RCmag :: Voir le sujet - Réglage usine de votre carburateur Team Orion par Reno !
RCmag Index du Forum » Vidéos moteurs nitro
Réglage usine de votre carburateur Team Orion par Reno ! Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 29.01.2014, 12:45:15    Sujet du message: Réglage usine de votre carburateur Team Orion par Reno ! Répondre en citant
sebmugen
MessagePosté le: 29.01.2014, 13:06:00    Sujet du message: Répondre en citant
Surprised
Yeho
MessagePosté le: 29.01.2014, 18:03:58    Sujet du message: Répondre en citant
Dépenser du temps et de l'argent pour dire ça Mad
Mdp177
MessagePosté le: 29.01.2014, 19:09:14    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que niveau production et réalisation ça doit coûter un fric monstre..
Non mais sans rire, c'était pas obligatoire comme commentaire..
Tu le savais peut être ?
Et puis tu t'es pas dit qu'il y en a qui ne savent pas comment on fait ( moi le premier, même si ça ne me servira peut être jamais) y'a sûrement des gens qui, perdu dans leur réglage apprécieront cette vidéo. Et sans doute que ça les aidera..
Franchement...
chaffu71
MessagePosté le: 29.01.2014, 19:21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement...
"de l'argent" la video dure 1 min 15, quelques minutes de montage vidéo,puis diffusion sur youtube... rien de bien couteux la dedans.
Tu connais beaucoup de marque qui propose ce genre de tutoriel video ? si cela est inutile pour certain, ce n'est pas le cas pour beaucoup d'autre personne.
Forfaster racing team
sebmugen
MessagePosté le: 29.01.2014, 19:37:11    Sujet du message: Répondre en citant
je prefere un tuto comme fait adam drake pour le losi ou comme jared tebo qui explique comment régler son moteur OK! plutôt qu ue video pour le démontage de moteur ou tout sort nickel se qui arrivera jamais et pour dire de prendre une règle pour connaitre les réglage d origine d'un moteur je n'est rien contre reno savoya mais j ai beaucoup aimé sa video pour le collage des pneu
robert64
MessagePosté le: 29.01.2014, 20:05:44    Sujet du message: Répondre en citant
Les video d!adam drake et de jared tebo sont en anglais donc pour se qui ne sont pas anglophone
ça leur sert pas a grand choses
Fram
MessagePosté le: 29.01.2014, 20:28:31    Sujet du message: Répondre en citant
C'est surtout une question de generation:
-Si ce type de video vous semble une évidence, que ce soit en anglais ou en francais vous êtes probablement "jeune".
-Si ce type de video vous semble totalement inutile et superflu, et que vous ne pitez pas un mot d'anglais, vous etes probablement "vieux".
C'est de l'humour, mais il y a probablement un peu de vrai
Razz
traxxmanfather
MessagePosté le: 29.01.2014, 20:44:13    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
i must be a "younghold " Mr. Green Laughing
but i 've got some good -calipers to tune my engines Wink
isn't it papy ! Mr. Green
good job ! i waiting for the next one Cool
is it a contest with "adrien" for fun Question
yann
MessagePosté le: 29.01.2014, 20:53:26    Sujet du message: Répondre en citant
Et ben pour moi c'est bien cool de voir que des top pilotes comme reno pense a ceux qui débute OK!
MessagePosté le: 29.01.2014, 20:56:19    Sujet du message: Répondre en citant
Razz
les grands penseurs ......n'ont pas besoin de conseils Idea Idea Idea
perso je suis de l'ancienne generation .....mais pas encore assez vieux Laughing Laughing et j'en apprends tous les jours
.....alors je me mets a la place de ceux qui ont moins d'experience que moi et des videos comme celle la,.... simple...pratique ....je dis bravo
en tout cas elle tord le" cou" a la methode des vis affleurantes pour faire les premiers demarrage avec les reglages usines OK! OK!
merci RENO ...vous inaugurez peut etre une autre facon de nous apprendre les rudiments de notre petit jouet OK! OK!
chacun son avis
simonSG
MessagePosté le: 29.01.2014, 20:57:58    Sujet du message: Répondre en citant
Nous attendons avec impatience la même vidéo qui décrit le réglage optimal du moteur en fonction des conditions, altitude, carburant et météo ... Wink
Bien la jauge pour réglage pointeau Wink
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
aldo83
MessagePosté le: 29.01.2014, 21:04:05    Sujet du message: Répondre en citant
Non mais c'est pas possible, Mdp177, tu est le premier à te permettre de reprendre les gens sur leur objectivité, et là, toi tu crois être objectif Evil or Very Mad
C'est clair qu'un réglage "en tours" aurait été sûrement plus simple et plus efficace pour retrouver les réglages d'origine...
