RCmag :: Voir le sujet - Branchement contrôleur sur récepteur
Gabyh
MessagePosté le: 05.07.2014, 14:30:16    Sujet du message: Branchement contrôleur sur récepteur Répondre en citant
Petite question de débutant: la prise bec du contrôleur, je la branche ou sur le récepteur?
Merci.
mamour51100
MessagePosté le: 05.07.2014, 17:52:32    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
moi je dirais sur l'emplacement du gaz/frein !!!
yayer27
MessagePosté le: 05.07.2014, 18:25:17    Sujet du message: Répondre en citant
Gaz/frein Smile
A jamais les premiers. Du Virage Depé s'élèvera la ferveur du peuple Marseillais.
Gabyh
MessagePosté le: 05.07.2014, 18:29:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bah c'est ce que je pense, pour commander le contrôleur, mais en même temps je pensais qu'il fallait aussi brancher sur l'alim. du récepteur...
mamour51100
MessagePosté le: 05.07.2014, 18:32:15    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas besoin car il est directement alimenté en quelque sorte par ton lipo !!
nitro
MessagePosté le: 06.07.2014, 08:14:59    Sujet du message: Répondre en citant
sur les prise des rupteurs toutes les broches + sont reliées entre elles comme le broches -, il n'y a que les broches signal qui sont indépendantes. attribuées à une fonction
en branchant ton contro sur sa prise TH (ou 2) il alimente automatiquement le récepteur ainsi que le servo de direction.
Si tu décides d alimenter ton récepteur par un accus dédié il te faudra débrancher le fil rouge du contro en le retirant de la prise et l'isoler, tu alimentera ensuite ton récepteur en branchant le 2éme accus sur la prise BAT.
SLts
banga5
MessagePosté le: 06.07.2014, 09:46:50    Sujet du message: Répondre en citant
moi par contre j'ai une question, quand tu branche la prise du contro sur le recepteur, il sort du combien du contro du 6v ou + ?
S workz 35-2e 4x2 chassis perso, conto hobbywing, accu kypom
nitro
MessagePosté le: 06.07.2014, 11:04:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tout depend des contro c est 5 ou 6 volts certains sont paramétrables et offrent aussi
du 7 v .Voir sur la notice
Gabyh
MessagePosté le: 06.07.2014, 12:18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous, surtout Nitro. Je comprends mieux comment ça fonctionne dans le récepteur !
banga5
MessagePosté le: 06.07.2014, 18:10:43    Sujet du message: Répondre en citant
mais en general il sort du 6v ? sans chercher a rien modifier.
je m'explique j'ai une 3pm et je voudrais savoir si ca va pas le cramer quand je vais brancher
Jacke
MessagePosté le: 06.07.2014, 18:44:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ton RX de ta 3PM ne risque rien il sort du 6Volts par la prise du TH.
