RCmag :: Voir le sujet - Moteur TT 1/8 R5R Racer Reds Racing.
Moteur TT 1/8 R5R Racer Reds Racing. Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
nairolf5154
MessagePosté le: 09.02.2014, 21:08:35    Sujet du message: Répondre en citant
OK
Bientôt le 1er plein de rodage
Florian
TT 1/8 : Mugen MBX7R eco
TT 1/10 : Team Associated B6.2D et T6.2
TT 1/10 : Team Associated RC10 World
TT 1/10 : Schumacher sv pro
1/10 rally : Carten T410
1/28 piste : Wltoys perso
Club : https://www.facebook.com/AMRCLmodelisme/
bullit76
MessagePosté le: 09.02.2014, 21:17:01    Sujet du message: Répondre en citant
topgeorges a écrit:
bullit 76 : théoriquement la sortie du moteur est inclinée , donc ton réso va se relever ... il peut fonctionner , mais il sera as bien dans l'alignement Surprised Surprised
Merci topGeorges Mad
Atomikcar
MessagePosté le: 09.02.2014, 23:36:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est même pas dit que tu puisse le monter, les joints d'échappement Picco/Reds sont différents de la concurrence donc pas sur que ça le fasse entre un coude nova et un carter Picco/Reds.
Et tu auras le même problème entre le réso et le coude.
Par contre ces joints sur hyper solides, je les change beaucoup moins souvent que les joints de toutes les autres marques que j'ai eu avant.
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 10.02.2014, 08:45:07    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement le joint coude/carter est specifique. Plus gros, plus fiable dans le temps…
Par contre, entre le coude et le reso, c'est un joint traditionnel!! Wink
Atomikcar
MessagePosté le: 10.02.2014, 11:31:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ah c'est possible, l'échappement que j'ai eu était déjà monté et j'ai pas démonté depuis ^^
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 10.02.2014, 11:52:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis, tu es tout pardonné… Wink Very Happy
zef62
MessagePosté le: 10.02.2014, 12:16:42    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement les joints picco/reds sont de tres bonne facture, c'est du costaud!
par contre pour ce qui est de l'adaptation d'un coude et reso sur ton reds, c'est possible, meme si comme l'a dit jojo ton réso sera légèrement relevé a cause de la sortie d'échappement coudée.
Pour info sur ce meme type de carter, j'ai roulé plusieurs saison avec un reso RB 2045 et un coude RB 192 OK!
Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum
nairolf5154
MessagePosté le: 10.02.2014, 12:25:44    Sujet du message: Répondre en citant
plein en statique fait ce matin.
j'ai juste remonté un peu le ralenti et ouvert d'1/4 de tour la richesse et il a tenu sans caler tout le plein.
Vivement le beau temps pour le tester sur la piste.
Florian
Etan
MessagePosté le: 10.02.2014, 13:09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Faut que je m'y colle moi... OK!
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
MessagePosté le: 10.02.2014, 22:34:49    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme pour les joints, ils sont sans gorge , la sortie carter est lisse et les joints sont plus epais
pour la liaison coude/reso les joints a gorge standart se montent sans probleme
Vavz
MessagePosté le: 10.02.2014, 23:24:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les joints Picco ne courant pas les rues, l'an dernier je recoupais au cutter le petit épaulement à l'intérieur du joint d'échappement "normal" car en effet il n'y a pas la gorge traditionnelle sur la sortie d'échappement du Picco.
C'est pas le top car ça l'abime un peu mais ça peut dépanner...
RR8 Evo - Reds - 6mik
www.6mik-racing.com
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 11.02.2014, 09:19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Depanner peut être, mais ce n'est pas le top!
Il faut savoir qu'une fuite à l'echappement change les réglages du moteur…!
Pour info, on est jamais tombé en panne de ces joints speciaux depuis que l'on fait REDS… Wink
Vavz
MessagePosté le: 11.02.2014, 10:41:46    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait d'accord avec toi Seb, c'est loin d'être le top...
J'ai pas précisé mais pour le coup je parlais de la saison dernière où 6mik ne distribuait pas encore les Reds, j'avais un peu de mal à me procurer ces joints, je ne doute pas que maintenant c'est beaucoup plus simple d'en trouver vu le succès des moteurs OK!
www.6mik-racing.com
nairolf5154
MessagePosté le: 11.02.2014, 18:17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Et un deuxième plein en statique.
Que du bonheur. démarrage et il n'a pas calé une seule fois.
