RCmag :: Voir le sujet - Réalisation de pièces avec une imprimante 3D
RCmag Index du Forum » Impression 3D
Réalisation de pièces avec une imprimante 3D Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
Sylveris
MessagePosté le: 24.04.2014, 19:55:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Ayrton,
Si tu as besoin d'aide pour les softs 3D, n'hésite pas à m'appeler, je ne le propose pas à tout le monde.
Elle a l'air intéressante ton imprimante...
Est-ce que tu peux me dire si tu as déjà essayé d'autres types de fils, car ils revendiquent presque tous les matériaux possibles avec ce type d'imprimantes ?
Quelle marque de fil utilises-tu ?
Parce que je ne vois pas dans les données techniques si il y a des réglages de températures de la buse et du plateau ?
Est-ce que tu peux me dire si tu as déjà imprimé des objets avec par exemple, un trou comme pour un roulement genre 15x21x4 ? Car il parait que ce sont les "formes" qui posent le plus de problèmes ?
Merci,
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
ayrton51
MessagePosté le: 24.04.2014, 20:06:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta proposition, petit a petit je progresse, mais ça peut rebuter du monde je pense.
J'ai juste utilisé du pla vendu par la même entreprise.
Mais je sais qu'il a imprimé en abs et avec du plastique "mou", et qu'un utilisateur a testé du nylon.
Les températures sont réglables dans le logiciel de pilotage.
Il est gratuit et utiliser sur avec pas mal d'imprimantes: http://www.repetier.com/download/
Je pense que c'est possible d'imprimé ce genre de chose. Sur l'imprimante il y a 2 poulies qui viennent se mettre sur 2 roulement et je les ai imprimé sans soucis.
J'ai beaucoup plus de soucis sur les petits diamètres, mais souvent du coup je reperce manuellement.
Clem72
MessagePosté le: 25.04.2014, 06:51:19    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Dans mon lycée, on en possede 2 justement. Et pour le projet course en cours ( création d'une voiture 1/10 brush...), nous avons imprimé nos jantes en 3D, ainsi que le train avant. Nos pièces ont une bonne résistance
Mbx7 eco : Xerun 150A - Léopard 1400kv - 6s Gens Ace 3.3A 45C hardcase - DX3S - Beta / SP RACING
CORZÉ !!!!
bibi49
MessagePosté le: 25.04.2014, 10:05:59    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai donc un ami dont c'est désormais le métier, il est équipé de 3 imprimantes 3D, travaille différentes matières, à chaud ou non.
Il est a son compte, et réalise des pièces aussi bien pour le professionnel que pour le particulier.
Il a récemment également fait de la mise au point d'imprimantes 3D en tant que prestataire.
je peux vous communiquer ses coordonnées en MP.
n'hésitez donc pas à me contacter !
ayrton51
MessagePosté le: 25.04.2014, 15:04:27    Sujet du message: Répondre en citant
Voila ce que l'on peut faire assez facilement et rapidement.
Vu le magnifique temps annoncé pour le cf de toulouse je me suis fait une protection pluie de filtre à air. A voir à l'utilisation si ça marche, même si j’espère ne pas avoir a m'en servir Smile .
ayrton51
MessagePosté le: 02.05.2014, 18:27:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ia fait un support d'accu de MBX7, il faudra tester pour voir si ça va bien. Le plus gros soucis sera la tenu des filetage dans le temps.
Sylveris
MessagePosté le: 02.05.2014, 19:39:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ayrton51,
+1 OK!
Merci pour ta réponse précédente aussi.
Justement quand tu auras des news pour ce que cela donne pour les filetages sur les petits diamètres, M3-M4 dans ces cas là... fais-moi signe.
Il faut voir la densité en effet, dépend des couches...
Bye !
www.sylveris-rc.fr
MessagePosté le: 02.05.2014, 19:47:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Cédric,
C'est super chouette les pièces que tu réalise sur cette imprimante 3D. OK!
Je dois avouer que je suis admiratif car pour ma part, c'est tout à l'ancienne. Mr. Green
Mais pour la tenue des filetages dans le temps, il existe une bonne solution. Certes c'est un peu plus lourd, mais avec certains matériaux, il est intéressant
de mettre en place de suite des filets rapportés. Pour éviter que ceux-ci ne soient arrachés lors des différents serrages et ou desserrages, on utilisait des la résine époxy à séchage à température ambiante ou à mettre au four en fonction des matériaux si ceux -ci ne supportaient pas les freins filets. OK!
Mais te connaissant je sais que tu connais déjà. Very Happy
ayrton51
MessagePosté le: 02.05.2014, 20:03:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'arrive quand même a fileter les pièces. J'ai les boites radio que j'ai fait, avec des capots visser avec vis M3, ça tient pour le moment. Mais faut pas être brute, ça ne demande qu'à foirer.
Pour les filets rapporté dont tu parles, ce sont des hélicoils ou des espèces de douilles filetés?
MessagePosté le: 02.05.2014, 20:52:16    Sujet du message: Répondre en citant
slt ayrton
.....si ca t'interesse je peux t'en commander une et tester la resistance .....
tiens moi au courant
ayrton51
MessagePosté le: 03.05.2014, 09:46:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais déja voir avec la personne qui m'a demandé de lui faire.
