RCmag :: Voir le sujet - Config Truggy BL
Config Truggy BL
max49
MessagePosté le: 03.03.2014, 20:14:29    Sujet du message: Config Truggy BL Répondre en citant
bonsoir,
je pratique beaucoup le bl en buggy avec une config simple mais efficace comme environ 90% des pilotes : hobbywing 150/ tekin 1900 ou leopard 200 et accus 4S 5200-5800
je viens de me mettre au truggy pour pouvoir faire plusieurs catégories pendant les rcmag cup pour rentabiliser le déplacement pendant qu'on y est.
j'ai un losi8t rapport de pont d'origine centrale 45 ou 50 possible et en pignon 13 15 16 17 ou 18
j'utilise la meme config qu'en buggy hobbywing 150 moteur leopard 2000kv (j'ai un 2150 en secours ou un tekin 1900)
mon problème est le suivant, je n'arrive pas a faire tenir la bête et surtout l'autonomie au dessus des 8 9 minutes avec un 5800
les réglages du controleur sont tous d'origine sauf le timing que j'ai baissé a 2 au lieu de 7
en rapport je suis parti de 50/17 lol! bon ok mauvaise idée c'est marrant 2 minutes mais ils faut les deux roues avant au sol pour tourner c'est plus pratique
je suis descendu a 15 puis 13/50 c'est mieux mais pas encore assez souple
et surtout autonomie de 7 8 min maxi moteur a 65 contro 35 donc RAS
je suis donc passé a une couronne de 45 avec un pignon de 15 comme d'origine en TH on laisse tombé c'est pareil incontrôlable
je suis passé en 13/45 c'est mieux j'ai enfin atteins 10.02 minutes péniblement mais c'est encore loin d'etre parfait
quel config utilisez vous en truggy ? quel autonomie en (en course) avez vous ? qu'elle ratio doit on avoir au final ? quel conseil pourriez vous me donner pour avancer vers un truggy souple et avec une autonomie correct 12 minutes ca me va.
prochain test que je vais faire 12/45 avec le 2000kv
passage a un tekin 1900
je suis en 7/10/3 pour le moment je pense passer en 15 7 15 comme sur l'agama c'est un set up qui a largement fais ses preuves donc a voir
si vous avez un set up qui va bien pour sucy je suis preneur
merci de m'avoir lu au plaisir de vous voir sur les pistes
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Alex90
MessagePosté le: 03.03.2014, 20:29:33    Sujet du message: Répondre en citant
le seul moyen de gagner en autonomie et de trouver le bon rapport...augmenter les mah de tes accus 6000mini je dirais et y mettre un moteur truggy dessus...
avec sa t'es sur d'avoir une bonne autonomie.
après niveau puissance tu peux toujours réduire le punch du vario ou réduire la course ou mettre de l'expo sur ta radio...rien que descendre la course moteur te fera gagner de précieuse seconde voir minute avec le bon rapport et la souplesse sur la gâchette Wink
sur mon agama j'ai 15/45 ou 17/49...sa watts enormément les deux..mais je tiens probablement pas les 10min avec tekin 2050/hobbywing 150amp/ accus 5200 40c je tests ce week end tekin 2050/hobbywing 120amp et accu 6000-60c je te redirais ce que sa donne
douda
MessagePosté le: 03.03.2014, 20:30:43    Sujet du message: Répondre en citant
Passe en 6s et moteur 1300/1400 Kv .
max49
MessagePosté le: 03.03.2014, 20:36:26    Sujet du message: Répondre en citant
non c'est pas le but j'ai 4 vario et 5 moteur donc je pense rester en 4S Laughing
ca va changer quoi de passer sur un moteur truggy 2000kv ?
