RCmag :: Voir le sujet - Chargeur T1241 Wizard Touch
philippe27
MessagePosté le: 30.11.2013, 17:55:17    Sujet du message: Chargeur T1241 Wizard Touch Répondre en citant
http://www.t2m.tm.fr/modelisme-chargeur-t2m-wizard-touch-T1241.html
Spécifications techniques :
• Tension d’entrée de 11 à 18V DC ou 100/240V AC
• Adapté aux batteries de modèles Outdoor et Indoor
• Taille compacte pour un transport aisé.
• Charge des batteries NiCd / NiMH de 1 à 16 éléments (Delta Peak) et Li-Ion / Li-Po / Li-
Fe de 1 à 6 éléments et Plomb de 2 à 20V.
• Courant de charge réglable de 0,1 A à 10 A par pas de 100 mA (DC 90 Watt).
• Courant de décharge réglable de 100 mA à 5 A par pas de 100 mA (20 Watt).
• Courant de charge d’entretien automatique de 0 mA à 200 mA.
• Tension de fin de décharge réglable par pas de 0,1 V.
• Détection de fin de charge par Delta Peak (NiCd et NiMh).
• Charge type Courant Constant/Tension Constante (Li Ion/Li-Po/Li-Fe et Pb).
• Mode Cycle (Décharge/Charge ou Charge/Décharge) 5 cycles au total.
• Ecran LCD 8 lignes de 21 caractères rétro-éclairé à lisibilité parfaite.
• Fonctionnement contrôlé par microprocesseur.
• Protections : tensions d’entrée incorrectes, connections déficientes et inversions de polarités en entrée et sortie.
• Ventilateur intégré.
• Equilibreur d’éléments Li-Po intégré assurant la protection de chaque cellule Li-Po durant la charge avec une tolérance de 5 mV (en charge ou en décharge). Courant d’équilibrage max 300 mA.
• 20 mémoires
• Fonction alimentation réglable 0-24V / 10 Amp (90W)
[url][/url]
jpdaddy
MessagePosté le: 26.01.2014, 15:28:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a ceux qui répondront a cet appel a l'aide ! : ) et aux autres aussi d'ailleurs !
Je viens de faire l’acquisition de ce chargeur et je suis complètement néophyte autant dans le domaine du Radio modélisme que dans l’électrique ....
voici les éléments de base !
J'ai donc une voiture 1/8 brushless alimentée en 2 accus de 2S Lipo 5000 45 c 7.4V ou en 2 autres accus de 2S lipo 5500 mAh 90C 7.4V
Le chargeur me demande tout plein de paramètres ! et c'est délicat ...
Est ce correct pour mon premier pack ?
Pack volt: 7.4V/2S
Capacity: 5000mHa
Current : 5 A
End volt: 4.20V/cell
Chg volt : Balance
Powerset up set : que dois je demander ?
Out volt : ???
current : ???
max volt : ???
cordialement ! Mad
Spyro1
MessagePosté le: 26.01.2014, 17:43:44    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement, tu n'as comme parametres a regler que le type de pack, Lipo pour toi, le voltage de ton pack, soit 7,4V (2S) pour toi et l'ampérage de ton pack 5000 ou 5500 en fonction du pack que tu recharges.....
Tu lances la charge et il se débrouille tout seul
jpdaddy
MessagePosté le: 26.01.2014, 18:31:09    Sujet du message: Répondre en citant
okey merci Spyro pour ta réponse rapide ! Wink
Je vais donc laisser les paramètres d'origine !
en fin de charge j'avais sur l'écran :
Capacity 2070 mAh
current : 0.0 A
voltage 8.4 V
resistance : 29 mOhm
La charge a duré 37 min .
Spyro1
MessagePosté le: 26.01.2014, 20:16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ca veut dire qu'il a mis 2070mA dans le pack en 37 minutes donc en gros le packs était a 60% de charge ce qui plus ou moins normal pour un pack neuf....
Et voltage final 8,4 V c'est normal pour un pack 2S.....
jpdaddy
MessagePosté le: 26.01.2014, 22:04:46    Sujet du message: Répondre en citant
Okey ! Smile
sidhoum
MessagePosté le: 26.01.2014, 23:50:27    Sujet du message: Répondre en citant
salut
faut pas oublier de charger les lipos en mode balance pour équilibrer le voltage des cellules .