MessagePosté le: 03.05.2014, 11:03:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, ce sont des Hélicoils. Hélicoil est une marque mais il en existe d'autres.
Pour les inserts filetés, on les utilisait aussi mais elles sont plus grosses et moins adaptées pour nos applications RC. OK!
ayrton51
MessagePosté le: 08.05.2014, 16:49:03    Sujet du message: Répondre en citant
OK. Je n'ai jamais essayé d'en mettre dans du plastique, mais ça pourrait être une solution.
scoumounator
MessagePosté le: 09.05.2014, 05:53:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous tiendrez au courant de la robustesse des filetage en test des le week end prochain. Merci ayrton OK! OK! OK!
Dom
speedy2
MessagePosté le: 21.10.2014, 10:34:23    Sujet du message: Répondre en citant
voiture us 1/1 de printer 3D géant
mécanique renault Twizzy
30% de carbon mixer dans la matière : très solide
speedy2
MessagePosté le: 21.10.2014, 12:46:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le printer 3D XXXXL de la voiture, le BAAM( Big Aera Additive Manufacturing) fait 2.5 x 6 metres
et travaille jusqu'à 500 fois plus rapide que les printer 3d habituels
speedy2
MessagePosté le: 15.11.2014, 13:58:14    Sujet du message: Répondre en citant
Démonstration sur le International manufacturing technlogy show chicago
<p style="font-size:11px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; color: #999; margin-top: 5px; background: transparent; text-align: center; width: 420px;">Visit NBCNews.com for <a style="text-decoration:none !important; border-bottom: 1px dotted #999 !important; font-weight:normal !important; height: 13px; color:#5799DB !important;" href="http://www.nbcnews.com">breaking news</a>, <a href="http://www.nbcnews.com/id/3032507" style="text-decoration:none !important; border-bottom: 1px dotted #999 !important; font-weight:normal !important; height: 13px; color:#5799DB !important;">world news</a>, and <a href="http://www.nbcnews.com/id/3032072" style="text-decoration:none !important; border-bottom: 1px dotted #999 !important; font-weight:normal !important; height: 13px; color:#5799DB !important;">news about the economy</a></p>
ayrton51
MessagePosté le: 01.12.2014, 16:56:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai refait mon short course avec mon imprimante 3D, mais bon je suis pas encore comme les ricains, je ne peux pas monter dedans Mad
MessagePosté le: 01.12.2014, 17:16:20    Sujet du message: Répondre en citant
tu as fait les bras tirés arriere ?
ayrton51
MessagePosté le: 01.12.2014, 17:21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, a voir si ça tiendra. C'est surdimensionner. Et j'ai des idées pour améliorer si ça tient pas.
MessagePosté le: 01.12.2014, 18:13:55    Sujet du message: Répondre en citant
slt ayrton
superbe realisation OK! OK! OK! OK! OK!
j'ai un support accu pour MBX7 que m'a fait ayrton ....et toujour operationnel
c'est solide OK!
homer94
MessagePosté le: 01.12.2014, 20:18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, quelle imprimante utilises-tu ?
Olivier Cerdan
Agama A215 SV
Team Crazy Doc
Team Rc Models Team
CAV Viglain
ayrton51
MessagePosté le: 01.12.2014, 20:31:10    Sujet du message: Répondre en citant
Une tobeca d'un artisan français
http://www.tobeca.fr/
homer94
MessagePosté le: 01.12.2014, 20:47:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse
Olivier Cerdan
Agama A215 SV
Team Crazy Doc
Team Rc Models Team
CAV Viglain
Franky_4X2
MessagePosté le: 02.12.2014, 10:37:09    Sujet du message: Répondre en citant
Tu pourrais pas nous faire un petit reportage ayrton51 sur la personnalisation de ton SC?
Tu as l'air d'avoir fabriquer pas mal de pièces au final...
2024 retour au KAT2
bibi49
MessagePosté le: 02.12.2014, 12:11:19    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai une très bonne adresse pour celui qui voudrait des pièces en 3D !
ayrton51
MessagePosté le: 02.12.2014, 16:54:29    Sujet du message: Répondre en citant
Franky_4X2 a écrit:
je ne suis pas un grand photographe. Je te mets 2 autres photos
leduc
MessagePosté le: 12.01.2015, 18:39:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai aussi une imprimante 3D et je vais tenter de réaliser un triangle pour mon losi 8ight. Si vous êtes intéressés je peux faire des photos. Pour le moment je me bats avec le dessin sur informatique. (c'est une 1er et c'est franchement pas évidant)
Lgwt
MessagePosté le: 12.01.2015, 19:49:56    Sujet du message: Répondre en citant
Penses à rayonner les formes intérieures ou bien tu vas avoir des amorces de rupture
ayrton51
MessagePosté le: 12.01.2015, 20:09:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pour le moment laisser tomber mes triangles imprimé. Ils ont tenu les 2 premiers roulages sur des pistes peu cassantes avant de casser sur une piste plus difficile.
J'ai aussi des soucis sur d'autres pièces mais la j'ai fait de nouvelles pièces qui devrait tenir.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Impression 3D Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 5
