Si tu as besoin d'aide pour les softs 3D, n'hésite pas à m'appeler, je ne le propose pas à tout le monde.
Elle a l'air intéressante ton imprimante...
Est-ce que tu peux me dire si tu as déjà essayé d'autres types de fils, car ils revendiquent presque tous les matériaux possibles avec ce type d'imprimantes ?
Quelle marque de fil utilises-tu ?
Parce que je ne vois pas dans les données techniques si il y a des réglages de températures de la buse et du plateau ?
Est-ce que tu peux me dire si tu as déjà imprimé des objets avec par exemple, un trou comme pour un roulement genre 15x21x4 ? Car il parait que ce sont les "formes" qui posent le plus de problèmes ?
Merci,
www.sylveris-rc.fr
Merci pour ta proposition, petit a petit je progresse, mais ça peut rebuter du monde je pense.
J'ai juste utilisé du pla vendu par la même entreprise.
Mais je sais qu'il a imprimé en abs et avec du plastique "mou", et qu'un utilisateur a testé du nylon.
Les températures sont réglables dans le logiciel de pilotage.
Il est gratuit et utiliser sur avec pas mal d'imprimantes: http://www.repetier.com/download/
Je pense que c'est possible d'imprimé ce genre de chose. Sur l'imprimante il y a 2 poulies qui viennent se mettre sur 2 roulement et je les ai imprimé sans soucis.
J'ai beaucoup plus de soucis sur les petits diamètres, mais souvent du coup je reperce manuellement.
Inscrit le: 22/04/2013 Messages: 126 Localisation: Près du Mans
Posté le: 25.04.2014, 06:51:19 Sujet du message:
Hello,
Dans mon lycée, on en possede 2 justement. Et pour le projet course en cours ( création d'une voiture 1/10 brush...), nous avons imprimé nos jantes en 3D, ainsi que le train avant. Nos pièces ont une bonne résistance _________________ Mbx7 eco : Xerun 150A - Léopard 1400kv - 6s Gens Ace 3.3A 45C hardcase - DX3S - Beta / SP RACING
CORZÉ !!!!
Voila ce que l'on peut faire assez facilement et rapidement.
Vu le magnifique temps annoncé pour le cf de toulouse je me suis fait une protection pluie de filtre à air. A voir à l'utilisation si ça marche, même si j’espère ne pas avoir a m'en servir .
Merci pour ta réponse précédente aussi.
Justement quand tu auras des news pour ce que cela donne pour les filetages sur les petits diamètres, M3-M4 dans ces cas là... fais-moi signe.
Il faut voir la densité en effet, dépend des couches...
www.sylveris-rc.fr
Bonjour Cédric,
C'est super chouette les pièces que tu réalise sur cette imprimante 3D.
Je dois avouer que je suis admiratif car pour ma part, c'est tout à l'ancienne.
Mais pour la tenue des filetages dans le temps, il existe une bonne solution. Certes c'est un peu plus lourd, mais avec certains matériaux, il est intéressant
de mettre en place de suite des filets rapportés. Pour éviter que ceux-ci ne soient arrachés lors des différents serrages et ou desserrages, on utilisait des la résine époxy à séchage à température ambiante ou à mettre au four en fonction des matériaux si ceux -ci ne supportaient pas les freins filets.
J'arrive quand même a fileter les pièces. J'ai les boites radio que j'ai fait, avec des capots visser avec vis M3, ça tient pour le moment. Mais faut pas être brute, ça ne demande qu'à foirer.
Pour les filets rapporté dont tu parles, ce sont des hélicoils ou des espèces de douilles filetés?
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7544 Localisation: seine et marne
Posté le: 02.05.2014, 20:52:16 Sujet du message:
ayrton51 a écrit:
J'ia fait un support d'accu de MBX7, il faudra tester pour voir si ça va bien. Le plus gros soucis sera la tenu des filetage dans le temps.
slt ayrton
.....si ca t'interesse je peux t'en commander une et tester la resistance .....
tiens moi au courant _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Oui, ce sont des Hélicoils. Hélicoil est une marque mais il en existe d'autres.
Pour les inserts filetés, on les utilisait aussi mais elles sont plus grosses et moins adaptées pour nos applications RC.
Le printer 3D XXXXL de la voiture, le BAAM( Big Aera Additive Manufacturing) fait 2.5 x 6 metres
et travaille jusqu'à 500 fois plus rapide que les printer 3d habituels
Posté le: 01.12.2014, 18:13:55 Sujet du message:
slt ayrton
superbe realisation
j'ai un support accu pour MBX7 que m'a fait ayrton ....et toujour operationnel
c'est solide _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
j'ai une très bonne adresse pour celui qui voudrait des pièces en 3D ! _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..."
J'ai aussi une imprimante 3D et je vais tenter de réaliser un triangle pour mon losi 8ight. Si vous êtes intéressés je peux faire des photos. Pour le moment je me bats avec le dessin sur informatique. (c'est une 1er et c'est franchement pas évidant)
J'ai pour le moment laisser tomber mes triangles imprimé. Ils ont tenu les 2 premiers roulages sur des pistes peu cassantes avant de casser sur une piste plus difficile.
J'ai aussi des soucis sur d'autres pièces mais la j'ai fait de nouvelles pièces qui devrait tenir.
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente1, 2, 3, 4, 5Suivante
Page 2 sur 5
