juliendaffy01 Expert*
Posté le: 08.05.2014, 09:36:12 Sujet du message: Connexion comptage AMB rc |
avant de tout casser, je préfère poster sur le forum...
Je suis en train de préparer le PC du club pour notre future amicale et j'ai un soucis avec le comptage AMBrc.
J'ai acheté et installé WinArc sans soucis, tous mis à jour et je viens à brancher le décodeur sur port USB avec raccord Serial/USB.
J'ai mis le bon port COM, j'ai mis à jour les pilotes.
Mais au moment d'initialiser le décodeur, WinArc me dit : "PAS DE DECODEUR AMBrc DETECTE! (Get_ID=10)
Je vais finir par tuer un nounours si ça continue!!  _________________ Président du C.V.R.C 01
https://fr-fr.facebook.com/cvrc01.Perrex/ |
Kurilos Expert**
Posté le: 08.05.2014, 09:41:03 Sujet du message: |
port USB coté PC ou coté décodeur? _________________ MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
Terex et brushless inside!
dyson Expert**
Inscrit le: 14/04/2005 Messages: 980 Localisation: Dijon / MRCLongvic
iforce Ligue
Posté le: 08.05.2014, 10:04:25 Sujet du message: |
si tu es en windows 8, vérifie que ton convertisseur USB/RS232 est compatible?
J'ai deja eu ce problème avec le même code erreur. |
alien_life_form Expert**
Posté le: 08.05.2014, 10:08:03 Sujet du message: |
Niveau adaptateur usb serie, il y en a quelques un qui marche et beaucoup d'autre qui ne marche pas. J'ai du en tester 3 pour en trouver 1 qui marche. Dans tous les cas, c'est loin d'etre fiable. Je prefere utiliser des adaptateurs ethernet RS232, plus fiable et plus serieux.
Si tu veux valider un minimum ton adaptateur il te faut ouvrir un terminal (reglage COM que tu as choisi dans winarc, 9600, 8, N, 1) faire un court circuit entre la broche 2 et 3 du connecteur sub d 9 points (debranché de l'AMB evidement) et voir si le terminal reçoit bien ce que tu tape au clavier. Si tu n'a pas ça, cela n'a aucune chance de marcher
Donne nous egalement les PID et VID de ton adaptateur que tu trouvera dans les propriétés associé au port com en question dans la liste de tes périphériques (là ou tu as du affecter le port com de ton adaptateur). |
Posté le: 08.05.2014, 10:08:48 Sujet du message: |
J'en teste 2 :
un sans marque, le pilote est OK et il me met l'erreur que je vous donne
le second, c'est le u232-p9, je suis certain qu'il doit fonctionner. Je perd la mémoire mais je crois me souvenir l'avoir déjà utiliser. le soucis avec celui-ci c'est que déjà dans le gestionnaire de périphérique, il m'annonce qu'il en fonctionnera pas.
un problème de pilote? _________________ Président du C.V.R.C 01
Posté le: 08.05.2014, 10:13:24 Sujet du message: |
Citation: | alien_life_form
MessagePosté le: 08/05/14 à 10:08 Sujet du message:
je viens de tendre la corde...
c'est quoi un PID et VID? _________________ Président du C.V.R.C 01
iforce Ligue
Posté le: 08.05.2014, 10:18:31 Sujet du message: |
certains convertisseurs USB/RS232 fonctionnent en XP et Seven mais pas en windows 8!!  |
Posté le: 08.05.2014, 10:41:45 Sujet du message: |
PID = product ID, identifiant produit
VID = vendor ID, identifiant constructeur
on trouve ça dans "gestionnaire de peripherique" "propriété" "details", "numéro d'indentification du materiel"
Ça permet de trouver les bons drivers
visiblement le U232-P9 est un produit compatible avec tous les Windows des 15 dernières années. donc c'est peut être juste un problème d’installation de driver.
Installe les derniers : http://www.mct-us.com/index.php?_Page=support&id=36&mode=show&_lang=E
Une fois le périphérique reconnu par windows, choisi bien l'affectation du port com dans le gestionnaire de périphérique (entre 1 et 4 car winarc ne gère pas au delà) et double check le réglage dans winarc en faisant attention a ne pas confondre les ports échange chrono / decodeur / panneau d'affichage
si tu as un AMBrc 3 ou 4, tu peux l'utiliser en réseau et leurré winarc en installant un soft sur le pc qui va émulé un port com vers le réseau :
http://www.hw-group.com/products/hw_vsp/index_en.html
C'est très efficace mais un peu compliqué à mettre en œuvre pour un non initié.
Bobol Expert*
Inscrit le: 14/10/2008 Messages: 415 Localisation: Maurepas
Posté le: 08.05.2014, 10:47:29 Sujet du message: |
Si directement en ip avec un croisé direct pc /boitier rc4 ou droit via routeur, il te faut un générateur de port com/tcip "HV virtual serial port" regarde du coté du site de la ligue 10 ils ont fait un tuto sur ce point, une petite apli a rajouter pour cette connexion.
Au "MMC78" ca fonctionne bien en tcip via une freebox ou un routeur pc sous xp et 7.
A+ _________________ HB D819-rs, OS B2103, 6mik, M17.
Ligue idf , www.mmc78.com |
Kurilos Expert**
Posté le: 08.05.2014, 10:49:36 Sujet du message: |
Si c'est une tour et non un PC Portable, tu es sûr que la carte mère ne possède pas une sortie RS232, c'est ce qu'il y a de plus fiable.