j'ai essayé en baissant le punch au maximum c'est surtout pas le truc a faire c'était encore pire je l'ai remis d'origine c'est plus souple
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Alex90
MessagePosté le: 03.03.2014, 20:46:29    Sujet du message: Répondre en citant
vu qu'il est plus gros il galère moins a amener le truggy donc consomme moins...mais tu auras toujours des watts a maîtriser et selon ta radio ou vario tu peux réduire en bas la puissance pour que sa donne quelque chose de souple
avec la dx3r j'ai pu mettre 60%en course en bas du moteur pour avoir quelque chose de maîtrisable (moteur toro truggy 6 pôles 2000 kv, vario 150amp hobbywing et accus 6000 60c en rapport 18/45 sur buggy) et l'autonomie j'ai largement assez ...donc faut essayer de reproduire sa sur truggy...
je pense que tu peux mettre ton 1900 en tirant normal en rapport avec des accus a fortes décharges (50c mini) et des 5800 pour avoir tes 15 min d'autonomie sans trop de soucis...sinon tire a peine plus long...réduit ta course en haut...et roule super zen sur la gâchette et là tu vois ton autonomie monter tout en gardant de la pèche
max49
MessagePosté le: 03.03.2014, 20:54:43    Sujet du message: Répondre en citant
je vais voir pour mettre de l'expo sur la radio pour le moment j'ai touché a pas mal de truc a part ca
j'espere que ca va le faire pour sur sucy surtout que je vais enchainner deux week end de suite avec la rcmag et le challenge truggy
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
tailgrab
MessagePosté le: 03.03.2014, 21:23:19    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,
pour le challenge truggy ça ira vu que les finales sont
de 7 minutes.
par contre un moteur truggy(74 mm de longueur mini ) serai mieux, plus puissant pour
emmener le petit kilo en plus de la voiture.
de memoire ,sur le challenge ,ceux qui sont en 4s ,ont un moteur truggy ,
sinon 6s , et un seul 5s
a+
amontintin
MessagePosté le: 03.03.2014, 21:43:25    Sujet du message: Répondre en citant
je peux te preter un 1400Kv si tu veux...lol çà calmera la bète Laughing
max49
MessagePosté le: 03.03.2014, 21:50:56    Sujet du message: Répondre en citant
olivier m'a preter son tekin mais j'ai pas les accus qui vont avec Laughing je pense que ca va faire une peu leger en 4s a moins que je bricole un 3*2S a tester pourquoi pas
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Spyro1
MessagePosté le: 03.03.2014, 21:52:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis en gens ace 4S 5800mAh avec un moteur tekin2050 kv truggy et un controleur hobbywing150a, et avec cette config j'ai réussi a faire 15 minutes lors d'une séance d'entrainement.....
amontintin
MessagePosté le: 03.03.2014, 22:11:11    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un kypom en 6S/3700 si tu veux aussi
Laughing
max49
MessagePosté le: 03.03.2014, 22:52:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi pas pour faire un test et voir si je peux obtenir la souplessevque je veux
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
amontintin
MessagePosté le: 03.03.2014, 23:25:06    Sujet du message: Répondre en citant
pas de souci,tu me dis quand....
max49
MessagePosté le: 18.03.2014, 21:10:03    Sujet du message: Répondre en citant
petit retour suite a la rcmag cup je me suis rendu compte que j'avais un rapport tres etrange
j'ai un truggy losi avec 13/43 dans les pont alors qu'aparament d'origine c'est 10/43
donc avec ma couronne de 50 ou 45 c'est chaud d'avoir un rapport correct
comparé au agama 49/16 et 43/10 = 13.16
moi j'etais en 45/12 et 43/13 = 12.40
apres discussion avec les pilotes truggy je suis passé en 50/13 * 43/13 = 12.72
mieux mais encore bcp trop de watt quand meme , meme si cela reste métrisable
niveau autonomie avec les turnigy 5600 60C je tiens juste 10min a sucy mais il me reste encore 15% donc je vais pouvoir baisser le cut off
donc prochain test 50/12 43/13 = 13.75 sureent au challenge truggy si il prévoit pas tro pde pluie je pense m'inscrire
conclusion en bl le bon rapport c'est primordial
Laughing
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
amontintin
MessagePosté le: 18.03.2014, 21:14:03    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
en faite tu as les rapports de pont du "buggy" (13/43)...... Rolling Eyes
max49
MessagePosté le: 18.03.2014, 21:55:43    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
sur le buggy losi 2.0 c'est 13/43 ?
