hd Expert**
Posté le: 30.01.2014, 10:43:27 Sujet du message: Quel type de 3M Dual-lock double face ? |
Hello les amiches !
je suis à la recherche d'une référence de 3M Dual lock pour fixer controleur et récepteur (maxi 150 gr).
Mais......et il faut toujours un mais......je suis un peu perdu au milieu des références de 3M Dual lock.
Il y a du SJ352D , SJ354D, SJ355D, SJ356D, SJ457D........bref .....je nage....
Si quelqu'un s'y connaît je suis preneur
Merci par avance
A pluche  _________________ C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con ... JUST FOR FUN....... Brushlessmania |
bibi49 Champion du monde
Posté le: 30.01.2014, 11:35:00 Sujet du message: |
je suyis aussi prenneur d'infos, quelquesoit la marque, car du double face, on en trouve, mais qui résiste, c'est plus dur !!! _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
dynapaint Ligue
Posté le: 30.01.2014, 11:49:06 Sujet du message: |
Perso j'utilise du double face pour servo/récepteur Parma Pro. A mon avis il est trouvable dans les magasins partenaires. L'essayer c'est l'adopter !! Parfois, j'ai du mal à décoller mes éléments des voitures...
Mais attention, si on dégraisse mal, même le meilleur devient médiocre... |
Posté le: 30.01.2014, 13:03:17 Sujet du message: |
Pro Servo Tape (Clear Double Stick) - #8044
Our new Pro Servo Tape is a high quality clear super stick (double-sided) silicone adhesive. Unlike standard foam type servo tape, Pro Servo Tape can be removed easily without the residue. It is also great for mounting wings, scratch building, etc. A must for any tool box. 1" x 36" roll.
ParmaPSE _________________ Gentil papy boomer un peu anar complétement déjanté
hd Expert**
Posté le: 30.01.2014, 14:39:17 Sujet du message: |
Merci les mais pour vos partages,
mais je cherche à comprendre les différences entre uniquement les 3M Dual Lock.
J'ai déja du double face.
A pluche !  _________________ C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con ... JUST FOR FUN....... Brushlessmania |
Fab45600 Découverte
Inscrit le: 01/09/2012 Messages: 56 Localisation: Guilly (45)
Posté le: 30.01.2014, 17:01:39 Sujet du message: |
J utilise du 3M dual lock 23958
J ai pas trouvé sur le site 3M les caractéristiques , mais sur un autre site il semblerait que maintenant ça s appelle du SJ-3550 250
En tout cas ça y ressemble fortement
Pour le côté adhésif aucun soucis , c est très dur a décoller , et si tu l enleves ( faut tirer fort !!) y a pas de reste de colle , un bon point
Côté clipsage , c est très bien , c est efficace
Je l utilise pour mon contrôleur , un HB 120A sct pro , sur des grosses gamelles ça arrive a se décrocher , ça m est arriver 2 fois , et les 2 fois bien sur c est venu taper l inter et donc panne sèche
Maintenant je met quand même un Rilsan .
Mais je laisse quand même ça , ça absorbe les chocs avec le système de picots
Faut dire que c est pas donner j ai du payer 35€ le rouleau .
Pour un récepteur aucun soucis ça bougera pas
Donc si tu arrives a trouver la résistance de celui la , prend la gamme au dessus _________________ CAV
Agama / Tekin / Hobbywing / Kypom / Beta |
yaya69370 Ligue
Inscrit le: 02/05/2013 Messages: 171 Localisation: Lyon 69
Posté le: 30.01.2014, 17:07:51 Sujet du message: |
Le dual Lock de chez 3M est un Scratch auto-collant et ça coûte très cher.
Toi ce qu'il te faut c'est du Double face classique je te conseil cependant celui qui est utilisé en carrosserie car il colle très très fortement (Les baguettes plastique Logo Model etc essai d'enlever celui de ta voiture tu vas voir la galère)
Ce des boutiques de modelisme n'est pas du tout aussi efficace crois moi je les ai essayé.
Et pour en trouver tu vas voir ton carrossier du coin et tu lui en demandes. Il en existe de plusieurs largeur(ça va de 6mm à 25mm) par contre c'est du 20m de long.
Les références sont 80317/80318/80319/80320/80321/80322
Et le tarif grosso modo 25 euros à 80 euros.
Voili voilou _________________ RC8Te with Teckno v4 / Hobbywing and Leopard / DX4S with Savox / Aka
Truggy The Best flying Object!!!!
Losi eight3.0/ultimate/procircuit What else ? |
Fab45600 Découverte
Posté le: 30.01.2014, 17:15:21 Sujet du message: |
Le gros avantage du 3m dual lock c est que ça permet un démontage remontage rapide , c est garanti efficace 1000 fois
Du double face j en utilise souvent au boulot et quand tu décolle et que t as des reste de colle partout , t as vite fait de perdre 10 min a nettoyer avec solvant et spatule
La l avantage est net lors d une réparation rapide ou le nettoyage complet de l auto , ça résiste a tout y compris l essence et l acetone
Voilà les infos
http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsId=CCCCCEeJVOqcwHDdzH8f8H8dpfeApOeJSf1Cpf1CpCCCCCC--
Prochain rouleau je prend le 3560 , adhésif identique au 3550 mais meilleur résistance a l arrachement _________________ CAV
hd Expert**
Posté le: 30.01.2014, 18:20:19 Sujet du message: |
Hello les amiches!
yéyé69370 ; il ne me faut que du 3M Dual lock......... désolé. Merci quand même pour tes infos , ca peut toujours servir.
