RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur Reds R5 TTE Team Edition 2 *
Présentation du moteur Reds R5 TTE Team Edition 2 * Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 26.05.2014, 08:01:46    Sujet du message: Présentation du moteur Reds R5 TTE Team Edition 2 * Répondre en citant
http://www.loisirs-models.com
Merci à Loisirs Models qui nous permet de faire la présentation de ce moteur Reds R5 TTE Team Édition 2.
http://www.6mik-racing.com
Les moteurs Reds sont distribués en France par 6mik
Administrateur le 09.07.2014, 19:09:45; édité 1 fois
MessagePosté le: 26.05.2014, 08:02:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ouvrons la boite ...
MessagePosté le: 26.05.2014, 08:02:42    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la boite au look simpliste on découvre que ces moteurs Reds sont fabriqués en Italie ( c'est des bases Picco ) et sont conçus par Mario Rossi.
Autre info, ce Reds R5 TTE Team Édition 2 bénéficie d'un roulement arrière céramique.
MessagePosté le: 26.05.2014, 16:10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Dans la boite on trouve 3 planches d'autocollants.
MessagePosté le: 26.05.2014, 18:31:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le certificat de conformité signé par Mario Rossi
MessagePosté le: 26.05.2014, 19:55:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les conseils d'utilisation en anglais.
MessagePosté le: 26.05.2014, 19:56:56    Sujet du message: Répondre en citant
L'éclaté du Reds R5 TTE Team Édition 2 avec les références pour les pièces.
MessagePosté le: 27.05.2014, 16:25:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les accessoires pour le Reds R5 TTE Team Édition 2 avec un tableau d'utilisation des résonateurs de la marque.
MessagePosté le: 05.06.2014, 17:12:54    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.06.2014, 17:13:18    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.06.2014, 18:58:41    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.06.2014, 06:51:18    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.06.2014, 06:51:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ce Reds R5 TTE Team Édition 2 est un 5 transferts haut de gamme du type longue course ( course supérieur à l'alésage ) à bougie turbo, roulement arrière céramique et vilebrequin de 14 mm.
MessagePosté le: 19.06.2014, 14:07:42    Sujet du message: Répondre en citant
Sous la culasse façon "gruyère" on devine l'imposant insert lui aussi généreusement allégé.
MessagePosté le: 19.06.2014, 19:17:45    Sujet du message: Répondre en citant
A signalé aussi le bouchon très retravaillé et la sortie d'échappement incliné vers la bas.
A noter la forme particulière du joint qui a un profil plus plat que le standard habituel ( Nova .... ).
MessagePosté le: 20.06.2014, 15:38:07    Sujet du message: Répondre en citant
Fiche Technique Reds R5 TTE Team Édition 2
Cylindrée : 3.49 cc
Alésage : 16.20mm
Course : 16.90mm
Nb. Transferts : 5+2
Vilebrequin : ø 14 mm Turbo
Carburateur : ø 8 + buses
Bougie : Turbo
Poids : 350gr
MessagePosté le: 20.06.2014, 15:38:36    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte le moteur ....
Bouchon arrière démonté, on découvre un vilebrequin équilibré et une finition haut de gamme.
MessagePosté le: 20.06.2014, 21:43:07    Sujet du message: Répondre en citant
Culasse démontée, on peut découvrir l'énorme insert pour bougie turbo.
MessagePosté le: 21.06.2014, 10:12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur démonté, à signaler que l'opération est très facile.
MessagePosté le: 21.06.2014, 22:08:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis CHC du bouchon de carter ( 2,5x7 ) et celles de la culasse ( 3x18 ).
MessagePosté le: 23.06.2014, 07:37:13    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur avec ses buses de 6 et 7mm.
MessagePosté le: 23.06.2014, 18:36:53    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ces photos on peut voir que les 2 buses ont une base plate donc spécifique.
Sur cette version elles sont anodisées en rouge, l'étanchéité est assurée par 2 joints torique.
MessagePosté le: 24.06.2014, 06:40:11    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.06.2014, 06:53:12    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.06.2014, 16:30:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur comme souvent en TT est un mixte plastique / alu ce qui retarde le phénomène de vapor-lock.
Particularité, le diamètre de son embase est de 14 mm ( au lieu des 15 mm des Nova, Alpha ... ).
Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un autre qui est intégré au carter moteur.
MessagePosté le: 25.06.2014, 17:49:05    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage sur le boisseau qui améliore le retour au ralenti.
MessagePosté le: 25.06.2014, 18:59:56    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du carburateur avec une clavette acier en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité.
MessagePosté le: 26.06.2014, 06:26:50    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.06.2014, 16:51:23    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.06.2014, 06:36:34    Sujet du message: Répondre en citant
