trompetta Ligue
Posté le: 25.01.2014, 18:31:32 Sujet du message: quel hydraulique passe partout pour un mbx7 |
bonjour a tous
j ai vus dans plusieurs setup de mbx7que l'hydraulique
avant etait superieure a l'arriere
ex:550 avant et 500 arriere
alors que de boite il y a 500 partout
j'attend vos nombreux avis
merci pour vos nombreuses reponses _________________ MBX7-v2/OS21xzb,nova/dx3r/labema |
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 25.01.2014, 19:09:09 Sujet du message: |
Perso , ça depend des temperatures ..
Mais 500/450 , piston 5 trou conique , avec ressort 9.75AV et 11AR ou 10.75
C'est une bonne base je pense . |
trompetta Ligue
Posté le: 25.01.2014, 19:24:12 Sujet du message: |
donc grade toujours plus fort a l'avant qu'a l'arriere _________________ MBX7-v2/OS21xzb,nova/dx3r/labema |
pat4x2 Elite
Posté le: 25.01.2014, 19:43:01 Sujet du message: |
regardde du cote des fiches de base de guillaume, c est un tres bon poiint de depart. ensuite il faut a temps perdu faire des essais et tu trouveras ton reglage passe partout. bon courage. pat |
Mugen59 Ligue
Inscrit le: 04/01/2014 Messages: 187 Localisation: presque le pole nord ...
Posté le: 25.01.2014, 19:51:18 Sujet du message: |
sa dépend aussi du circuit ,se qui va a l'un ne va pas forcement a l'autre .
si tu roule toujours sur le même circuit c'est plus simple _________________ TT 1/8 Mugen mbx6 R
1 thermique + 1 brush
trompetta Ligue
Posté le: 25.01.2014, 19:57:12 Sujet du message: |
je roule en ligue 2
mais sur tous mes autres chassis
l hydraulique etait plus dur a l'arriere qu"a
lavant _________________ MBX7-v2/OS21xzb,nova/dx3r/labema |
amontintin Champion du monde
Posté le: 25.01.2014, 20:01:05 Sujet du message: |
toujours + dur Av que AR....... avec des pistons identiques bien sûr et cela quelques soit les autos _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
trompetta Ligue
Posté le: 25.01.2014, 20:13:43 Sujet du message: |
merci ,je pense mettre 550 avant
et 500 arriere avec les piston 5 trous _________________ MBX7-v2/OS21xzb,nova/dx3r/labema |
papy-dodu Expert*
Posté le: 25.01.2014, 20:23:08 Sujet du message: Re: quel hydraulique passe partout pour un mbx7 |
trompetta a écrit: | bonjour a tous
merci pour vos nombreuses reponses |
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=55360 |
Etan Champion du monde
Posté le: 25.01.2014, 20:42:34 Sujet du message: |
Vu les températures, je descendrais de 50 partout : 500 AV et 450 AR , enfin en même temps ça dépend où tu habites, ce n'est que mon avis _________________ RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr |
trompetta Ligue
Posté le: 25.01.2014, 20:43:01 Sujet du message: |
merci pour l"info,super _________________ MBX7-v2/OS21xzb,nova/dx3r/labema |
trompetta Ligue
Posté le: 25.01.2014, 20:43:26 Sujet du message: |
desole super _________________ MBX7-v2/OS21xzb,nova/dx3r/labema |
Posté le: 25.01.2014, 20:46:08 Sujet du message: |
amontintin a écrit: | toujours + dur Av que AR....... avec des pistons identiques bien sûr et cela quelques soit les autos |
ou pas _________________
Nemo77 Elite
Posté le: 25.01.2014, 20:48:06 Sujet du message: |
slt,
je te conseille au depart une base passe partout pour comprendre ton 7
550 av 450 ar ressort 9.25 av et 10.75 ar
tu peut monter ou descendre autour de sa on va dire 100 a 150 grade suivant les terrains ou temperature.
pour moi les grades ne sont pas forcement en fonctions des temperatures.