Ce serait pas mal que tu soit moins sûr de toi et plus diplômate pour que tes messages montrent ton "objectivité" Laughing
Yeho
MessagePosté le: 29.01.2014, 21:08:53    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement...
Moi dans les coûts je vois : la caméra, le salaire du mec qui filme et monte la vidéo, le salaire du mec qui parle, les licences des différents logiciels utilisés...
La vidéo dure 1min15 mais la réalisation a duré combien de temps?
Tout ça pour dire quelques mots qui pourraient/devraient être écrits dans les premiers paragraphes de la notice d'utilisation du moteur, ou carrément sur la boite...
Y a tellement de choses plus intéressantes à dire en 1min15, je sais pas moi, l'accord des lignes d'échappement par exemple.
Enfin entre la vidéo du choix de buse où ils rappellent pas que quand on la change il faut revoir les réglages moteurs, la vidéo du démontage moteur où on précise pas qu'il faut méticuleusement nettoyer l'extérieur avant d'ouvrir ou qu'il faut serrer et desserrer les vis de culasse en croix, l'explication du concept CRF "pour ceux qui ont été à l'école"... Sans parler de toutes les techniques de mesure qui feront sauter au plafond toute personne ayant un minimum de bases en métrologie! La mesure de l'usure du groupe chemise/piston en poussant le piston avec le doigt!! En gros selon la force avec laquelle tu pousse, ton moteur est bon ou HS! Mad Au passage y a rien de moins précis qu'un pied à coulisse utilisé en tant que jauge de profondeur! A part une règle d'écolier bien sûr...
Mais je dois être un peu exigeant... En tout cas tu as raison en un sens; je ne suis assurément pas le public visé. Mais c'est pas avec ces conseils là qu'on va vraiment aider les débutants...
Bien entendu je ne remets pas en question les connaissances de Team Orion, A.Bertin ou R.Savoya, au contraire je suis certain qu'ils ont énormément de choses plus intéressantes à m'apprendre.
Nemo77
MessagePosté le: 29.01.2014, 21:20:18    Sujet du message: Répondre en citant
impossible Idea
MessagePosté le: 29.01.2014, 21:27:08    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement...
c'est aussi certainement vrai ce que tu dis , en 1mn 15 on peut pas tout dire ...je te l'accorde
par contre en 1mn 15 RENO dit ce que ....certains revendeur sont bien souvent incapables de te dire en 5mn
dans ce genre de presentation , ya toujours du positif a en tirer et ca aura peut etre justement le merite que certains viennent ici demander un complement d'infos
.......mais je pense que RENO est suffisament ouvert pour vous repondre avec plus de precisions si vous en avez besoin
MessagePosté le: 29.01.2014, 21:33:35    Sujet du message: Répondre en citant
Chez O.S. engines, quand tu compris ce que veut dire "flush", pas la quinte Laughing , tu as tout compris OK!
sebmugen
MessagePosté le: 29.01.2014, 21:41:35    Sujet du message: Répondre en citant
quand je parle de drake et tebo, c'est que je comprend rien! mais les mec on l'air d expliquer les base pour bien régler, et j'aurai aime avoir un top pilote qui explique en français ,sa video sur le collage des pneu j ai trouver sa super mais celle la moin ;et le succès de l agama et uniquement du au fait des conseil de jerome sartel ,et je que reno savoya et jerome sartel prennent le temp d'aider et bien car quand on voit les autre pilote pro qu'on ne voit quasiment jamais sur les forum sa donne pas envie d'acheter leur matis
electroman
MessagePosté le: 30.01.2014, 07:54:16    Sujet du message: Répondre en citant
ce type de vidéo c'est toujours intéressant, y'a un public pour cela.
c'est identique aux vidéos Sweepshop, a quand l'annonce de la distribution orion par Sweepshop ?