Sur ceux du club, j'ai installé ça:
Posté le: 08.05.2014, 11:07:41 Sujet du message: |
concernant le U232-P9 : même en installant ton pilote, alien_life_form, Windows m'indique toujours que ce périphérique ne fonctionnera pas (code31)
j'ai tout de même essayer mon autre adaptateur et tout semble bien fonctionner lorsqu'on regarde sur Windows, mais sur WinArc, ça me met toujours cette erreur get_id=10
Démoralisant... _________________ Président du C.V.R.C 01
Posté le: 08.05.2014, 11:17:52 Sujet du message: |
j'ai abandonné : j'ai une tour chez moi avec port parallèle, je vais tout installer dessus.
Ca sera plus compliqué pour la manutention mais bon, pas grave;
Un grand merci pour le coup de main. _________________ Président du C.V.R.C 01
Posté le: 08.05.2014, 11:30:13 Sujet du message: |
Essaye de nous donner les VID et PID de ton U232-P9. Tu n'es visiblement pas le seul a avoir des soucis avec sous windows 7
c'est un windows 7 32 ou 64 bits?
quel version d'AMBrc utilise tu?
quel port com as tu affecté à ton autre adaptateur dans le gestionnaire de périphérique?
quel sont les VID et PID de cet autre adaptateur? |
Posté le: 09.05.2014, 14:20:56 Sujet du message: |
Je suis allé dans "Gestionnaire de périphérique", puis dans le détail du "Ports (COM et LPT)"
Pour le U232-P9 :
Fabricant : Prolific
Nom convivial : Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3)
Numéros d'identification du matériel :
USB\VID_067B&PID2303&REC_0300
J'utilise un windows 7 en 32 bits
Version WinArc 15.10G
Pour le modèle du décodeur AMB, c'est celui de la ligue 8 _________________ Président du C.V.R.C 01
Bobol Expert*
Posté le: 09.05.2014, 16:28:56 Sujet du message: |
Le boitier a une prise rj 45 pour réseau?
Une photo? _________________ HB D819-rs, OS B2103, 6mik, M17.
dyson Expert**
Posté le: 09.05.2014, 17:07:22 Sujet du message: |
juliendaffy01 a écrit: | ...
Pour le modèle du décodeur AMB, c'est celui de la ligue 8 |
AMB RC:
OU
RC3 ou RC4 ?:
 _________________ https://infosligue7.wordpress.com/
Posté le: 09.05.2014, 17:15:45 Sujet du message: |
dans les parametres winarc, tu as bien selectionner le bon type de boitier de comptage ? Et également le bon port com (attention que le meme port ne soit pas sélectionner par 2 périphériques).
Les adpatateurs de marques (HP, etc...) fonctionnent bien il n'y a que les "no name" qui peuvent poser pb.
Perso je ne suis pas pour émuler le port RJ en port DB9, cela fait un soft supplémentaire qui risque de planter. Et pour certains clubs le port RJ45 est brancher sur un modem ADSL pour avoir un "live"
a+ |
Posté le: 09.05.2014, 17:30:29 Sujet du message: |
ok pour celui ci il faut selectionner rc3
C'est possible aussi que cela soit ton cable série qui soit HS.
Tu as un reset du boitier au cas ou ? |
Posté le: 09.05.2014, 18:23:39 Sujet du message: |
Oui dans winarc dans paramatrage de winarc
Tu dois sélectionner le port et le type de comptage que tu utilise. |
Posté le: 09.05.2014, 18:37:40 Sujet du message: |
J'ai essayé l'autre adaptateur (neuf - jamais utilisé - avec Cd des drivers)
L'installation tout est OK (port COM4)
Je sélectionne COM4 sur WinArc et AMB RC3/4 et là : VICTOIRE!!!!!!!
Je vais tout tester dimanche après midi et je reviens vous donner des nouvelles!! _________________ Président du C.V.R.C 01
Posté le: 09.05.2014, 18:53:56 Sujet du message: |
jacouil33 Elite
Inscrit le: 07/06/2007 Messages: 1273 Localisation: 33- 70 ans
Posté le: 09.05.2014, 19:51:11 Sujet du message: |
Je confirme j'ai instalé un adaptateur usb/rs232 avec le driver et ca marche nickel et effectivement au début pareil meme message mais grace à laurent j'ai modifié dans winarc moi aussi port com 4 et j'ai win8 et tout marche nickel.
moi c'est une clé digitus ASSMANN Electronic  _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Piste 1/10 DTM et Transam Sakura BL |
Posté le: 09.05.2014, 20:36:20 Sujet du message: |
jacouil33 a écrit: | Je confirme j'ai instalé un adaptateur usb/rs232 avec le driver et ca marche nickel et effectivement au début pareil meme message mais grace à laurent j'ai modifié dans winarc moi aussi port com 4 et j'ai win8 et tout marche nickel.
moi c'est une clé digitus ASSMANN Electronic  |
Oui Jacques, heureux que cela fonctionne. Avec un adaptateur de qualité cela fonctionne nickel.
Le pb est qu'a mon avis ce genre d'adaptateur risque de disparaitre au profit de l'USB.
Il y a quelque temps HP proposait encore en option des prises DB9 sur sa gamme pro de portables mais c'est fini maintenant. Les cartes meres de PC de bureau aussi sont de moins en moins équipés de prise db9. |
jacouil33 Elite
Posté le: 09.05.2014, 20:44:42 Sujet du message: |
Ce qui est décevant c'est que AMB n'est pas anticipé car tous les PC nouveau n'ont plus de rs 232 ni tour ni portable.
Je vais garder mon adaptateur précieusement _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
