Posté le: 19.03.2014, 18:08:56 Sujet du message: |
Le grand roulement intérieur 1/2"x3/4" et l'extérieur 8x14x4 de dimension métrique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 19.03.2014, 18:09:19 Sujet du message: |
Les moyeux de roues avec un déport de 5mm et un pas standard de 100 avec leurs écrous borgnes version light. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.03.2014, 07:53:20 Sujet du message: |
Les roulements en place, cela rentre bien "gras".
Sur ces photos on voit bien les emplacements pour les vis de blocage des axes de pivots. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 21.03.2014, 19:44:40 Sujet du message: |
Les cardans en places dans les fusées.
La goupille prisonnière du gros roulement c'est je trouve un gros plus niveau fiabilité et facilité de démontage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 21.03.2014, 19:45:04 Sujet du message: |
Le montage des moyeux de roues est très classique avec la goupille bloquée par un vis CHC sans tête. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.08.2014, 08:38:05 Sujet du message: |
Les triangles offrent 2 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs, ils sont très larges coté porte fusée et sont équipés à ce niveau d'inserts métallique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
chrlsdim Découverte
Inscrit le: 02/11/2009 Messages: 50 Localisation: Orléans
Posté le: 06.08.2014, 23:01:38 Sujet du message: |
c'est pas pour regler la garde au sol ces vis là mais le droop (butée basse) _________________ www.hightechpaint.com
Losi Eight 3.0E
Tekin RX8 gen2/ T8 1900kv
Sanwa M11x / ERS 961 |
Posté le: 07.08.2014, 06:21:48 Sujet du message: |
Les étriers plastique avec une chasse de 15°, en options il existe d'autres valeurs.
On retrouve une unique2 possibilité d'ancrage pour régler la prise de carrossage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 07.08.2014, 16:31:38 Sujet du message: |
Les inserts métallique de triangulation avec leurs vis CHC à tête bombée. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 08.08.2014, 07:30:07 Sujet du message: |
Montage des étriers sur les triangles. Le montage est plus simple que sur le EU car pas besoin de frein filet ( pas de pièces alu ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
hobaonene Ligue
Posté le: 08.08.2014, 08:05:18 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: |
Mise en place des vis de réglage pour la garde au sol. |
J,ai un problème avec cette vis ,en la visent dans le triangle . elle le déforme et du coup l'axe a du mal à tourner dans sont logement .Toi tu m'a pas de problème Merci |
Posté le: 08.08.2014, 14:43:41 Sujet du message: |
Les axes de pivots pour les fuses qui bénéficient d'un traitement de surface _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 09.08.2014, 04:41:27 Sujet du message: |
Une fois monté l'ensemble est bien libre et sans jeu. |
Posté le: 10.08.2014, 15:18:25 Sujet du message: |
Les cales de triangulation sont d'origines en alu et permettent grâce à des inserts de régler l'anti plongé. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 12.08.2014, 17:01:48 Sujet du message: |
Le montage de la triangulation sur la cellule terminée, c'est bien libre et sans jeu. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 13.08.2014, 05:48:06 Sujet du message: |
B-08 : Les pièces nécessaires pour l'assemblage de la barre anti roulis avant. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