Un peu d'after run et maintenant j'attend le soleil pour terminer le rodage sur la piste.
He He Seb6mik... il n'y aurait pas une solution chez 6mik pour avoir du soleil dans le 54 ?
Arrow
Florian
Vavz
MessagePosté le: 12.02.2014, 00:44:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le temps malheureusement personne n'y peut grand chose, pour tout le reste, il y a Seb6mik Laughing Razz OK!
www.6mik-racing.com
nicos381
MessagePosté le: 14.02.2014, 00:44:57    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question qu'elle modèle de bougies ce monte dessus?
Quii as essayer l'embrayage reds le trois et quatre points?
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 14.02.2014, 05:29:36    Sujet du message: Répondre en citant
En bougie la ts3 reds fonctionne très bien, mais le TEAM Français utilise plutôt la Falcon 5s. Moins cher et très fiable!
nairolf5154
MessagePosté le: 14.02.2014, 09:05:58    Sujet du message: Répondre en citant
Mon revendeur m'a conseillé de la OS P3 en bougie
Florian
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 14.02.2014, 09:14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis. C'est la même chose que la reds ts3
amontintin
MessagePosté le: 14.02.2014, 12:04:53    Sujet du message: Répondre en citant
je suis surpris de voir que il est conseillé de monter des bougies type "OS" sur un moteur autres qu'un OS........car je me souviens que sur mes picco P7R je montais des bougies certes turbo, mais typé "nova/RB" . Il n'y a pas de souci avec la forme du "cône" de la bougie Question
cyrille78
MessagePosté le: 14.02.2014, 12:33:56    Sujet du message: Répondre en citant
moi j ai monter une os p3 sur mon r5te et pas de souci
Vignier cyrille
zef62
MessagePosté le: 14.02.2014, 13:49:35    Sujet du message: Répondre en citant
l'insert des picco boost ou reds r5 est fait pour monter des bougies coniques type os OK!
une os p3 ou équivalant, comme l'a dit seb6mik, la reds est identique aux os, c'est du tout bon Smile
amontintin
MessagePosté le: 14.02.2014, 13:53:05    Sujet du message: Répondre en citant
ok,je ne le savais pas. C'est donc pareil pour les picco boost alors!!!!
zef62
MessagePosté le: 14.02.2014, 14:16:06    Sujet du message: Répondre en citant
oui tout a fait, comme l'insert est identique pour les deux moteurs OK!
amontintin
MessagePosté le: 14.02.2014, 14:20:29    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci je me coucherais moins bête Laughing
c'est aussi une info que j'aurais aimé avoir lorsque je roulais avec mes P7R Confused
Atomikcar
MessagePosté le: 16.02.2014, 21:29:52    Sujet du message: Répondre en citant
Sauf que c'est pas dit que les inserts étaient les mêmes sur ton P7R...
Perso j'utilise de la P3 sur mon Picco et ça marche très bien.
Je ne sais pas si les bougies Reds et Picco sont les mêmes (les inserts le sont), mais les bougies Picco ont tendance à claquer si votre socquet est un peu puissant...
Manu6Mik
MessagePosté le: 17.02.2014, 13:48:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous…
Alors pour éclaircir vos lanternes, il existe 2 gammes de bougies chez REDS :
La gamme de bougies Turbo n°4 à n°7 (bougies PICCO re-badgées)
La gamme de bougies Turbo dites "JAPAN" TS3 & TS4 (bougies P3 & P4 O.S. re-badgées). Par contre, après pas mal d'essais, nous conseillons fortement les bougies FALCON "spécial O.S." qui donnent de meilleures performances, et sont aussi moins chères…
zef62
MessagePosté le: 17.02.2014, 13:53:11    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ces précisions, en somme, tout le monde avait raison, les reds sont des picco et les reds sont des os Laughing
a tester les falcon!
Etan
MessagePosté le: 01.03.2014, 19:30:41    Sujet du message: Répondre en citant
2 premiers plein cet aprem : démarrage très facile légèrement aidé par le chauffe culasse bien pratique pour les doigts.... Laughing
Pour l'instant il n'y a pas de galère ça me plait bien OK!
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
Etan
MessagePosté le: 08.03.2014, 21:12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Passage au 25% cet aprem, et roulage sur une piste TT en Lorraine ( qui lu cru) : que du bonheur ce moulin, grande facilité de réglage, fin prêt pour Reims OK!
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
Page 3 sur 5