Kyosho MP9e TKI tekin Gen 2050Kv
Kyosho MP9 TKI3 nova plus4 c
Losi 22 SCT Turnigy 7.5T
Rahmine Amine
laurent22
MessagePosté le: 27.01.2014, 01:06:36    Sujet du message: Répondre en citant
la notice est en français et c'est bien expliqué, faut pas se précipiter et bien l'étudier avant utilisation
jpdaddy
MessagePosté le: 27.01.2014, 16:40:40    Sujet du message: Répondre en citant
@sidhoum
j'ai vu mon revendeur aujourd'hui, il me disait que pour les accus haut de game , il n'était pas nécessaire d'avoir un câble pour l'équilibrage ? il m'a quand même dit que c'était mieux avec !!
amontintin
MessagePosté le: 27.01.2014, 17:18:23    Sujet du message: Répondre en citant
jpdaddy a écrit:
@sidhoum
même sur du "haut de gamme" il faut charger/équilibrer Laughing
loy17
MessagePosté le: 27.01.2014, 17:21:58    Sujet du message: Répondre en citant
amontintin a écrit:
jpdaddy a écrit:
@sidhoum
sur sinon tu retourneras vite le voir pour en acheter d'autres, j'espere qu'il est plus compétant pour le reste Confused
Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
jpdaddy
MessagePosté le: 27.01.2014, 22:06:21    Sujet du message: Répondre en citant
ET BIEN , je suis quand même reparti avec mes câbles d'équilibrage !!! non mais !!
Je lui ai dit "euh c'est quand même bizarre que cette technologie existe et qu'il faille la zapper !! ... je vais quand même prendre les cables adaptés ! merci bien " Mad
Spyro1
MessagePosté le: 28.01.2014, 09:10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ben c'est surtout ue tu as deja une plaque d´équilibrage dans le kit de ton chargeur, ou alors tes connecteurs d'équilibrage ne sont pas au format JST-XH....
jpdaddy
MessagePosté le: 28.01.2014, 15:38:27    Sujet du message: Répondre en citant
@ Spiro1
Comme je le disais au début , j'ai fait l'acquisition de deux packs de 2S, un a 5000mAh et un autre a 5500mAh de Nvision !
Et sur ce dernier pack les accus n'avaient pas de câblages avec le petit câble qui permet au chargeur de faire l'équilibrage . D'où la nécessité d'acheter ce fameux cable !
Par contre sur le premier pack a 5000mhA de nvision , les accus sont déjà cablés comme il faut !
Spyro1
MessagePosté le: 28.01.2014, 15:54:02    Sujet du message: Répondre en citant
C'est assez surprenant, normalement tous les packs ayant plusieurs cellules sont fournis avec des cables d'équilibrage si ils ne sont pas directement soudes sur le pack.....
J'ai des packs en 2S qui sont cablés d'origine, et ls derniers que j'ai achetése sont des gens ace qui eux sont de hard case avec les prises intégrées aux packs, mais j'avais quand même un cablage spécifique fourni dans la boite du pack d'accus.....
jpdaddy
MessagePosté le: 28.01.2014, 16:33:40    Sujet du message: Répondre en citant
et bien ce n'était pas mon cas, mon ami ! Rolling Eyes
yaya69370
MessagePosté le: 28.01.2014, 16:56:48    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon évite de retourner chez ton revendeur ou tu deviendra son meilleur client Mouahaha
RC8Te with Teckno v4 / Hobbywing and Leopard / DX4S with Savox / Aka
Truggy The Best flying Object!!!!
Losi eight3.0/ultimate/procircuit What else ?
jpdaddy
MessagePosté le: 28.01.2014, 21:59:05    Sujet du message: Répondre en citant
je pensais que pour un départ dans le radio modélisme, ça devait passer par un magasin afin de ne pas avoir de surprise ...
Maintenant , je vais pouvoir faire mes armes , intégrer un club , avoir des conseils ( pertinents ) a moindre coût ! Razz