piston origine 5x1.35 conique ou droit _________________ ><(((((°>
Posté le: 25.01.2014, 20:58:39 Sujet du message: |
Nemo77 a écrit: | slt,
piston origine 5x1.35 conique ou droit |
Tout pareil avec une preference pour les 5 x 1.35 normaux du 6 et aussi les ressorts du 6 en 9.75 av et 11 arr |
trompetta Ligue
Posté le: 25.01.2014, 21:10:46 Sujet du message: |
re merci a tous _________________ MBX7-v2/OS21xzb,nova/dx3r/labema |
Posté le: 25.01.2014, 23:19:47 Sujet du message: |
gazman a écrit: | amontintin a écrit: | toujours + dur Av que AR....... avec des pistons identiques bien sûr et cela quelques soit les autos |
ou pas |
Jsuis d'accord avec amontintin..
J'en ai testé des caisses, et c'est une base, qui se vérifie... |
toto63 Expert**
Posté le: 04.04.2014, 11:16:13 Sujet du message: |
Salut a tous
Petite question quand vous remplissez vos amortisseurs,vous laisser le piston ou quand vous les refermer? |
Posté le: 04.04.2014, 11:47:11 Sujet du message: |
Quand tu refermes le bouton c'est pistons en haut pour vider le trop plein.. Après c'est en fonction du rebond que tu souhaites... |
ouin-ouinracing Expert**
Posté le: 04.04.2014, 12:56:06 Sujet du message: |
Mdp177 a écrit: | gazman a écrit: | amontintin a écrit: | toujours + dur Av que AR....... avec des pistons identiques bien sûr et cela quelques soit les autos |
ou pas |
Vous pouvez croire ce mec , .... 8 voitures en 3 ans =) _________________ GT8e XRAY
Posté le: 04.04.2014, 13:04:41 Sujet du message: |
exagère pas .. 6 |
Titi23 Ligue
Posté le: 04.04.2014, 14:23:45 Sujet du message: |
Les cônes sur les pistons du x7 doivent être orientés vers le haut ou le bas ? |
Bobol Expert*
Inscrit le: 14/10/2008 Messages: 415 Localisation: Maurepas
Posté le: 04.04.2014, 16:17:25 Sujet du message: |
Vers le haut _________________ HB D819-rs, OS B2103, 6mik, M17.
Ligue idf , www.mmc78.com |
StephMP7.5 Expert**
Inscrit le: 05/01/2006 Messages: 794 Localisation: au circuit, une radio à la main
Posté le: 04.04.2014, 17:19:52 Sujet du message: |
ou pas |
Je suis d'accord pour dire que l'amortissement doit être plus dur à l'avant qu'à l'arrière, surtout sur les caisses modernes où les masses se retrouvent très avancées.
Par contre, cela ne veut pas forcément dire qu'il faut mettre de l'huile plus dure à l'avant qu'à l'arrière. Cela dépend de la géométrie des suspensions ! _________________ Stephen VERMERSCH |
Posté le: 04.04.2014, 17:32:55 Sujet du message: |
StephMP7.5 a écrit: | Mdp177 a écrit: | gazman a écrit: | amontintin a écrit: | toujours + dur Av que AR....... avec des pistons identiques bien sûr et cela quelques soit les autos |
ou pas |
Par contre, cela ne veut pas forcément dire qu'il faut mettre de l'huile plus dure à l'avant qu'à l'arrière. Cela dépend de la géométrie des suspensions ! |
tiens steph mp7.5...on aurait pas eu les memes voitures un moment ...lol :lol _________________
StephMP7.5 Expert**
Posté le: 04.04.2014, 18:48:25 Sujet du message: |
gazman a écrit: | StephMP7.5 a écrit: | Mdp177 a écrit: | gazman a écrit: | amontintin a écrit: | toujours + dur Av que AR....... avec des pistons identiques bien sûr et cela quelques soit les autos |
ou pas |
tiens steph mp7.5...on aurait pas eu les memes voitures un moment ...lol :lol |
C'est encore le cas non ?
Et promis, on roulait pas à l'envers ! _________________ Stephen VERMERSCH |
