RCmag :: Voir le sujet - chauffe moteur brushless tekin
Meka
MessagePosté le: 24.02.2014, 19:08:54    Sujet du message: chauffe moteur brushless tekin Répondre en citant
Bonjours je possède une EB48.2 monté variateur Tekin RX8 GEN2 et un moteur 2050 Tekin GEN2 avec pignon 18, je roule en 4S Gens ace. Mon problème c'est que le moteur chauffe a plus de 75 degrés, je roule sur une piste goudron lisse en rallye game carrosserie d'origine. Est ce que sa peut venir que le moteur et toujours en plein régime? Ou c'est autre chose vous pouvez m'éclairé. Merci d'avance de vos réponse.
AKIRA77
MessagePosté le: 24.02.2014, 19:49:45    Sujet du message: Répondre en citant
plusieurs questions:
-Quel type de pneus (TT ou RG)
-Quelle couronne
-Quel rapport de diff
-Quel accus (capacité)
-Quel timing moteur
ça devrait aider à te répondre même si je trouve que 75°C n'a rien de délirant
Perso je roule avec un Tekin 2650 rapport 16/44
rapport de diff 13/43
Pneus RG (type 6mik)
Accus 5800 4S 45C
Timing bas et au final mon moteur monte un peu plus haut que le tien sans aucun souci
Jérôme
Meka
MessagePosté le: 24.02.2014, 20:09:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ci c'est normal alors ok mais je trouve que sa fait beaucoup alors que c'est encore que l'hiver.
Pneu type RG 6mik
couronne 44 dent d'origine
Rapport de diff c'est celui d'origine 10/40
La capacité de mes accus 5000
Le timing a 3
Je roule 20 min jusqu'a ce que les contrôleur coupe basse tension.
Je pence mettre un moteur plus long un conseil?
Tekno EB48.2 / Tekin RX8 GEN2 /Tekin 2050 Gen2 /SAVOX / 6mik
Gens ace
AKIRA77
MessagePosté le: 24.02.2014, 20:23:29    Sujet du message: Répondre en citant
20 minutes de roulage sur un 5000mAh pour finir à 75°C c'est top ça!
perso je ne changerais rien
tu trouves que ça fait beaucoup mais ce n'est rien en température après 20 minutes de roulage.
essayes aussi avec un timing à 0
Meka
MessagePosté le: 24.02.2014, 20:26:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci de tes conseille, j'essayerai timing zéro.
Sinon un conseille pour un moteur plus long?
Bastien
Gens ace
dabuster
MessagePosté le: 24.02.2014, 20:50:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Meka
Regardes aussi la température de ton controleur et de ton accu, car les trois sont inter-dépends et peuvent te donner des indications sur les autres.
Si tu trouve le température de ton moteur trop élevé met un radiateur dessus (heat sink) mais surtout pas de ventillo (si ce dernier tombe en panne....)
Comme dit AKIRA77 75° après 20min c'est "c'est top".
Et en effet mets ton timing à ZERO car les moteur 4poles n'ont en pas besoin.
Sinon testes avec un dent en plus.
En espérant t'avoir aidé Smile
Meka
MessagePosté le: 24.02.2014, 21:47:19    Sujet du message: Répondre en citant
Mon contrôleur monte à maxi 45 degré et mon accu maxi 35 degré.
Oui merci vous m'avais beaucoup aider.
Gens ace
Franky_4X2
MessagePosté le: 25.02.2014, 08:09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Avec une carro RG tu ventileras mieux l'intérieur de la voiture et la température devrait chuter...
En compet RG on tient 8-9min et nous essayons de limiter la T° autour de 70°C voire moins si possible.
Après tout comme les collègues!
Sauf pour le temps de roulage... Essayes de limiter ton run à 8-10min et prendre la T° voire si en tirant moins sur le matos il chaufferait pas moins?
2024 retour au KAT2
bibi49
MessagePosté le: 25.02.2014, 11:02:40    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement, comme les copains, 75° après 20 min, c'est correct.
j'ai pas vu, tu as une carro RG ou la carro d'origine EB48 ? car cette dernière enferme l'électronique en TT et accentue la chauffe, alors en RG, ça doit chauffer !
tu peux changer de rapport aussi, une dent de plus, une dent de moins, selon aussi la longueur de la ligne droite.
Enfin, tu peux essayer avec un moteur avec plus de KV (pas forcément plus long), car en RG, tu as besoin souvent de pointe et moins de couple (de Tr/min).
Meka
MessagePosté le: 25.02.2014, 11:25:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est la carrosserie d'origine ouverte la où ces indiqué.
Ci je met un pignon de 20 quelle conséquence sa peut avoir?
Quel marque de moteur et kv conseillerez vous?
Gens ace
bibi49
MessagePosté le: 25.02.2014, 13:43:26    Sujet du message: Répondre en citant
il existe par exemple le tekin mais en 2650KV, perso, je l'ai sur une classique BLS, ça envoie du lourd !!! mais il existe plein de marques...