J'ai plusieurs contros et plusieurs chassis donc le double face de carrossier risque de me revenir très très cher lol !
Fab45600 : merci pour le lien je regarde sur la bay .......
meduz Expert*
Posté le: 30.01.2014, 21:17:32 Sujet du message: |
il me semble que l on en trouve en effet sur la bay en petite longueur car sur radiospares (fournisseur au taff c est 116€ les 5m...)
ref 355D
jerome _________________ SEM91 / team #NotFastButFurious©
JAPAN RC - Kyosho -Tamiya...
la chaine Youtube sans prétention
Posté le: 30.01.2014, 21:56:13 Sujet du message: |
joint silicone ....en plus ca sert d'amortisseur de vibrations
chacun sa methode  _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
doudzmp9e Expert*
Posté le: 30.01.2014, 22:25:00 Sujet du message: |
salut a vous moi perso j utilise une mousse adhesive a2 pro qui tient tres bien sur mon contro ainsique mon recepteur et malgrer la boue la poussiere et humidité pas de soucis elle se vend par plaque dans un magasin.dans le 12 eme arr de paris _________________ doudzmp9e@brushless#panamecity#mmc78
L2 |
Pierre43 Expert**
Posté le: 30.01.2014, 22:35:34 Sujet du message: |
Pour avoir regardé les caractéristiques sur le site 3M
http://catalogue.3m.eu/fr-fr/fr-IATD/3M_Syst%C3%A8mes_ouvrables_et_refermables/Syst%C3%A8mes_d%27assemblage_Dual_Lock
Je pense que pour nous le mieux serait:
le SJ-3540 si c'est pour coller sur une surface souple
le SJ-4570 si tu veux que ça prenne un minimum de place
le SJ-3871 si l'une ou l'autre des caractéristiques précédentes non pas d'importance pour toi.
Après les SJ-354D, 55D, 56D ce sont simplement des distributeurs.
T'en penses quoi ? _________________ Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!! |
Fab45600 Découverte
Posté le: 30.01.2014, 22:39:29 Sujet du message: |
On trouve chez AD , en longueur d 1m , on s en sert dans la réparation auto
Mon rouleau a 2 ans , il doit en rester la moitié et je m en sers même a la maison
Pour un contrôleur on utilise 5cm environ et on le change jamais _________________ CAV
Pierre43 Expert**
Posté le: 30.01.2014, 22:50:00 Sujet du message: |
Après avoir chercher un peu plus
le SJ-3540 est fait pour une fixation haute résistance pour objets lourds, matériaux rigides - panneaux signalisation, cadres, tableaux...- (épaisseur emboîtée 5,8 mm - 1000 ouverture / fermeture)
le SJ-4570, transparent : Fixation souple et fine pour objets légers - PLV, stand, boutique... - (épaisseur emboîtée 1.7 mm - mais 100 ouverture / fermeture). _________________ Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!! |
Pierre43 Expert**
Posté le: 30.01.2014, 22:50:25 Sujet du message: |
Fab45600 a écrit: | On trouve chez AD , en longueur d 1m , on s en sert dans la réparation auto
Pour un contrôleur on utilise 5cm environ et on le change jamais |
ET c'est quoi ton adhésif ? _________________ Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!! |
Fab45600 Découverte
Posté le: 31.01.2014, 07:35:50 Sujet du message: |
J ai tout expliqué dans mon premier message plus haut  _________________ CAV
Pierre43 Expert**
Posté le: 31.01.2014, 07:53:41 Sujet du message: |
Fab45600 a écrit: | J ai tout expliqué dans mon premier message plus haut  |
C'est vrai entre temps j'ai relu le post désolé .
J'ai acheté du 4570 et le 3550 je vais tester ça qd ça arrive.
A environ 15€ le mètre pour le 3550
et 6€ le mètre pour le 4570 |
hd Expert**
Posté le: 31.01.2014, 10:11:32 Sujet du message: |
Hello les amiches !
merci pour vos réponses
j'ai commandé du 4570 en 1 m.
je pense aussi prendre du 3560 pour comparer.
A pluche !
josselin Elite
Pierre43 Expert**
Posté le: 31.01.2014, 11:11:27 Sujet du message: |
hd a écrit: | Hello les amiches !
A pluche !
tu l'as pris sur la bay ? _________________ Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!! |
hd Expert**
Posté le: 31.01.2014, 12:17:14 Sujet du message: |
Pierre43 a écrit: | hd a écrit: | Hello les amiches !
A pluche !
tu l'as pris sur la bay ? |
absolument , chez les pudding boys lol !
josselin; merci pour les videos !  _________________ C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con ... JUST FOR FUN....... Brushlessmania |
Pierre43 Expert**
Posté le: 31.01.2014, 12:40:47 Sujet du message: |
hd a écrit: | Pierre43 a écrit: | hd a écrit: | Hello les amiches !
A pluche !
josselin; merci pour les videos !  |
yes as I do _________________ Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!! |
