RCmag :: Voir le sujet - Présentation du combo 1/8 ZTW Beast 150Amp et moteur 4074
Présentation du combo 1/8 ZTW Beast 150Amp et moteur 4074 Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 07.04.2014, 17:15:02    Sujet du message: Présentation du combo 1/8 ZTW Beast 150Amp et moteur 4074 Répondre en citant
http://www.cars-distribution.fr
La marque ZTW est distribuée en France par Cars Distribution.
Sur cette page je vais vous présenter ce combo qui a comme particularités principales un contrôleur "étanche" et un moteur 1750kv.
MessagePosté le: 07.04.2014, 17:15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ouvrons la boite ...
MessagePosté le: 07.04.2014, 17:15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la boite on découvre que ce combo est fabriqué en Chine, qu'il est composé d'un contrôleur "étanche" 150amp et qu'il est livré avec un boîtier de programmation.
Pour le moteur par contre peu d'indications, le type 4074 correspondant à son diamètre et sa longueur. Ce combo est bien sure disponible avec plusieurs types de moteurs.
MessagePosté le: 07.04.2014, 19:03:21    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite on découvre que le combo est vraiment complet, un gros plus surtout à ce tarif.
Le moteur livré avec le combo est un 1750kv et le boîtier de réglage est à affichage digital.
sebastie27
MessagePosté le: 07.04.2014, 19:07:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'avoir vu en test, ca envoie du lourd, un avion la voiture
losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
MessagePosté le: 08.04.2014, 06:56:40    Sujet du message: Répondre en citant
sur la voiture de Romain a Chanu ? si c'est le cas, c'est le combo que je présente, il fait le test en course OK!
MessagePosté le: 08.04.2014, 06:57:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tous les éléments composant ce combo 1/8 ZTW Beast 150Amp et moteur 4074.
sebastie27
MessagePosté le: 08.04.2014, 11:47:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tracto.
Le seul a passé la grande double.
Ca marche nickel.
losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
Roromix
MessagePosté le: 08.04.2014, 14:36:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tracto m'a passé ce Combo pour test il y a maintenant 2 petites semaines à Chanu. Sur le coup j'étais un peu retissant à utiliser un moteur 1750kv, mais les résultats sont pas si mauvais que je l'aurai imaginé, bien au contraire.
Je vais d'abord commencer par vous parler de l'installation du matériel sur mon 8ight-e 3.0, puis je vous donnerai mes impressions sur celui-ci dans un second temps.
L'installation:
J'ai commencé par remplacer les 3 fils d'alimentation moteur (trop courts et aussi trop épais. Du 10AWG ça pèse un bras et c'est pour moi inutile d'avoir un câblage aussi gros. Je l'ai donc remplacé par du 12AWG (un classique qu'on retrouve sur la plupart des variateurs).
Idem pour la connexion à la batterie, mais comme j'ai galéré à dessouder les 3 fils moteurs, j'ai préféré laisser les 10AWG qui sont assez longs.
Ensuite j'ai fait la calibration et le paramétrage du variateur.
La notice étant en anglais, ça ne sera pas simple pour tout le monde.
La calibration se fait dans cet ordre: accélération, frein, neutre.
Niveau paramètrage, j'ai passé le cut-off de 3V à 3.2V, et désactivé la marche arrière.
A noter que l'on peu aussi limiter l'accélération à 20/30/.../90%, pratique pour prêter sa voiture pour l'initiation.
Et le BEC est aussi paramétrable: 6V ou 8.4V. Dommage qu'il n'y ai pas une option intermédiaire à 7.4V
Pour le pignon moteur, j'ai mit un 19 dents (couronne de 43 dents).
Test:
J'ai fait mes premiers essais à St Aubin en entrainement sur piste grasse.
Suffisamment doux dans les zones techniques, il envoi fort quand on lui en demande, par exemple pour passer une double en sortie de virage. Le frein à 50% d'origine est largement suffisant. Et en ligne droite, ça tire bien long.
Second test ce week-end à Chanu en course de ligue.
