stachmoux Expert*
Posté le: 02.07.2014, 09:26:54 Sujet du message: Prépa MBX7 Coupe des Ligues by stachmoux |
imbibé les joints avec de l'huile silicone
couronne différentiel av et ar apere
stachmoux Expert*
Posté le: 02.07.2014, 09:32:58 Sujet du message: |
surfaçage de la portée du diff avec du papier de verre
montage des diffs à blanc pour calage dans la cellule
ébavurage des rondelles
stachmoux Expert*
Posté le: 02.07.2014, 09:35:20 Sujet du message: |
allègement des planétaires et satellites
stachmoux Expert*
Posté le: 02.07.2014, 09:38:19 Sujet du message: |
allègement des pignons
stachmoux Expert*
Posté le: 02.07.2014, 09:46:50 Sujet du message: |
suppression de l'épaulement sur la bille supérieure pour modifier le carrossage avant
just for fun
triangle supérieure mbx6
stachmoux Expert*
Posté le: 02.07.2014, 09:50:03 Sujet du message: |
bille de mbx6 monte cote fusée
stachmoux Expert*
Posté le: 02.07.2014, 09:52:59 Sujet du message: |
surfaçage des cellules
calage des différentiels à blanc avec les rondelles
Lonestar Elite
Inscrit le: 03/12/2003 Messages: 1529 Localisation: Kekpahrr
Posté le: 02.07.2014, 10:07:35 Sujet du message: |
fantastique...  _________________ Chaque probleme a sa Barbasolution!
Bon a rien, mais pret a tout... |
stachmoux Expert*
Posté le: 02.07.2014, 10:10:54 Sujet du message: |
fraisage de la visserie ( c'est chiant mais c'est fait, 2h pour un kit complet )
la suite bientôt.a+ |
polposition Expert*
Posté le: 02.07.2014, 10:16:17 Sujet du message: |
à quoi sert le surfaçage de la portée du diff avec du papier de verre .
merci |
Etan Champion du monde
Posté le: 02.07.2014, 10:27:57 Sujet du message: |
A mon avis ça sert a 2 choses: que le couple conique soit bien homogène par rapport au pignon d'attaque : en gros que le jeu soit idem partout et pas un point dur a un endroit et pas à l'opposé, et ensuite améliorer l'étanchéité .
Quand je serai riche, je me payerai en 4 fois sans frais une prépa Stachmoux  _________________ RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr |
Nemo77 Elite
!:https://imagesia.com/nemo-2-_14pdd)
Inscrit le: 11/07/2011 Messages: 1408 Localisation: au podium
Posté le: 02.07.2014, 10:33:19 Sujet du message: |
Peut etre pour bien mettre a niveau. Pour enlever les "micron" d irregulariter sur la surface.
Pour les cellules peut etre aussi pour eviter de faire rentrer la poussiere dans cette partie ? _________________ ><(((((°>
ouin-ouinracing Expert**
Posté le: 02.07.2014, 10:36:28 Sujet du message: |
La prépa de fou ..
MR allège du ligth ... _________________ GT8e XRAY
Atomikcar Elite
Posté le: 02.07.2014, 11:04:43 Sujet du message: |
Très intéressant, beaucoup de bonnes astuces même si il faut avoir les bonnes machines pour faire ça.
Par contre, tout le monde rajoute du poids sur les fusées AV/AR, alors alléger les bouchons des rotules.... |
Posté le: 02.07.2014, 11:36:11 Sujet du message: |
Tiens une question : pourquoi les triangle sup av du 6  _________________ RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr |
mugray Ligue
Posté le: 02.07.2014, 11:50:41 Sujet du message: |
| Atomikcar a écrit: | Très intéressant, beaucoup de bonnes astuces même si il faut avoir les bonnes machines pour faire ça.
just for fun il a écrit le monsieur!!!
pour info a la mugen cup robert battle roulait avec des bouchons de rotules dans un alliage couleur bronze! _________________ HB D817 6MIK TRACKISOPEN |
stachmoux Expert*
Posté le: 03.07.2014, 20:23:16 Sujet du message: |
rajouter une rondelle cote extérieure avant le roulement de 2/10eme
les visses pour les cales sont bien plus longues que l'origine à l'avant comme à l’arrière sur la cellule pour éviter un arrachement en cas de choc
stachmoux Expert*
Posté le: 03.07.2014, 20:25:00 Sujet du message: |
moyeux allégés
stachmoux Expert*
Posté le: 03.07.2014, 20:34:23 Sujet du message: |
création d'un méplat sur les goupilles de cardan des pignons d'attaques pour éviter que ceci se barre le jour ou l'on est en tête d'une course internationale
vis rectifie pour une meilleur portée sur la goupille
vis dégraissé et colle au frein filet fort
stachmoux Expert*
Posté le: 03.07.2014, 20:41:37 Sujet du message: |
bien graisser le cardan
enfiler le soufflet
gaine thermo+briquet
stachmoux Expert*
Posté le: 03.07.2014, 20:44:53 Sujet du message: |
allègement bille barre anti-roulis
Gaz37 Elite
Posté le: 03.07.2014, 20:50:14 Sujet du message: |
| Etan a écrit: | Tiens une question : pourquoi les triangle sup av du 6  |
Des triangles de 6, probablement à cause des rotules de 6, pour échapper l’écrou au niveau de la barre de direction en détente maxi. Attention les triangles de 6 donnent moins de chasse, en tenir compte avec les bagues de calage.
Les rotules de 6 donnent plus de liberté en détente et compression maxi et du débraquage dans les appuis.
A+ _________________ Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17 |
stachmoux Expert*
Posté le: 03.07.2014, 20:50:59 Sujet du message: |
moyeux rectifies (t'es con mais qu'est ce que t'es bon comme à dit laquequette )
stachmoux Expert*
Posté le: 03.07.2014, 20:52:52 Sujet du message: |
un petit écrou au cas ou, sa mange pas de pain
stachmoux Expert*
Posté le: 03.07.2014, 20:56:22 Sujet du message: |
allègement pour le fun
stachmoux Expert*
Posté le: 03.07.2014, 21:03:14 Sujet du message: |
pont avant fini
bille de mbx6 cote fusée
avant après, usinage d'un 6 pans sur les colonnettes de sauve servo pour un meilleur serrage
stachmoux Expert*
Posté le: 03.07.2014, 21:08:17 Sujet du message: |
| Etan a écrit: | A mon avis ça sert a 2 choses: que le couple conique soit bien homogène par rapport au pignon d'attaque : en gros que le jeu soit idem partout et pas un point dur a un endroit et pas à l'opposé, et ensuite améliorer l'étanchéité .
Quand je serai riche, je me payerai en 4 fois sans frais une prépa Stachmoux  |
améliorer la jointure |
stachmoux Expert*
Posté le: 03.07.2014, 21:10:46 Sujet du message: |
usinage de la bille pour que la vis traverse pour mettre un écrou frein
usinage de l'écrou pour éviter que l'axe ne bouge sur le triangle