Sarky
MessagePosté le: 30.01.2014, 08:43:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je serais curieux de voir la préparation et les performances de certaines voitures avec autant de précision et d'expérience... Smile
Tel une fouine dans la forêt
https://rsrc.biz
Sarky
MessagePosté le: 30.01.2014, 08:45:49    Sujet du message: Répondre en citant
D'autres vidéos suivent ne vous inquiétez pas!
https://rsrc.biz
simonSG
MessagePosté le: 30.01.2014, 08:53:18    Sujet du message: Répondre en citant
Yep keep up the good work ! c'est cool ces vidéos informations de base et buzz garantie Smile
SimonSG
F@ck fuel economy.
crazydriver
MessagePosté le: 30.01.2014, 08:58:54    Sujet du message: Répondre en citant
toutes les infos sont bonnes à prendre surtout celles des top pilotes OK!
donc les raleurs et autres aigris de naissance, passez votre chemin Laughing
bingmans
MessagePosté le: 30.01.2014, 10:07:47    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sur qu'ici ,sur rcmag , peu de "pro" donnent des conseils ,
: seb leonard , jerome sartel , renaud savoya ,edouard hugon ...
Les autres ils ont pas besoin de venir ici faire un "SAV " ....ils arrivent à faire
acheter leurs matos à tous les moutons qui 1 ans auparavant critiquaient
leurs prochain matos .....
Quand on voit sur RCtech le nombre de pro (pilote /importateur ) qui
répondent aux questions ,même les plus elementaires .C'est sur que
le marche n'est pas le même ...mais bon ceci n'explique pas tout ...
Attention , je ne dit pas que les pro qui n'interviennent pas sur rcmag ,
ne sont pas disponible pour aider sur le terrain ....mais pour certain qui ne
les croisent pas 20 fois dans l'année sur une piste ou qui ne les verront
jamais , ils devraient faire l'effort de communiquer un peu plus sur leurs
produits qu'ils utilisent et /ou vendent .....
nicofaxe
MessagePosté le: 30.01.2014, 10:30:02    Sujet du message: Répondre en citant
non mais la ils ont merdé ils auraient du marqué the réglage d' usine !!! et la vous auriez trouver sa cool ..... Laughing . bonne vidéo et bonne continuation . cette vidéo la ne servira pas à tous mais après quand il vous sortira une méthode pour autre chose que vous ne connaissiez pas , on en reparlera ... OK!
mugen mbx6r/ sanwa mt 4 / sirio / servo kkpit /
Mdp177
MessagePosté le: 30.01.2014, 10:42:47    Sujet du message: Répondre en citant
Quoi !!!! On est d'accord , pour une fois .. OUIIIIII OK!
pour aldo83 ... L.O.L et tout ça tout ça ..
simonSG
MessagePosté le: 30.01.2014, 12:41:32    Sujet du message: Répondre en citant
allez allez une petite vidéo de la chambre de combustion de nos petit 2T diesel comme celle d'un 4T essence grandeur ce serait cool Smile
SimonSG
F@ck fuel economy.
simonSG
MessagePosté le: 30.01.2014, 12:58:05    Sujet du message: Répondre en citant
plus sérieusement les 13 vids de ce guzz sont un bon exemple Wink mais en Anglais...reste plus qu'a traduire in French Mr. Green
SimonSG
F@ck fuel economy.
Yeho
MessagePosté le: 30.01.2014, 19:00:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'vois pas le rapport Shocked
Mad
Là on parle pas de la voiture de X qui serait mieux préparée que celle de Y, mais de tous les débutants qui risquent de casser et jeter des moteurs à cause d'explications incomplètes.
Même si certains s'en contentent car c'est leur idole qui parle, souvent vaut mieux pas d'explication du tout qu'une explication où il manque des détails cruciaux.
Mdp177
MessagePosté le: 30.01.2014, 19:52:21    Sujet du message: Répondre en citant
En faite crazy driver à muté en yeho...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Vidéos moteurs nitro Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
