Asso89 Découverte
Posté le: 07.01.2014, 21:31:30 Sujet du message: Set-Up passe partout RC8.2e |
Quelqu'un connais un Set-Up optimal passe partout ?
Est ce que quelqu'un peux m'envoyer sa
mxbuggy Ligue
Posté le: 26.01.2014, 18:53:41 Sujet du message: |
+1 _________________ Asso RC8.2/ FALCON B-POWER/Réso HIPEX 2034 /KO-SAVOX/LABEMA
Asso RC8.2BL /hobbywing/KO- SAVOX
PREPA YRS |
Marco59 Ligue
Inscrit le: 14/11/2007 Messages: 163 Localisation: Nord 59
Posté le: 26.01.2014, 19:19:00 Sujet du message: |
hello
sur le mien qui est avec kit convertion teckno j'ai en exterieur :
av :
diff av 5000
amorto av 500 ressort bleu reebond 0 piston 6x1.3
bar de boite
carrossage av 2
ouverture 2
hauteur av 22
antiplongé 8°
barre ackerman d'origine
prise de carrossage au neutre
chasse 16°
ancrage amorto au support milieu au triangle couché
ar
diff ar 2000
amorto ar 400 ressort bleu partout reebond 0 piston 6x1.3
hauteur ar 25
bar de boite
carrossage ar 4 kit euro a l'arrière
chassis en empattement medium
insert avid a l'arrière pour abaisser le centre de roulis + 3 de pincement
anticabrage 4°
prise de carrossage maxi
ancrage amorto relevé a fond
diff ctr 5000
Pour l'indoor :
av :
diff av 5000
amorto av 600 ressort bleu reebond 0 piston 10 trous
bar de boite
carrossage av 2
ouverture 2
hauteur av 19 remonté 35
antiplongé 8°
barre ackerman longue trou le plus en avant
chasse 18°
ar
diff ar 2000
amorto ar 500 ressort bleu partout reebond 0 piston 10 trous
hauteur ar 20 remonté 35
bar de boite
anticabrage 4°
diff ctr 10.000
voila pour mes réglages, support aileron rc8b, aileron bitty design carrosserie ftw
pneus 6mik en outdoor et schum mini pin ou mini spike suivant le revetement
a+ |
mxbuggy Ligue
Posté le: 26.01.2014, 19:36:20 Sujet du message: |
pour les diff, je cherche un peu entre les reglages de mon thermique et mon bl _________________ Asso RC8.2/ FALCON B-POWER/Réso HIPEX 2034 /KO-SAVOX/LABEMA
PREPA YRS |
mxbuggy Ligue
Posté le: 19.05.2014, 18:22:30 Sujet du message: |
Pignon avec un 2250kv ??? _________________ Asso RC8.2/ FALCON B-POWER/Réso HIPEX 2034 /KO-SAVOX/LABEMA
PREPA YRS |
rob1 Découverte
Posté le: 21.05.2014, 06:09:34 Sujet du message: |
14 ou 15 mais 2250 kv me semble élevé |
mxbuggy Ligue
Posté le: 09.06.2014, 17:11:35 Sujet du message: |
15 est pas mal !! _________________ Asso RC8.2/ FALCON B-POWER/Réso HIPEX 2034 /KO-SAVOX/LABEMA
PREPA YRS |
