RCmag :: Voir le sujet - DX4R Pro Spektrum !!!
DX4R Pro Spektrum !!! Aller à la page Précédente  1, 2
Juju_59320
MessagePosté le: 21.01.2014, 19:59:26    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a pas de télémétrie sur la DX4R, il me semble que c'est sur la 4S.
jugnet7
MessagePosté le: 21.01.2014, 20:24:51    Sujet du message: Répondre en citant
bin j'ai la dx4r et le menu telemetrie pourtant !!! mais c'est pas plus detaillé que sa
bon apres c'est plus gadget rien de telle que la prise de temperature au pistolet mais j'aurait aimé quand meme savoir si cela est possible
MBX7 ECO / TEKIN 1900 KV / SCT PRO 120A /
specktrum DX4R PRO
MessagePosté le: 21.01.2014, 20:26:05    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la DX4R Pro, si Wink
YankeeForever
MessagePosté le: 21.01.2014, 20:55:19    Sujet du message: Répondre en citant
Si si la dx4r a bien la télémétrie mais le seul recepteur compatible chez spektrum c'est le sr3300t et il est en dsm .
Ce qui est bien avec cette radio c'est qu'elle est compatible avec tous les protocoles surface , dsm , dsm2 , dsmr (natif) et marine , et elle est livrée avec deux récepteurs .
Après la finition est bien , c'est bien mieux que sur les photos , gachette réglable en dureté et la position de sa partie avant se règle aussi .
La prise en mains est top , avec possibilité de changer le grip pour les grandes mains . Tous les réglages possibles y sont plus l'abs et le traction control , perso j'utilise que l'abs .
Comme sur ma dx3r j'ai inversé le ressort du rappel du volant avec celui de la gachette , volant souple à souhait et gachette un poil plus dure que d'origine , le top . OK!
L'antenne est intégrée maintenant et c'est un gros plus , l'ancienne on pouvait la détruire en cognant la radio , celle là elle risque rien .
La 4r pro est un poil plus lourde que la 3r , 530 grammes avec les piles , contre 475 la 3r , c'est sensible quand on a les deux en main mais après on s'en aperçoit plus .
Bon le seul bémol ils ont trouvé le moyen de repérer les recepteurs orange gr 300 et la radio ne binde pas avec eux , dommage . Mais on fait confiance à Orange ils tarderont pas à sortir le recepteur à 10 euros qui va bien Mr. Green
Pour l'instant j'en suis content , bon j'ai été vraiment content de la dx3r (que j'ai toujours ,je joue à vrc avec ) , j'espère que celle ci sera aussi bien . OK!
J'ai jamais eu de perte radio avec la 3r et le dsm2 , pourvou qué ça doure avec le dsmr Mad
Juju_59320
MessagePosté le: 21.01.2014, 21:33:00    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement j'avais pas vu, je m'étais juste renseigné sur les sites de différenst revendeurs et ils ne mentionnaient pas la télémétrie sur la 4R Embarassed
Donc il faut le récepteur 3300T (àcondition qu'il soit compatible) + la sonde de température. Ca te reveindra moins cher d'acheter une sonde laser Mr. Green
YankeeForever
MessagePosté le: 21.01.2014, 21:36:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas approfondi mais je vois laps dans le menu télémétrie , or il y a un module spektrum pour faire le tour par tour qu'on pose sur le bord de la piste et qui fonctionne en infra rouge , j'ai ça dans un coin , faut que je le retrouve Mad
Juju_59320
MessagePosté le: 21.01.2014, 21:39:00    Sujet du message: Répondre en citant
Alors si tu le retrouves je suis curieux d'avoir un retour sur son fonctionnement, bonne recherche Wink
YankeeForever
MessagePosté le: 21.01.2014, 21:48:31    Sujet du message: Répondre en citant
Si je me souviens c'est un vrai bordel à mettre en oeuvre mais ca marche ; il faut brancher la sonde optique dans le 3300t et mettre le capteur infra rouge au bord de la piste ; et là vu le menu que j'ai dans la radio ça va récupérer l'info via la télémétrie et compter les tours ; A l'époque je l'utilisais avec la dx3s mais c'était un petit boitier séparé qui comptait les tours , pas la radio.
http://www.horizonhobby.co.uk/autoonline/j26newspektrum/j26_telemetry/j26_telemetry.html
Fram
MessagePosté le: 21.01.2014, 22:53:27    Sujet du message: Répondre en citant
Et la carte SD, elle sert a quoi Question
YankeeForever
MessagePosté le: 21.01.2014, 22:59:59    Sujet du message: Répondre en citant
A mettre à jour le firmware de la radio.
sidhoum
MessagePosté le: 21.01.2014, 23:21:16    Sujet du message: Répondre en citant
on peut utiliser la télémétrie même si on a pas le recepteur SR3300t, il faut juste ajouté le récepteur de telemetrie qui se trouve devant le boitier de comptage sur la photo, moi j'ai un problème ça marche pas pour le comptage
Kyosho MP9e TKI tekin Gen 2050Kv
Kyosho MP9 TKI3 nova plus4 c
Losi 22 SCT Turnigy 7.5T
Rahmine Amine
YankeeForever
MessagePosté le: 21.01.2014, 23:49:58    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut binder les deux éléments avec la radio pour que ça marche il me semble
sidhoum
MessagePosté le: 21.01.2014, 23:58:57    Sujet du message: Répondre en citant
il suffit de le relier le récepteur a et le boitier de télémétrie seulement non?
dommage ya pas de notice avec très bizzard Evil or Very Mad
Rahmine Amine
Juju_59320
MessagePosté le: 22.01.2014, 08:06:08    Sujet du message: Répondre en citant
voici l'explication
https://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPM1330
Donc il faut ce boitier de comptage au bord de la piste qui produit faisceau infrarouge.
