RCmag :: Voir le sujet - Perçage des pneus
Perçage des pneus
Pins25
MessagePosté le: 05.02.2014, 10:09:26    Sujet du message: Perçage des pneus Répondre en citant
Alors voilà... ma question est toute bête, comment bien percer ses pneus quand ils sont montés-collés ?
J'avais pensé utiliser un clou chauffé, mais j'ai peur d’abîmer l'insert.
cyrille78
MessagePosté le: 05.02.2014, 10:14:47    Sujet du message: Répondre en citant
avec un pince a poinçonner comme pour les pneus non monter
Vignier cyrille
Pins25
MessagePosté le: 05.02.2014, 10:34:26    Sujet du message: Répondre en citant
Et ça n'abîme pas l'insert ou la jante ?
Pins25
MessagePosté le: 05.02.2014, 10:47:06    Sujet du message: Répondre en citant
Et tant qu'on y est je vais lancer le débat à la con : perçage au milieu ou 1 extérieur 1 intérieur ?
Spyro1
MessagePosté le: 05.02.2014, 10:57:58    Sujet du message: Répondre en citant
Sur sweep reno dit qu'il prefere faire un trou inter et exter a l'opposé......a priori le fait de faire les trous au milieu accélère l'usure du pneu.....
amontintin
MessagePosté le: 05.02.2014, 15:27:52    Sujet du message: Répondre en citant
oui et surtout l'avantage à le faire en "opposition" cela aide à faire circuler l'air dans le pneu et ainsi limiter l'échauffement de l'insert Smile
Mdp177
MessagePosté le: 05.02.2014, 15:36:56    Sujet du message: Répondre en citant
forcement si , puisque tout est monté ..
De la a dire que tu vas ressentir la différence .. Laughing
MessagePosté le: 05.02.2014, 21:43:19    Sujet du message: Répondre en citant
en dehors de la pince emporte piece , je sais qu'il existe un petit objet en forme de stylo avec un petit foret incorporé
il suffit d'appuyer dessus et l'embout s'enfonce comme une vrille sur le pneu pour le percer ( ....mais j'ai pas cet outil )
pour le percage chacun sa methode ... Laughing Laughing
zef62
MessagePosté le: 05.02.2014, 21:48:53    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
tout a fait miniman, l'outil que tu décrit est un emporte pièce, tu le trouve dans tous les magasins de bricolage pour moins de 5€
j'utilise ce type d'outil pour percer mes pneus, r.a.s. cela va très bien, il en existe de différents diametre, perso j'utilise un diametre 6
Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum
MessagePosté le: 05.02.2014, 21:51:21    Sujet du message: Répondre en citant
zef62 a écrit:
miniman a écrit:
si tu veux tu peux mettre une photo si tu en a une
c'est d'ailleurs un outil dont je vais m'equiper
Titou
MessagePosté le: 05.02.2014, 21:54:22    Sujet du message: Répondre en citant
CML distribution (Aigoin Racing)
http://www.cmldistribution.co.uk/cml_product.php?range=RACING&productId=0000004036
Roromix
MessagePosté le: 05.02.2014, 22:05:33    Sujet du message: Répondre en citant
Certaines jantes sont percées, faut-il quand même percé le pneus du coup ?
Si non, est-il préférable de percer la jante ou le pneu ?
J'ai déjà fait les deux du coup mais de la à voir la différence, j'en ai pas encore le niveau.
zef62
MessagePosté le: 05.02.2014, 22:10:43    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
zef62 a écrit:
miniman a écrit:
voila un petit cliché de l'outil que je t'ai décrit, petite rectification j'utilise un diametre 4 ou non 6 comme je l'ai dit précédemment
MessagePosté le: 05.02.2014, 22:25:38    Sujet du message: Répondre en citant
zef62 a écrit:
miniman a écrit:
zef62 a écrit:
miniman a écrit:
ca c'est un simple emporte piece Laughing Laughing Laughing
l'outil dont je parlais est l'outil qu'a mis TITOU en lien plus haut
zef62
MessagePosté le: 05.02.2014, 22:31:40    Sujet du message: Répondre en citant
autant pour moi, enfin pour ceux qui veulent s'équiper maintenant ils ont des images des outils qu'il faut a présent OK!
Phred
MessagePosté le: 05.02.2014, 23:02:28    Sujet du message: Répondre en citant
bon sang, il y a dix pages à ce sujet sur RC tech... mais je maintiens mon opinion : les trous à l'extérieur sont indispensables sur l'humide (sinon l'eau s'accumule et la roue pèse un cheval mort. Au final le pneu centrifuge tant que la colle làche). sur le sec on s'en fiche, mais au mini un trou permet d'éviter qu'un pneu trop bien collé ne "gonfle" en roulant.
gazman
MessagePosté le: 06.02.2014, 09:32:35    Sujet du message: Répondre en citant
oui Romain , faut percer le pneu aussi et de préference avant le collage sans l insert
ou bien le percer sur le coter pour eviter de deteriorer celui ci