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
pouspous14
MessagePosté le: 18.03.2014, 21:56:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, ton retour d,expérience M, intéresse beaucoup car je roule aussi en losi t brushles et j allais justement passer les rapports de cellules en 13/43 car je flingue sans cesse mais pignons d attaques en 10. Et comme j ai aussi le buggy j ai des pignons d attaques de 13 en rabes pourtant je pense caler correctement mes difs.
Comment arrive tu a passer une couronne centrale de 50? Tu relève ton difs central en plaçant une cale sous les Support?
Pourras tu donner tes impressions après le challenge truggy
Merci et bonne continuation
Arnaud Xavier ligue 3
TLR for ever !!!!!!
depuis le 1, maintenant les 4.0E 4.0 th et 3T
heu ba nan en fait !!!!! finalement on teste kyosho cette année
max49
MessagePosté le: 18.03.2014, 23:52:04    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de faire ma première course en truggy ce week end a sucy j'ai enfin pu comparer par rapport au autres
déjà quelque précision, j'ai sur la cellule arrière les sorties en alu au lieu de plastique je pense que ca aide au bon fonctionnement
ensuite coller les goupilles de cardans (j'ai perdu 2 fois sur 3 qualif celle de l'avant)
je viens de prendre qu'autre conseil que je vais tester demain soir pour voir
pour la couronne de 50 j'ai rajouté des calles environ 2 mm sous le support
je ne comprenais pas pourquoi le losi rtr de mon pote était bcp plus mou que le miens je viens de comprendre.
Pour moi c'est plus facile d'augmenter les watt du truggy que de les descendre donc je suis pas sur que passer en 13 soit une bonne idée mais cale bien ton diff arrière assez serré.
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
amontintin
MessagePosté le: 19.03.2014, 07:08:56    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
OUI Cool
max49
MessagePosté le: 25.03.2014, 22:53:09    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas pu faire le challenge truggy pb de voiture et mon coéquipier n'a pas pu venir donc je n'allais pas monter seul
sinon après encore quelques essais j'ai remarqué que le support de diff central avait tendance a chauffer et vu qu'il y a une calle plastique a la base il se déforme je pense que je vais devoir fabriquer une cale alu ou autre ou alors changer de couronne pour éviter qu'il bouge trop
sinon j'ai trouvé un truc pas mal comme réglage controleur
déjà valeur sur le timing a 1
ensuite le punch a 2 ou 3 car a 1 trop de perte de couple a la relance
ensuite j'ai mis 12° au lieu de 9° sur un réglage dont j'ai oublié le nom ce soir Laughing
j'ai retenté 15/50 au lieu de 13/50 sur 1 pack et il ne cabre pas plus Question donc encore des petit truc a voir j'ai retrouvé un pignon d'attaque de 10 je vais me tenter la prépon Laughing
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
bentek
MessagePosté le: 26.03.2014, 01:36:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Ton pignon d'attaque de 10 il est de quelle couleur ?
En conversion kyosho
max49
MessagePosté le: 26.03.2014, 08:17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Noir pourquoi
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
bentek
MessagePosté le: 27.03.2014, 02:43:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
De mémoire les pignons et couronne gris sont pour les tt et les noirs sont pour les truggys
Donc cela devrait être bon
Fabinou
MessagePosté le: 27.03.2014, 05:20:25    Sujet du message: Répondre en citant
quel misère ton truc !!!! Shocked
autrement achète un AGAMA j'ai largement plus de 10 minutes moi Wink
Arrow
Trésorier ASMN Wink
Site du Club : http://www.asmnvrc.fr/
Inscriptions Courses : fabien.ajasse@asmnvrc.fr
MessagePosté le: 27.03.2014, 07:35:07    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon Losi "caméra" j'ai aussi un probleme de "surpuissance", je touche a peine au gaz suis déjà cabré a mort Laughing
Spyro1
MessagePosté le: 27.03.2014, 08:40:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ton reglage 12° au lieu de 9° c'est surement le reglage de la zone neutre de la gachette, je remettrais 9° si j'étais toi.....