+ la cellule infrarouge à brancher sur le récepteur de la voiture (sur la prise LAP) qui va venir couper le faisceau au passage de la voiture et ainsi déclencher le chronomètre.
+ Le boitier d'affichage pour les radios non équipées du menu Lap .
sidhoum
MessagePosté le: 22.01.2014, 10:21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Juju_59320 a écrit:
voici l'explication
Merci, mais y a pas d'explication ou manuel d’utilisation, moi j’ai le module de télémétrie (SPM1325) a utiliser avec les récepteurs non équipé de télémétrie, j'ai pas de temps au tours sur ma DXR 3PRO.
Rahmine Amine
YankeeForever
MessagePosté le: 22.01.2014, 12:05:47    Sujet du message: Répondre en citant
Alors j ai fait quelques tests avec le récepteur 3300t tout fonctionne nickel , temps au tour compris mais je n ai pas trouvé le moyen de rentrer dans le menu pour faire défiler les temps au tour . S il faut regarder la radio à chaque tour ça sert à rien , vaut mieux garder le boîtier séparé. Peut être une mise à jour bientôt qui sait .
Par contre rien ne marche avec récepteur dsmr et petit récepteur de télémétrie séparé .
papayou53
MessagePosté le: 22.01.2014, 12:37:39    Sujet du message: Répondre en citant
une idée du prix du comptage ?
sans la radio bien sur, merci
Président du LMAC (club 0357)
http://www.lavalminiautoclub.fr
Juju_59320
MessagePosté le: 22.01.2014, 17:25:17    Sujet du message: Répondre en citant
C'est 50 € le boitier et 9 € la cellule a installer sur le récepteur 3300T en France.
Mais 24$ le boitier et 6$ la cellule ailleurs, je veux bien qui il y ai de la TVA mais quand même ....
nuz69
MessagePosté le: 27.03.2014, 14:19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-on prendre ses temps au tour avec un bouton sur la télécommande pendant qu'on roule avec la DX4R (sans tout le mic mac infra rouge...) ? Il me semble qu'on peut le faire avec la DX3R...
Merci.
Juju_59320
MessagePosté le: 27.03.2014, 14:28:47    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il y a un bouton chrono à porté de pouce sur la poignée. Wink
nuz69
MessagePosté le: 27.03.2014, 17:36:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci juju Wink
Omega10
MessagePosté le: 27.09.2016, 13:39:26    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite question, on peut virer les piles et mettre un accus à la place ?
C'est prévu, ou il faut faire une bidouille ?
Merci d'avance pour la réponse. Smile
francky340
MessagePosté le: 28.09.2016, 15:55:23    Sujet du message: Répondre en citant
bidouille
PRRACING PRS1 V4R
Omega10
MessagePosté le: 28.09.2016, 16:38:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, j'ai regardé partout, j'ai pas vue d'option accus.
Je mettrai de piles rechargeables, ça ira bien comme ça.
nicotoine
MessagePosté le: 28.12.2016, 21:15:27    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous
sur la dx4r pro il y a la fonction chronomètre pour plusieurs tours ? je n arrive a prendre qu'un seul tour.... Confused
merci de votre réponse
freddy31
MessagePosté le: 28.12.2016, 22:00:13    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la dx4s il y a un régulateur de tension intégré.
Donc si nous mettons un life 6,6v elle régule toute seule la tension.
Les accus livrés d'origine c'est 4x1,2v = 4,8v
Il faudrait que horizon France confirme si il y a oui ou non un régulateur de tension intégré sur la dx4r pro.
Pour un test, mettre un lipo 2s ou life sur la dx4r pro et voir si la tension de sortie est régulée a 5v.
Je suis même sur que les composants sont en max 12v Laughing
J'ai testé un lipo 2s sur la cr4t sans ubec et elle encaisse nickel les 7,4v et 8,4 v en pleine charge. => pour moi ubec par sécurité
Avec ubec 6/22v, et tension à 5,9v elle tourne impec depuis un bail.
Lien lipo pour dx4s
http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPMB2400LPTX
Aller le stade !!!
Sarky
MessagePosté le: 29.12.2016, 07:49:41    Sujet du message: Répondre en citant
nicotoine a écrit:
bonjour a tous
Non ce n'est pas prévu malheureusement. Tu peux juste faire un run de 5min et faire la moyenne de tes tours pour le moment.
Tel une fouine dans la forêt
https://rsrc.biz
nicotoine
MessagePosté le: 29.12.2016, 20:55:36    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour la réponse ..radio sitot achetée sitot revendue....
