 20:58:19    Sujet du message: Répondre en citant
l huile et piston au carre c'est quand tu met la meme huile et les meme piston dans les 4 amorto
PastilledeMenthe
MessagePosté le: 21.07.2014, 21:04:08    Sujet du message: Répondre en citant
Mettre les huiles au carré signifie que tu as le même grade devant et derrière Smile
Quand on parle de libérer les chapes c'est qu'au début elle ne sont pas forcément très libres sur les billes en acier.
Quelques fois il est recommandé de mettre un petit coup de pince dessus pour donner un peu de jeu.
A titre personnel, je ne l'ai jamais fait sur le thermique car je trouve qu'il n'y en a pas besoin.
Par contre, sur le brushless les chapes et les billes de tirants sont assez dures et manquent de liberté.
Renaud Monin
MForce
MessagePosté le: 21.07.2014, 22:07:37    Sujet du message: Répondre en citant
Afin de bien interpréter vos fiches de réglages puvez vous me dire si dans les diffs, vous mettez les rondelles sous les planétaires comme indiqué dans la notice (mais déconseillé par Losi sur le site RC Tech) ?
Sensible sur diff AR notamment car 5000 sans rondelle semble équivalent à 3000 avec les 2 rondelles.
losimulisha38
MessagePosté le: 22.07.2014, 10:12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Renaud Monin
Nikel, me coucherai moins con ce soir, merci Smile
PastilledeMenthe
MessagePosté le: 22.07.2014, 11:32:56    Sujet du message: Répondre en citant
A titre personnel je monte la voiture de boite en général et je roule de boite sans options. Donc j'utilise les rondelles fournies dans le kit que je monte dans les diffs.
Que ce soit sur le brushless ou le thermique j'ai le même réglage de diffs c'est-à-dire 7000AV/5000au centre/3000Arr.
Renaud
marsu62
MessagePosté le: 22.07.2014, 12:39:05    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour toutes ces infos
cordialement marsu62 OK!
maxiatak
MessagePosté le: 22.07.2014, 14:33:31    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que ces rondelles peuvent causer des petits soucis en ce deforment... il faut controler a chaque course si elle sont bien plate et pas marqué...
Moi après avoir vu Drake ne pas les mettres a la neo, j'ai testé et adopté cette solution, moins de maintenance et moins de dérèglement de dif... je n'ai pas constaté un tres gros ecart de comportement comparé a un montage avec rondelles neuve.
Wink
Edouard
Juju_59320
MessagePosté le: 22.07.2014, 15:39:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil depuis que j'ai eu le soucis sur mon diff central sur le 2.0 (rondelle déformée qui a bloqué le diff) je ne les mets plus.
fr4nciosa
MessagePosté le: 22.07.2014, 17:42:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, c'est de quelles rondelles que vous parlez ? Car je ne les trouve pas, à moins qu'il n'y en ait pas sur le eight 2.0 ?
Merci d'avance
losimulisha38
MessagePosté le: 22.07.2014, 18:37:44    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la rondelle dans le corps de diff, entre le joint torique et la goupille.
Perso je ne la met plus depuis leur déformation et le blocage du diff.
fr4nciosa
MessagePosté le: 22.07.2014, 19:12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci =)
J'ai une question :
Sur mon eight 2.0 j'ai la platine radio GEN III, est ce que c'est normal, que l'endroit où l'on met le récepteur est vachement étroit et aplatit tous mes fils des servos , de la puce perso et de l'interrupteur ?
J'ai peur d'avoir des problème de perte de signal à cause de ça. Vous avez des solutions ? ou c'est normal ?
Juju_59320
MessagePosté le: 23.07.2014, 07:31:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les câbles de servo, si tu as un fer à souder de l'étain et de la gaine thermo, tu peux les raccourcir. Tant que ton antenne est bien sortie , il n'y aura pas de soucis de perte de signal. Par contre si elle est enroulée avec les autres câbles de servo etc, ça peut être embêtant.
Depuis que j'ai le 3, je raccourci mes câble de servo, et suis passé à un récepteur plus petit que celui avec télémétrie, et c'est beaucoup confortable de tout caser dans le boitier, qui je te l'accorde est vraiment minuscule.
Juju_59320
MessagePosté le: 23.07.2014, 15:34:54    Sujet du message: Répondre en citant
Au fait lorsque vous dites de mettre la bille du tirant de direction vers le bas, c'est de celle côté sauve servo dont vous parlez ?
merci d'avance. Wink
losimulisha38
MessagePosté le: 25.07.2014, 16:23:09    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que ça doit etre ça, le "bump steer" sur la plupart des set up, il était positionné en "up" . va faloir testé en down!
