banga5 Expert*
Inscrit le: 28/09/2009 Messages: 303 Localisation: vendeuvre du poitou
Posté le: 05.03.2014, 20:50:23 Sujet du message: petite question |
bonsoir j'aimerai savoir, si cars distri passe par la, la difference entre les triangles arrière du bk1 et de l'evo _________________ Sworkz 350 bk1 4x2 chassis perso, meccamo, os alpha dragon dimatech
sworkz 350 bl 4x2 chassis perso, conto hobbywing, accu kypom
S workz 35-2e et sp racing aj racing |
banga5 Expert*
Posté le: 06.03.2014, 13:52:45 Sujet du message: |
personne _________________ Sworkz 350 bk1 4x2 chassis perso, meccamo, os alpha dragon dimatech
kevin21 Expert**
Posté le: 06.03.2014, 14:32:35 Sujet du message: |
Il n'y a aucune différence entre ceux du Bk1 et l'Evo ... _________________ Michaudet Kevin |
banga5 Expert*
Posté le: 06.03.2014, 18:13:55 Sujet du message: |
bah apparement que si vu que c'est pas les meme ref _________________ Sworkz 350 bk1 4x2 chassis perso, meccamo, os alpha dragon dimatech
maggy Expert*
Posté le: 06.03.2014, 18:30:13 Sujet du message: |
Ils sont plus long de 4mm je crois |
banga5 Expert*
Posté le: 06.03.2014, 19:20:22 Sujet du message: |
les 4 mm c'est sur les triangles avant inferieur _________________ Sworkz 350 bk1 4x2 chassis perso, meccamo, os alpha dragon dimatech
cars-distri Expert**
Posté le: 06.03.2014, 19:36:19 Sujet du message: |
Pas de différence au niveau de la longueur ou de la largeur !!
La différence se porte sur le mélange des plastiques. Le triangle de l' Evo est légèrement moins souple que le précédent modèle.
Cordialement, Fabrice |
banga5 Expert*
Posté le: 06.03.2014, 19:40:40 Sujet du message: |
ok merci fabrice _________________ Sworkz 350 bk1 4x2 chassis perso, meccamo, os alpha dragon dimatech
Posté le: 06.03.2014, 19:52:39 Sujet du message: |
Pas de soucis !!
Juste pour infos, la version Hard des triangles avant et arrière sont déjà disponible et a utiliser lors de forte chaleur !!
SW-2501094H pour l arrière
SW-2501093H pour l avant
Cordialement Fabrice |
banga5 Expert*
Posté le: 06.03.2014, 20:37:53 Sujet du message: |
et celui la
SW-2501094A
Posté le: 06.03.2014, 21:29:28 Sujet du message: |
Re,
C est celui monté d origine dans le kit. Le 2501094H est une option
Fabrice |
Zorglub Expert**
Posté le: 24.05.2014, 19:55:14 Sujet du message: |
Salut Fabrice,
Peux tu communiquer les références, Nb de trous, diamètre des différents pistons pour le modèle BK1 Evo ( Le dernier avec les tiges de 4 mm).
Merci.
Thierry |
cyrille78 Elite
Posté le: 25.05.2014, 08:36:33 Sujet du message: |
8*1.2 : SW-330225
6*1.3 : SW-330272
5*1.3 : SW-330439 _________________ Vignier cyrille
Zorglub Expert**
Posté le: 25.05.2014, 10:36:15 Sujet du message: |
Merci beaucoup.
____________
Eviv Bulgroz |
