RCmag :: Voir le sujet - petite question
petite question
banga5
MessagePosté le: 05.03.2014, 20:50:23    Sujet du message: petite question Répondre en citant
bonsoir j'aimerai savoir, si cars distri passe par la, la difference entre les triangles arrière du bk1 et de l'evo
S workz 35-2e 4x2 chassis perso, conto hobbywing, accu kypom
banga5
MessagePosté le: 06.03.2014, 13:52:45    Sujet du message: Répondre en citant
personne Exclamation Exclamation Exclamation Surprised Crying or Very sad Surprised
kevin21
MessagePosté le: 06.03.2014, 14:32:35    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a aucune différence entre ceux du Bk1 et l'Evo ... Wink
Michaudet Kevin
banga5
MessagePosté le: 06.03.2014, 18:13:55    Sujet du message: Répondre en citant
bah apparement que si vu que c'est pas les meme ref
maggy
MessagePosté le: 06.03.2014, 18:30:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ils sont plus long de 4mm je crois
banga5
MessagePosté le: 06.03.2014, 19:20:22    Sujet du message: Répondre en citant
les 4 mm c'est sur les triangles avant inferieur
cars-distri
MessagePosté le: 06.03.2014, 19:36:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de différence au niveau de la longueur ou de la largeur !!
La différence se porte sur le mélange des plastiques. Le triangle de l' Evo est légèrement moins souple que le précédent modèle.
Cordialement, Fabrice
banga5
MessagePosté le: 06.03.2014, 19:40:40    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci fabrice
cars-distri
MessagePosté le: 06.03.2014, 19:52:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis !! Wink
Juste pour infos, la version Hard des triangles avant et arrière sont déjà disponible et a utiliser lors de forte chaleur !!
SW-2501094H pour l arrière
SW-2501093H pour l avant
Cordialement Fabrice
banga5
MessagePosté le: 06.03.2014, 20:37:53    Sujet du message: Répondre en citant
et celui la
SW-2501094A
Question
cars-distri
MessagePosté le: 06.03.2014, 21:29:28    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
C est celui monté d origine dans le kit. Le 2501094H est une option
Fabrice
Zorglub
MessagePosté le: 24.05.2014, 19:55:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Fabrice,
Peux tu communiquer les références, Nb de trous, diamètre des différents pistons pour le modèle BK1 Evo ( Le dernier avec les tiges de 4 mm).
Merci.
Thierry
cyrille78
MessagePosté le: 25.05.2014, 08:36:33    Sujet du message: Répondre en citant
8*1.2 : SW-330225
6*1.3 : SW-330272
5*1.3 : SW-330439
Vignier cyrille
Zorglub
MessagePosté le: 25.05.2014, 10:36:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup.
____________
Eviv Bulgroz