Juju_59320
MessagePosté le: 25.07.2014, 17:31:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ça y est c'est réglé en down, plus qu'à tester sur la piste.
Marco59
MessagePosté le: 27.07.2014, 09:27:08    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
Merci a Edouard et Renaud pour les conseils mon Losi marche super bien maintenant, j'ai aussi fais des tests de pneus pour circuit poussiéreux et défoncé et je trouve qui va super bien en Pro Circuit.
Merci a bientôt
Marc
PastilledeMenthe
MessagePosté le: 27.07.2014, 21:11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Super nouvelle ca Marc Mr. Green
Je suis content d'avoir pu t'aider Smile
N'hésite pas si tu as à nouveau besoin !
Renaud
aktarus
MessagePosté le: 30.07.2014, 20:22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous...
Voila, je viens de craquer pour le losi 3.0 thermique mais avant de le monter et de faire n'importe quoi, j' aurais voulu avoir un petit set up pour avoir une voiture avec un train arriere stable et qui colle bien a la piste (habitude de pilotage sur l'ancien chassis)
Je sais que tout a ete surement dit sur le forum mais entre l'elec et le nitro, dur de faire une synthese de tout ca.
Merci a tous pour vos reponses ( j'aurais bien demandé a renaud dimanche mais je ne savais pas encore que j'allais l'acheter)
Yannick
Kyosho mp9 tki3 / reds
Sigma fuel / procircuit/ ko propo ex2
PastilledeMenthe
MessagePosté le: 30.07.2014, 20:51:45    Sujet du message: Répondre en citant
Loool !
Oui dommage effectivement Mr. Green
Dans les diffs tu mets 7000 av 5000 au centre et 3000 arr
barre antiroulis de 2.3 av et 2.7 arr
huile amorto (en huile losi) 30/30
Si le train arrière est encore délicat malgré cela tu peux mettre 3.5° de pincement (d'origine c'est 3°).
Carrossage 2°
Avec ca tu as une bonne base
Renaud
aktarus
MessagePosté le: 30.07.2014, 23:26:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci renaud pour la reponse rapide, c cool...
J'ai deja les huiles losi donc il ne me reste plus qu'a monter tout ca et a tester mon nouveau jouet..
Merci beaucoup
Sylveris
MessagePosté le: 08.08.2014, 02:43:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Petites questions pour toi Renaud :
- Est-ce que tu utilises des fois, des porte-fusées autres que ceux d'origine (plastique 15°) ? Si oui, lesquels ?
- Utilises-tu toujours la couronne 43 dents sur le brushless ? Il semble que l'on peut monter les couronnes du 2.0, donc jusqu'à 45 dents sans toucher le châssis ?
Petite remarque pour Horizon Hobby : il semble que le ratio interne indiqué partout soit faux, en effet il est annoncé comme 3,23 soit le résultat de 42/13.
Hors si je ne me trompe pas, nous avons tous 43/13 ?!
Ce qui fait donc un ratio de 3,30 voir 3,31 !
Merci,
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
Sylveris
MessagePosté le: 16.08.2014, 02:15:48    Sujet du message: Re: Vos questions Techniques à Renaud Monin et Edouard Hugon Répondre en citant
Salut à tous,
Je me permets de reposter ici, pour un complément d'informations sur certains produits Losi :
Concernant le tournevis en taille US Losi, quelle est la vraie référence ?
LOSA99120 ou LOSA99130, car sur les sites Losi.com il y a deux réf et sur le site tlracing.com, inconnu !
A part en passant par des pages Google, mais apparemment c'est LOSA99130. Enfin on dirait que seule la version "Locking" est désormais dispo ? Il y a donc deux versions ?
http://www.losi.com/Products/Features.aspx?ProdID=LOSA99120
http://www.losi.com/Products/Features.aspx?ProdId=LOSA99130
En fait je cherche à commander ce produit en France, et il semble que personne ne l'a, à moins que je n'ai pas la bonne réf, d'où ma question.
Pouvez-vous me dire, à part Wartelle modélisme fermé en ce moment, qui en France à des carrosseries du 8ight-e 3.0 en stock (TLR240004) ?
Et qui aurait bien ce fameux tournevis Losi en stock, 99120 ou 99130 ?
Merci,
Bye !
www.sylveris-rc.fr
boysdontcry
MessagePosté le: 16.08.2014, 08:28:09    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le 8 en 1 il y a les clefs taille euro. Que tu as déjà je pense. Donc prends juste les 4 taille us en arrowmax, eds, fastrax, etc
PastilledeMenthe
MessagePosté le: 15.09.2014, 10:40:57    Sujet du message: Répondre en citant
PastilledeMenthe
MessagePosté le: 15.09.2014, 10:41:28    Sujet du message: Répondre en citant
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 Losi Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 3 sur 17
