RCmag :: Voir le sujet - Percer, nettoyer et coller des pneus Pro-Line par Adam Drake
RCmag Index du Forum » Vidéos Pneus RC
MessagePosté le: 06.02.2014, 20:49:01    Sujet du message: Percer, nettoyer et coller des pneus Pro-Line par Adam Drake Répondre en citant
Pas besoin de comprendre l'anglais Wink
java53
MessagePosté le: 06.02.2014, 21:54:03    Sujet du message: slt Répondre en citant
Ah il sort pas la dremel j en voie bcp se servir de la dremel pour coller les pneus est ce vraiment utile?
Juju_59320
MessagePosté le: 06.02.2014, 21:56:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas mais au prix des proline sans jantes non collés j'ai des AKA montés collés sur jantes donc je me prend pas la tête Laughing
Arrow
MessagePosté le: 06.02.2014, 22:06:00    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu des jantes et pneus Pro-Line non montés / collés, mais les jantes étaient beadlock, plus de colle Wink
Nemo77
MessagePosté le: 06.02.2014, 22:38:26    Sujet du message: Répondre en citant
pour ceux qui disaient que percer l insert faut pas patati patata sa les abimes, pour moi non sa fait strictement rien, et sur la video on voit bien qu il perce le pneu avec l insert Rolling Eyes
Mr. Green
MessagePosté le: 06.02.2014, 23:20:16    Sujet du message: Re: slt Répondre en citant
il n'y a pas que une seule methode .....mais plusieurs qui donnent des resultats satisfaisants
sur la video ...pas de dremel et nettoyage avec un produit xxxx Question et collage sans poncage de la jante
une autre methode utilise le nettoyage des pneus uniquement a l'eau
perso on nettoie le pneu avec un solvant ( diluant synthetique ) et sans poncage de jante
d'autres "dremelisent" le pneu avant collage et poncage des jantes
toutes ces methodes ont monté leur efficacité .......et c'est sur le terrain que chacun s'apercevra si son collage est efficace
perso on m'a toujours dit que.... plus la surface est lisse et la quantité de cyano bien dosée .....c'est a dire peu ......plus le collage est efficace
pour le percage , on a deja reutilisé des inserts qui avaient eté percés et ca n'a rien changé Laughing
nemo pourra vous en parler car il colle quasiment 100% de ses pneus et je dois le dire avec beaucoup de succes ........
donc a chacun de faire comme il le souhaite
Modérateur le 06.02.2014, 23:23:28; édité 1 fois
amontintin
MessagePosté le: 06.02.2014, 23:20:48    Sujet du message: Répondre en citant
bah il perce le pneu avec l'insert dedans, mais le perçant très sur le bord, on ne voit pas si il ne pousse pas l'insert en dégageant le flanc avec ses doigts....... Laughing
MessagePosté le: 06.02.2014, 23:27:48    Sujet du message: Répondre en citant
.....si vous pensez que 2 trous de 2mm dans un insert peut changer ses caracteristiques au point de changer le comportement du pneu.....je pense que vous faites parti de l'elite mondiale OK! OK! OK!
amontintin
MessagePosté le: 06.02.2014, 23:33:02    Sujet du message: Répondre en citant
non, pas à ce point "miniman" mais cela peut fragilisé l'insert en cas de centrifugation (déjà vu avec un insert AKA rouge déchiré car percé en même temps que le pneu au niveau de la bande central Smile
marvey
MessagePosté le: 07.02.2014, 12:38:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi j'ai pas pris ..anglais renforcé...en tout cas merci Mr Drake pour cette démonstration OK!
j 'en connais qui vont devoir se la passer en boucle.... Wink
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Vidéos Pneus RC Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
