| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant   |
		rasta34 Elite
  Inscrit le: 26/11/2006 Messages: 1345 Localisation: *TOKYO*
				 Posté le: 12.03.2014, 00:21:51    Sujet du message: Volant moteur |
				bonsoir esque quelqu'un a esseyer autre que le volent d'origine
j'aimerait esseyer des maselotes 3 points merci _________________
Y love Tokyo
		zef62 Expert**
				 Posté le: 12.03.2014, 00:28:13    Sujet du message:  |
				pourquoi vouloir changer l'embrayage d'origine, celui du serpent est fiable et simple, c'est un des avantages de cette voiture je trouve   _________________ Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum |
		axl Elite
				 Posté le: 12.03.2014, 01:44:41    Sujet du message: Re: volent moteur |
				 	  | rasta34 a écrit: | 	 		  Bonsoir EST CE QUE quelqu'un a ESSAYE autre CHOSE  que le VOLANT d'origine.
j'AIMERAIS ESSAYER des MASSELOTTES 3 points, merci. |
C'est mieux sans les fautes, non ?
Je ne connais pas le 811, et je en pilote pas de TT, mais si tu n'es pas satisfait de l'embrayage d'origine, rien ne t’empêche d'essayer un trois points de bonne qualité, il y en plein de dispo, et de présentés sur le forum. |
		davy_ram Expert**
				 Posté le: 12.03.2014, 11:45:16    Sujet du message:  |
				Si tu souhaite changé mesure le diamètre d'origine du volant moteur et prend le même en 3 points.
Je serai toi je garderai le 4 points d'origine. _________________ Sworkz ,james,donuts racing,labema
		loy17 Expert**
				 Posté le: 12.03.2014, 13:16:18    Sujet du message: Re: volent moteur |
				 	  | rasta34 a écrit: | 	 		  bonsoir esque quelqu'un a esseyer autre que le volent d'origine
j'aimerait esseyer des maselotes 3 points merci |
Dans ta signature tu as un serpent electrique; ta question est donc pour un serpent thermique je presume, enfin bref, tu peux essayer n'importe quelle autre type d'embrayage le tout etant de garder le meme diametre que celui d'origine. _________________ Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2 |
		rasta34 Elite
				 Posté le: 12.03.2014, 19:37:30    Sujet du message:  |
				Merci de vos reponce j'en suis pas a mon premier coup d'esser sur du thermique 15 ans que je pratique.sa fait 3 ans que j'ai pas toucher au thermique.
Juste couleur savoir si quelqu'un avait passer autre volant sur le serpent.je vais avoir le Buguy
Dimanche je prendrait les cotes du volent diamètre et profondeur.
Sinon très satisfait du serpent en bruch.il fait sa deuxième saison vrement la transmission bouge pas.les noix de diff inusable.les plastsques tres solide. _________________
Y love Tokyo
		francoismarie2b Expert**
  Inscrit le: 23/05/2012 Messages: 518 Localisation: Corté (Haute Corse)
				 Posté le: 12.03.2014, 20:08:53    Sujet du message:  |
Je suis etonné de cette question car l embrayage d origine est vraiment TOP avec 4 masselottes carbone et les 4 ressort en 0.9mm qui offrent un super bon compromis entre accroche et progressivité !!!
Pourquoi souhaites tu changer ?
L autre avantage du Serpent en 4 points est la possibilite de mixer 2 masselottes carbone et 2 alu sans desequilibre et/ou de differencier les ressorts 2 par 2, egalement, sans desequilibre et ceci, pour affiner au plus juste et a sa guise son embrayage    .
Sans parler de sa fiabilite en cas de casse d un ressort puisque emprisonné dans la masselotte...
Sans oublier que le volant Serpent possede un epaulement au niveau du nez du moteur, protégeant un peu le rlt de la poussiere, boue etc....
FM2b. _________________ Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!! |
		rasta34 Elite
				 Posté le: 12.03.2014, 22:14:28    Sujet du message:  |
				Oui connet bien ce style de masselote etant donner que des la sortie du losi j'ai pu tester sur serpent c'est le meme.
j'ai d'ailleur pas beaucoup rouler avec le volent d'origine de celui ci a l'epoque _________________
Y love Tokyo