J'ai trouvé le moteur vraiment bien adapté au style du circuit. Et qui l'eut crut, la grande double se passe à l'aise. Les bosses s'enroulent aussi bien, en ligne droite c'était même plus rapide que la plupart des autres concurrents.
Niveau chauffe, sur 5 minutes ça chauffe bien mais ça ne dépasse pas les 80 degrés. Sur 10 minutes, légèrement plus chaud.
MessagePosté le: 08.04.2014, 15:45:09    Sujet du message: Répondre en citant
Les documents livrés avec le combo.
MessagePosté le: 08.04.2014, 18:12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les documents de la garantie.
MessagePosté le: 09.04.2014, 06:44:33    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.04.2014, 06:44:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.04.2014, 06:45:23    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.04.2014, 06:45:51    Sujet du message: Répondre en citant
Des extraits de la notice en anglais.
MessagePosté le: 24.04.2014, 14:20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les prises type PK de 5mm pour le câblage des câbles moteur du variateur.
MessagePosté le: 24.04.2014, 14:21:16    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.04.2014, 17:22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le boîtier de programmation est livré de boite mais est aussi disponible séparément.
FLORC62
MessagePosté le: 01.05.2014, 09:45:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ha c'est cool cette présentation, je me tâte à prendre ce combo. Mais un peu réticent comme je connais pas trop cette marque.
D'autre pilote aurait un retour d'expérience.
Et niveau qualité et fiabilité ça donne quoi ?
AGAMA : BULIT/BETA/PIRANHA
AGAMA : ZTW/BETA/KYPOM 5200 55C
Roromix
MessagePosté le: 01.05.2014, 09:48:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'instant le combo a 3 heures de roulage et aucun problème rencontré.
Je l'utiliserai encore ce week-end au RCMBT à Chanu
FLORC62
MessagePosté le: 01.05.2014, 13:46:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ok tant mieux alors. N'hésitez pas a donner votre ressentit ce serait cool
FLORC62
MessagePosté le: 14.05.2014, 11:05:50    Sujet du message: Répondre en citant
Personne d'autre à des retours dessus ??
titis14
MessagePosté le: 14.05.2014, 11:10:09    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quelle voiture que tu as cramé à Chanu ?
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
Roromix
MessagePosté le: 14.05.2014, 11:30:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le vario a prit feu lors des essais libres de la 3eme manche du RCMBT à Chanu. Il va être envoyé en SAV.
FLORC62
MessagePosté le: 16.06.2014, 21:13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce qu'on à un retour sur le vario qui à pris feu ??
Je fais l’acquisition de ce combo, et pour l'instant j'ai le moteur qui chauffe beaucoup...
kevin21
MessagePosté le: 16.06.2014, 21:18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Si il chauffe c'est que tu na pas le bon rapport .......
Moteur et vario de qualité Wink
Michaudet Kevin
allmontana
MessagePosté le: 16.06.2014, 22:00:56    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est pas une pale copie des hobbywing...? en tout cas ils se ressemble pas mal a mon gout!
sinon je vois le rapport de "roromix" de 19dents pignon moteur et 43 dents la couronne...
je suis en 14/43....il y aurait pas un problème..???? j'ai un hobbywing 150A / 2200KV
Roromix
MessagePosté le: 16.06.2014, 22:43:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je chauffai un peu en 19 dents, je pense qu'en 18 dents ça pourrait être pas mal.
allmontana
MessagePosté le: 16.06.2014, 23:44:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ok mais je vois qu'il y a quand meme une grosse difference entre le 14 et 18dents...
maxiatak
MessagePosté le: 16.06.2014, 23:50:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
J'ai encore utilisé ce combo avec succès et sans aucuns soucis le weekend derniers en rallygame cette fois si avec des températures de plus de 35º...
Jamais eu de problème avec les ztw ce qui n'était pas le cas en hobbywing...
Par contre les rapports que je vois la sont extravagant temps niveau utilisation du combo que comportement de la voiture...
Moi je suis en courronne acier du thermique au centre 46dts. Et pignon 13 ou 14 en tt, et 15 ou 16 en rg (pneu rg taille basse)...
Je peux vous donner les reglages utilisé du vario aussi si vous voulez
Wink
