RCmag :: Voir le sujet - Options indispensables pour Losi eight 3.0?
marquis
MessagePosté le: 07.05.2014, 18:24:07    Sujet du message: Options indispensables pour Losi eight 3.0? Répondre en citant
Bonjour, est ce qu'il y a besoin d'options indispensables à ce chassis, ou la voiture fonctionne déjà très bien d'origine?
Merci Smile
AKIRA77
MessagePosté le: 07.05.2014, 18:32:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bon certains diront que je ne suis pas objectif mais bon.
alors voici mon retour:
-Edouard Hugon et Renaud Monin n'utilisent (corrigez moi si je me trompe les gars) que le palonnier de sauve-servo en alu (mais bon ce sont des brutes les mecs). Le reste est de boîte
En ce qui me concerne j'ai installé toutes les options que j'avais sous la main. Mais bon je ne suis pas un exemple, suis un geek des options WinkWinkWink
Sinon le kit tel qu'il est va très bien.
Jérôme
pascalg
MessagePosté le: 07.05.2014, 18:33:26    Sujet du message: Répondre en citant
aucune options mécaniquement indispensable.
Après tu peux te faire plaisir esthétiquement avec un peu d'alu ...
marquis
MessagePosté le: 07.05.2014, 19:47:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci;
Je m'adresse maintenant aux pilotes de la marque pour un set up basique, et set up de compétition.
Smile
homer94
MessagePosté le: 07.05.2014, 20:49:04    Sujet du message: Répondre en citant
Comme option des doigts !!! Tu Sors!
Olivier Cerdan
Agama A215 SV
Team Crazy Doc
Team Rc Models Team
CAV Viglain
MessagePosté le: 07.05.2014, 21:21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le 8ight 3.0 d'Adam Drake, à part les palonniers alliage, pas grand chose comme options Wink
vinzman
MessagePosté le: 07.05.2014, 22:31:02    Sujet du message: Répondre en citant
je pense qu'il a opté pr ttes les biellettes titane....sur la photo, il y a fixations amorto titane, fusees arr alu, renfort ss servo alu comme options...
allmontana
MessagePosté le: 10.05.2014, 09:59:49    Sujet du message: Répondre en citant
d'ailleurs il y a peu d'option alu pour le 3.0 comparé au 2.0..
sinon il y a juste quelque pièces compatible du 2.0 vers le 3.0...
je chercher a mettre les renfort chassi en alu mais ça existe pas pour le 3.0.... Crying or Very sad
AKIRA77
MessagePosté le: 10.05.2014, 10:29:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les renforts chassis alu du 2.0 sont compatibles avec le 3.0.
allmontana
MessagePosté le: 10.05.2014, 10:36:16    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sur??? car j'ai le livre d'option du 3.0 et il parle uniquement du LOSA4440 compatible..
ont parle bien des renforts chassi alu
LOSA 4416
LOSA 4417
Juju_59320
MessagePosté le: 10.05.2014, 11:14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as raison montana, pour le thermique tout est compatible par contre il me semble que le renfort avant est différent sur la version Brush. Wink
allmontana
MessagePosté le: 10.05.2014, 11:50:30    Sujet du message: Répondre en citant
Confused
armand2a
MessagePosté le: 10.05.2014, 13:02:37    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy salut les renforts alu du 2 vont sur le 3 je les ai mis
allmontana
MessagePosté le: 10.05.2014, 15:28:09    Sujet du message: Répondre en citant
thermique ou brushless ton 3.0?
dje06
MessagePosté le: 10.05.2014, 17:16:10    Sujet du message: Répondre en citant
certainement thermique
renfort entre 2.0 et le 3.0 sont identiques sur le thermique
par contre sur le brushless c'est pas les mêmes avant et ar
A++
Losi 8ight 4.0 , alpha , savox ,art
Losi 8ight 4.0e , HW , savox , onpowerlipo , art
Horizon hobby , Imodel
armand2a
MessagePosté le: 10.05.2014, 17:29:32    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy j ai oublier de preciser thermique
allmontana
MessagePosté le: 10.05.2014, 17:44:08    Sujet du message: Répondre en citant
Vous pensez que losi va sortir des options alu spécifique au 3.0??
maxiatak
MessagePosté le: 11.05.2014, 01:06:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Moi j'utilise en option: sauve servo alu, fixation d'amos titane, cvd cardans alu, palonnier alu.
preponderance et piston split devant tout le temps et ressort vert arrière parfois...
J'ai les support amos du E sur la voiture au cas ou car ils proposent plus de possibilités de reglage, mais je suis toujours sur les trous th finalement...
Ma copine qui fait 3 podium d'affilé en promo na aucune option... appart preponderance et piston Wink
Je roule parfois avec ca voiture sans aucun soucis Wink
Pour les setup il sont pour la plupart sur la page FB tlr france...
J'ai pour l'instant un soucis de pc pour faire les derniers, mais je les post ici dès que possible.
A bientot
Edouard
potshots
MessagePosté le: 12.05.2014, 13:18:19    Sujet du message: Répondre en citant
De notre coté, aucune option a part les palonniers, la voiture marche fort et on a encore jamais rien cassé a part un triangle inférieur suite à un choc violent !
Vincent Leclercq
Merci à Horizon Hobby / TLR - Imodel / Picco Art Merlin Fuel
" Je connais mes limites , c'est pourquoi je vais aù-dela "
Thanks Bro'
